引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 国药典2010版对应高效液相谱图集 桂枝分析 桂枝的高效液相色谱 i典收载情况 源】本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥根和根茎。 能与主治】发汗解肌,温经通脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮, 心悸,奔豚。 量测定】 条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(32:68)为流动相;检测波长为290 nmo数按桂皮醛峰计算应不低于3000。 品溶液的制备:取桂皮醛对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含10 ug的溶液,即得。 品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.5 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 称定重量,处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液容10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含桂皮醛(C9H8O)不得少于1.0% 圭枝药材高效液相色谱方法的建立 !谱行为描述】 《中国药典》中桂枝的含量测定以桂皮醛为质量评价依据, 其在Inertsil ODS-3(4.6×250 mm, 5 um)中的色谱特:在流动相组成为乙腈-水系统时,峰与杂质峰距离较远,流动相的比例对桂皮醛的分离没有显著的影响,因择乙腈比例在31~36%(v/v)之间均可以获得较好的分析效果;柱温对桂皮醛的保留时间及与相邻色谱峰的分离度]很小。经过考察,在流动相乙腈-水比例为35:65,柱温40℃的色谱条件下能得到较满意的分析效果。Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 pm)柱亦可得到良好分析效果。 桂枝 品来源:本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥根和根茎。产地:广西。 照品:桂皮醛(北京旭东化工厂,批号:920322,含量:98%)。 式品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 称定重量,处理(功率250 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液1mL,5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 照品溶液的制备:取桂皮醛对照品适量,精密称定,加甲醇制成酒1 mL含10ug的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 色谱柱: Inertsil ODS-3(4,6×150 mm, 5pm) 推荐使用条件范围: 动相:乙腈-水(35:65)温:40℃测波长:290nm柱温:20~45℃速::1.0mL/min检测波长:290nm样量: 10pL流 速:1.0mL/min义器配置:C-20ADXR高压泵.PD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器)GU-20A,脱气机TO-20AC 柱温箱BM-20A 系统控制器IL-20AC自动进样器 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 流动相:乙腈-水(32~35:68~65) 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 桂皮醛 12.009 1029437 53266 9295 1.10 桂皮醛标准曲线 重复性数据如下: 桂皮醛 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 11.999 1034335 11.962 1074383 2 12.009 1029437 11.969 1082075 3 11.996 1032133 12.031 1077160 Average 12.001 1031968 11.987 1077873 RSD% 0.06 0.24 0.32 0.37 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)流动相: 乙腈-水(35:65)柱温:40°C检测波长:290 nm流速:1.0 mL/min进样量: 10ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《桂枝中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桂枝中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
