娑罗子中七叶皂苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6 x 150 mm, 5um) 流动相:甲醇-水(35:65) 柱温:35℃ 检测波长:224 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:10ul
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:400611(65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 娑罗子分析 娑罗子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为七叶树科植物七叶树Aesculus chinensis Bge.、浙江七叶树 Aesculus chinensis Bge. var. chekiangensisHu et Fang) Fang或天师栗 Aesculus wilsonii Rehd.的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收,除去果皮,晒干或低温干燥。 【功能与主治】疏肝理气,和胃止痛。用于肝胃气滞,胸胸胀闷,胃脘疼痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(40:60)为流动相;检测波长为224 nm。理论板数按特女贞苷峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:精密称取七叶皂苷钠对照品(已标示七叶皂苷A含量)适量,加甲力制成每1mL含七叶皂苷钠1 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1 g,精密称定,置索氏提取器中,加乙醚,加热回流1小时,弃去乙醚液,药渣连同滤纸筒挥干溶剂后,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,超声处理(功率250 W, 频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL, 置蒸发皿中,于40℃水浴上浓缩至适量,转移至10mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定与对照品中七叶皂苷A位置相应峰的峰面积计算,即得。 2.娑罗子药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中娑罗子的含量测定以七叶皂苷A为质量评价依据, 其在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-水系统时,流动相的比例对七叶皂苷A及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相甲醇的比例在35%左右时,其分离度最好,选择甲醇比例在35~40%(v/v)之间均可以获得较好的分离度及分析效果;柱温对七叶皂苷A的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响较小。经过考察,在流动相比例为甲醇-水(35:65),柱温35℃的色谱条件下,能得到较满意的分析效果。使用Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um)柱亦可得到良好分析效果。 娑罗子 样品来源:本品为七叶树科植物天师栗 Aesculus wilsonii Rehd.的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收,除去果皮,晒干或低温干燥。产地:安徽 对照品:七叶皂苷A(中国药品生物制品检定所,批号:100346-200402,含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g, 精密称定,置索氏提取器中,加乙醚,加热回流1小时,弃去乙醚液,药渣连同滤纸筒挥干溶剂后,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,超声处理(功率250W, 频率33kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25mL, 置蒸发发中, 于40℃水浴上浓缩至适量,转移至10mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:400611(65163 对照品溶液的制备:精密称取七叶皂苷对照品(已标示七叶皂苷A含量)适量,加甲醇制成每1 mL含七叶皂苷钠l mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6×150 mm,5 pm) 推荐使用条件范围: 流动相:甲醇-水(35:65)色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um)柱温:35℃流动相::甲醇-水(35~40:60~65)检测波长:224nm柱 温:35~45℃流 速:1.0 mL/min检测波长:224nm进样量: 10pL流 速:1.0mL/min仪器配置:LC-20ADXR高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器DGU-20A,脱气机CTO-20AC 柱温箱CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 七叶皂苷A 23.929 1979345 47024 7420 0.97 七叶皂苷A标准曲线 重复性数据如下: 七叶皂苷A No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 23.988 1979672 24.423 2642316 2 23.929 1979345 24.422 2676946 3 23.887 1978302 24.369 2673445 Average 23.935 1979106 24.405 2664236 RSD% 0.22 0.04 0.13 0.72 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6 x 150 mm, 5um)流动相:甲醇-水(35:65)柱温:35℃检测波长:224 nm流速:1.0 mL/min进样量:10ul
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《娑罗子中七叶皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《娑罗子中七叶皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
