金荞麦中表儿茶素检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6 x 150 mm, 5um) 流动相:乙腈-0.004%磷酸(10:90) 柱温:35°C 检测波长:280 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:10ul
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 金荞麦分析 金荞麦的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为蓼科植物金荞麦Fagopyrum dibotrys (D. Don ) Hara 的干燥根茎。 功能与主治】清热解毒,排脓祛瘀。用于肺痈吐脓,肺热喘咳,乳蛾肿痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.004%磷酸溶液(10:90)为流动相;检测波长为280nm。理论板数按表儿茶素峰计算均应不低于6000。 对照品溶液的制备:取表儿茶素对照品适量,精密称定,加流动相制成每1mL含25ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL,密塞,精密称定,放置1小时,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,精密量取续滤液25mL,减压浓缩(50~70℃)至近干,残渣加乙腈-水(10:90)混合溶液分次洗涤,洗液转移至10mL量瓶中,加乙腈-水(10:90)混合溶液至刻度,摇匀,离心(转速为每分钟3000转)5分钟,精密量取上清液5 mL, 加于聚酰胺柱(30~60目,内经为1.0 cm, 柱长为15cm,湿法上柱),加水50mL洗脱,弃去去液,再用乙醇100 mL洗脱,收集洗脱液,减压浓缩(50~70℃)至近干,残残用乙腈-水(10:90)混合溶液稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供品溶液20pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含表儿茶素(CisH,40,)不得少于0.020% 2.金荞麦药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中金荞麦的含量测定以表儿茶素为质量评价依据,其在Inertsil ODS-3(4.6×150 mm, 5pm)中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-0.004%磷酸系统时,流动相的比例对表儿茶素及相邻色谱峰的分离没有显著的影响,因此选择乙腈比例在8~12%(v/v)之间均可以获得较好的分析效果;柱温对枸橼酸的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在流动相乙腈-0.004%磷酸比例为10:90,柱温35℃的色谱条件下能得到较满意的分析效果。使用Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um)柱亦可得到良好分析效果。 金荞麦 样品来源:本品为蓼科植物金荞麦Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara 的干燥根茎。产地:浙江 对照品:表儿茶素(上海同田生物技术有限公司,批号:09041326,含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粗粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL,密塞,精密称定,放 置1小时,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,精密量取量滤液25mL,减压浓缩(50~70℃)至近干,残渣加乙腈-水(10:90)混合溶液分次洗涤,洗液转移至10mL量瓶中,加乙腈-水(10:90)混合溶液至刻度,摇匀,离心(转速为每分钟3000转)5分钟,精密量取上清液5 mL, 加于聚酰胺柱(30~60目,内经为1.0 cm, 柱长为15 cm,湿法上柱),加水50 mL洗脱,弃去水液,再用乙醇100 mL洗脱,收集洗脱液,减压浓缩(50~70℃)至近干,残渣用乙腈- 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163水(10:90)混合溶液稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取表儿茶素对照品适量,精密称定,加流动相制成每1 mL含25ug的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6×150 mm, 5 pam) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-0.004%磷酸(10:90)柱温:35℃流动相:乙腈-0.004%磷酸(8~12:92~88)检测波长:280 nm柱温: 33~40℃流 速:1.0 mL/min检测波长:280nm进样量::10pL流 速:1.0mL/min仪器配置:LC-20ADXR高压泵SPD-M20A及管管阵列紫外可见光检测器DGU-20A,脱气机CTO-20AC柱温箱CBM-20A 系统控制器SIL-20AC 自动进样器 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 pm) 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 表儿茶素 19.705 493200 15872 9248 1.08 表儿茶素标准曲线 重复性数据如下: 表儿茶素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 19.726 493099 19.721 277294 2 19.705 493200 19.793 277582 3 19.762 492242 19.766 278132 Average 19.731 492847 19.760 277669 RSD% 0.15 0.11 0.19 0.16 浓度 mg/mL *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6 x 150 mm, 5um)流动相:乙腈-0.004%磷酸(10:90)柱温:35°C检测波长:280 nm流速:1.0 mL/min进样量:10ul
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《金荞麦中表儿茶素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金荞麦中表儿茶素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
