引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 茜草分析 茜草的高效液相色谱 .药典收载情况 天源】本品为茜草科植物茜草Rubia cordifolia L. 的干燥根和根茎。 勿能与主治】凉血,祛瘀,止血,通经。用于吐血,衄血,崩漏,外伤出血,瘀阻经闭,关节痹通,跌扑肿痛。 :含量测定】 色条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-0.2%磷酸溶液(25:50:25)为流动相;波长为250 nm。理论板数按羟基茜草素、大叶茜草素峰计算均应不低于4000。 品溶液的制备:取羟基茜草素对照品、大叶茜草素对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1mL含大叶茜草素ng、含羟基茜草素40pg的溶液,即得。 专试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇100 mL, 密塞,尔定五二,放置过夜,超声处理(功率250W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,密量取续滤液50 mL, 蒸干,残渣加甲醇-25%盐酸(4:1)混合溶液20 mL, 置水浴中加热水解30分钟,立即冷却,加入二胺3mL,摇匀,转移至25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 多定法:分别精密吸取对照品溶液10pL与供试品溶液20pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含大叶茜草素(C,H,0)不得少于0.40%,羟基茜草素(CaHO,)不得少于0.10% .茜草药材高效液相色谱方法的建立 、色谱行为描述】 《中国药典》中茜草的含量测定以羟基茜草素、大叶茜草素为质量评价依据,其在Inertsil ODS-3(4.6×250 mm, 5 pm)-色谱特点为:在流动相组成为甲醇-乙腈-0.2%磷酸系统时,流动相的比例对羟基茜草素、大叶茜草素及相邻色谱峰?寸离具有显著的影响,流动相0.2%磷酸的比例在30%左右时,其分离度最好,茜草色谱图中杂质峰较少且与羟基茜草大叶茜草素相比含量很低,因此选择0.2%磷酸比例在29%~31%(v/v)之间可以获得女好的分离度及分析效果;柱温轻基茜草素、大叶茜草素的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在流动相甲醇-乙腈-0.2%磷酸5.为23.3:46.7:30,柱温35℃的色谱条件下能得到满意的分析效果。 茜草 =品来源:本品为茜草科植物茜草Rubia cordifolia L. 的干燥根和根茎。产地:河南。 照品:羟基茜草素(北京大学药学院,含量:97%),大叶十草素(北京大学药学院,含量: 93%)。 试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇100 mL,密塞,称定三量,放置过夜,超声处理(功率250 W, 频率40kHz)30分钟, 放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50 mL,蒸干, 残渣加甲醇-25%盐酸(4:1)混合溶液20mL,置水浴中加热水解30分钟,立即冷却,加入三二胺3mL,摇匀, 转移至25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对照品溶液的制备:取羟基茜草素对照品、大叶茜草素对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1mL含大叶大0.1 mg、含羟基茜草素40pg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6×250 mm, 5 pm) 推荐使用条件范围: 流动相::甲醇-乙一-0.2%磷酸溶液(23.3:46.7:30)柱温:35℃检测波长:250 nm柱温:35~40℃流 速::1.0mL/min检测波长:250nm进样量: 10pL流 速:1.0mL/min仪器配置:LC-20ADXR高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器DGU-20A 脱气机CTO-20AC柱温箱CBM-20A系统控制器 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×250 mm, 5 pm) 流动相;甲醇-乙腈-0.2%磷酸溶液(23~23.7:46~47.3:29-3: SIL-20AC 自动进样器 名称 保留时间 高度 理论塔板 拖尾因子 羟基茜草素 9.622 1086297 84761 13129 1.11 大叶茜草素 41.470 5098673 108989 17854 1.01 羟基茜草素标准曲线 重复性数据如下: 羟基茜草素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 9.622 1086297 9.592 1254918 2 9.625 1086321 9.595 1257506 3 9.626 1081294 9.641 1253610 Average 9.624 1084637 9.609 1255345 RSD% 0.03 0.27 0.29 0.16 浓度 mg/mL 大叶茜草素标准曲线 大叶茜草素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 41.470 5098673 42.137 1986084 2 41.687 5105067 42.284 1984360 3 41.900 5100084 42.549 1973688 Average 41.686 5101275 42.323 1981377 RSD% 0.52 0.07 0.50 0.34 浓度 mg/mL *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 流动相:甲醇-乙腈-0.2%磷酸溶液(23.3:46.7:30)柱温:35℃检测波长:250 nm流速:1.0 mL/min进样量:10ul
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《茜草中羟基茜草素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《茜草中羟基茜草素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
