科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 气相色谱仪检测生活饮用水及其水源中农残灭草松 【科捷仪器气相色谱仪】原理:水在酸性条件下经乙酸乙酯萃取,然后在碱性条件下用碘甲烷溶液酯化,生成较易挥发的甲基化衍生物,用毛细管柱气相色谱仪-电子捕获检测器分离测定。 仪器设备 GC5890N 气相色谱仪 超声波清洗器 (南京科捷分析仪器有限公司) (南京科捷分析仪器有限公司) 可选配多种检测器及填充柱、分流不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 可靠、高效、便捷,喷塑铝合金机箱,重量轻,美观、耐用。 具全数字化定时、加热功能。 用于精密型物件清洗、脱气等。 广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等。 水样预处理: 准确量取水样(pH<1) 200mL 于 500mL分液漏斗中,分别用 50mL 乙酸乙酯萃取三次,使乙酸乙酯和水溶液充分混合振摇,静置分层,合并有机相,氮吹浓缩近干。 衍生:将上述残留物用少量二氯甲烷溶解并转入50mL 或 100mL比色管,加入10mL碘甲烷+二氯甲烷和 10mL四丁基硫酸氢铵-氢氧化钠溶液,超声反应 50min,加冰水控制反应温度在10℃~20℃之间。反应完成后,转移反应液至 50mL分液漏斗,静置分层,收集有机相,水相再用10mL二氯甲烷萃取,合并有机相,用适量的 0.5mol/L 磷酸洗涤,然后有机相用无水硫酸钠干燥,氮吹浓缩至干,正己烷定容至1mL。 KEJIE INSTRUMENT 色谱条件 气化室温度 250℃ 色谱柱 起始温度150℃,保持 2min, 升温速率10℃/min,最终温度250℃,保持 1min。 检测器 ECD 检测器,温度260℃ 载气 氮气,流量1.5mL/min, 线速 40cm/s 分流比 10:1 尾吹气流量 45mL/min 色谱图 生活饮用水及其水源中农药残留灭草松的气相色谱图 a 出峰顺序:2,4-滴;灭草松 b 保留时间:2,4-滴7.73min;灭草松 10.93min 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱仪检测生活饮用水及其水源中农残灭草松 【科捷仪器 气相色谱仪】原理:水在酸性条件下经乙酸乙酯萃取,然后在碱性条件下用碘甲烷溶液酯化,生成较易挥发的甲基化衍生物,用毛细管柱气相色谱仪-电子捕获检测器分离测定。 仪器设备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 可选配多种检测器及填充柱、分流 不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等。超声波清洗器(南京科捷分析仪器有限公司) 可靠、高效、便捷,喷塑铝合金机箱,重量轻,美观、耐用。具全数字化定时、加热功能。用于精密型物件清洗、脱气等。 水样预处理: 准确量取水样(pH<1)200mL于500mL分液漏斗中,分别用50mL乙酸乙酯萃取三次,使乙酸乙酯和水溶液充分混合振摇,静置分层,合并有机相,氮吹浓缩近干。 衍生:将上述残留物用少量二氯甲烷溶解并转入50mL或100mL比色管,加入10mL碘甲烷+二氯甲烷和10mL四丁基硫酸氢铵-氢氧化钠溶液,超声反应50min,加冰水控制反应温度在10℃~20℃之间。反应完成后,转移反应液至50mL分液漏斗,静置分层,收集有机相,水相再用10mL二氯甲烷萃取,合并有机相,用适量的0.5mol/L磷酸洗涤,然后有机相用无水硫酸钠干燥,氮吹浓缩至干,正己烷定容至1mL。 色谱条件见附件色谱图生活饮用水及其水源中农药残留灭草松的气相色谱图a 出峰顺序:2,4-滴;灭草松b 保留时间:2,4-滴 7.73min;灭草松10.93min
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《生活饮用水及其水源中农药残留灭草松检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中农药检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水及其水源中农药残留灭草松检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
