引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 苍术分析 苍术的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为菊科植物茅苍术Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 或北苍术Atractylodes chinensis (DC.) Koidz. 的干燥根茎。春、秋二季采挖,除去泥沙,晒干,撞去须根。 【功能与主治】燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于湿阻中焦,脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿辟,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲,眼目昏涩。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(79:21)为流动相;检测波长为340 nm。理论板数按苍术素峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取苍术素术照品照量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含20pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL, 密塞,称定重量,超声处理(功率250W, 频率40 kHz)1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品试液溶10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含苍术素(CjHoO)不得少于0.30%。 苍术 样品来源:本品为菊科植物茅苍术Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 或北苍术Atractylodes chinensis (DC.) Koidz. 干燥根茎。春、秋二季采挖,除去泥沙,晒干撞去须根。产地:河北。 对照品:苍术素(上海同田生物技术有限公司,批号:09042531,含量:97%)。 对照品溶液的制备:取苍术素对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后配制成每1mL含20 ug的溶液(其中最终溶剂为79%甲醇),即得。 供试品溶液的制备:本品粉末(过三号筛)0.2067 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流 动 相 :: 甲 醇 - 水 ( 7 9 : 2 1 ) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:40℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:340 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:40 Hz CBM-20A系统控制器 流速:1.2mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 苍术素 2.056 231332 68293 8864 1.18 苍术素标准曲线 峰面积 重复性数据如下: 苍术素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.051 231611 2.075 78444 2 2.056 231332 2.082 78461 3 2.057 231453 2.079 78620 Average 2.055 231465 2.079 78508 RSD% 0.16 0.06 0.17 0.12 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um) 流动相:甲醇-水(79:21)柱温:40°C检测波长:340 nm采集频率:40 Hz流速: 1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苍术中苍术素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苍术中苍术素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
