引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 南五味子分析 南五味子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为木兰科植物华中五味子Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. 的干燥根和根茎。 【功能与主治】收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泄不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验::十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以四氢呋喃-水(38:62)为流动相;检测波长为254 nm。理论板数按五味子酯甲峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取五味子酯甲对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含40ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL, 密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40 kHZ)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各20pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含五味子酯甲(C2H20,)不得少于0.20%。 2.南五味子药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中南五味子的含量测定以五味子酯甲为质量评价依据, 其在Inertsil ODS-3(4.6×150 mm, 5pam)中的色谱特点为:在流动相组成为四氢呋喃-水系统时,流动相的比例对五味子酯甲及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相水的比例在66%左右时,其分离度最好,南五味子色谱图中杂质峰较少且与五味子酯甲相比含量很低,因此选择水比例在65~66%(v/v)之间均可以获得较好的分离度及分析效果;柱温对五味子酯甲的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在在动相四氢呋喃-水比例为34:66,柱温45℃的色谱条件下能得到较满意的分析效果。使用Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um)柱亦可得到良好分析效果。 南五味子 样品来源:本品为木兰科植物华中五味子Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils. 的干燥根和根茎。产地:陕西。 对照品:五味子酯甲(中国药品生物制品检定所,批号:1529-200001,含量:98%)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取五味子酯甲对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含40pg的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相:四氢匹喃-水(34:66) 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 pm) 柱温:45℃ 流动相:四氢呋喃-水(34~35:66~65) 检测波长:254nm 柱 温:40~45℃ 流 速:1.0 mL/min 检测波长:254nm 进样量:10pL 流 速:1.0 mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A 二极管列紫外可见光检测器 DGU-20A 脱气机 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 五味子酯甲 31.955 381245 6195 6476 1.16 五味子酯甲标准曲线 重复性数据如下: 五味子酯甲 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 31.955 381245 32.289 307866 2 32.007 381481 32.289 307972 3 32.101 379346 32.532 307923 Average 32.021 380691 32.370 307920 RSD% 0.58 0.84 0.44 0.02 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm, 5um)流动相:四氢呋喃- 水(34:66)柱温:45°C检测波长:254nm流速:1.0 mL/min进样量:10 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《南五味子中五味子酯甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《南五味子中五味子酯甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
