引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:400611(65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 使君子分析 使君子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为使君子科植物使君子Quisqualis indica L. 的干燥成熟果实。秋季果皮变紫黑色时采收,除去杂质,干燥。【功能与主治】杀虫消积。用于蛔虫、蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以氨基键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(80:20)为流动相;检测波长测265 nm。理论板数按葫芦巴碱峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:取葫芦巴碱对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品种仁粉末(果实除去外壳,取仁打粉,过二号筛)约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇20mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250W, 频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分分精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 2.使君子药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中使君子的含量测定以胡芦巴碱为质量评价依据,胡芦巴碱在Inertsil氨基柱中的色谱特点为:检测波长在265 nm时紫菀酮吸收最强,色谱图较好;在流动相组成为乙一-水系统时,流动相的比例对胡芦巴碱及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,乙腈的比例越低,胡芦巴碱的保留时间越短,流动相乙腈的比例在80左右时,其分离度最好,选择乙腈比例在70~85%(v/v)之间均可以获得满意的分离度及分析效果,考虑到分析时间,采用上述色谱柱,优化流动相比例为乙腈-水(80:20);柱温对胡芦巴碱的保留时间的影响较小,温度越高,保留时间稍微缩短,样品在25到45度均有较好的分析效果。考虑到样品的稳定性及分析效果,本次采用35度条件对使君子样品进行分析测定。 使君子 样品来源:本品为使君子科植物使君子Quisqualis indica L. 的干燥成熟果实。产地:河北 对照品:胡芦巴碱(中国药品生物制品检定所,批号:110883-200502) 供试品溶液的制备:取本品种仁粉末(果实除去外壳,取仁打粉,过二号筛)约0.5 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇20 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W, 频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取葫芦巴碱对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:400611(65163 色谱柱: Inertsil-NH2(4.6×150 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-水(80:20) 色谱柱: Inertsil- NH2 (4.6×150 mm, 5 pm) 柱温: 35℃ 流动相:乙腈-水(70~85:30~15) 检测波长:265 nm 柱温:25~45℃ 流 速:: 1.0 mL/min 检测波长:265nm 进样量: 10pL 流 速::1.0 mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管列列紫外可见光检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 胡芦巴碱 10.582 1511885 87978 9182 0.96 葫芦巴碱标准曲线 重复性数据如下: 胡芦巴碱 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 10.582 1511885 10.632 1924237 2 10.557 1511230 10.647 1915190 3 10.547 1511988 10.656 1954236 Average 10.562 1511701 10.645 1931221 RSD% 0.18 0.04 0.13 1.06 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil- NH2(4.6 x 150 mm,5um)流动相:乙睛-水(80:20)柱温:35 ℃检测波长:265 nm流速:1.0 mL/min进样量:10 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《使君子中胡芦巴碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《使君子中胡芦巴碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
