引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 夏枯草分析 夏枯草的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为唇形科植物夏枯草Prunella vulgaris L.的干燥果穗。夏季果穗呈棕红色时采收,除去杂质,晒干。 【功能与主治】清肝泻火,明目,散结消肿。用于目赤肿痛,目珠夜痛,头痛眩晕,瘰疬,瘿瘤,乳痈,乳癖,乳房胀痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-0.1%三氟乙酸溶液(42:58)为流动相;检测波长为330 nm。理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1 mL含0.5mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL,超声处理(功率90W,频率59 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取卖滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5pL, 注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含迷迭香酸(CgH160g)不得少于0.20%。 夏枯草 样品来源:本品为唇形科植物夏枯草Prunella vulgaris L. 的干燥果穗。夏季果穗呈棕红色时采收,除去杂质,晒干。产地:浙江。 对照品:旧迭香酸(上海同田生物技术有限公司,批号:09092931,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1 mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)0.5012 g,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL, 超声处理(功率90W,频率59 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.1%三氟乙酸(30:70)U F L C - 2 0 A D X R 高 压 泵 柱主温:50℃ SPD-M20A二极管列紫紫外可见光半微量检测器 检测波长:330nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40 Hz CBM-20A系统控制器 流 速::1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 迷迭香酸 5.285 186129 17914 6185 1.14 迷迭香酸标准曲线 重现性数据如下: 迷迭香酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 5.295 185658 5.283 181831 2 5.291 186456 5.285 181938 3 5.285 186129 5.283 182168 Average 5.290 186081 5.284 181979 RSD% 0.10 0.22 0.02 0.09 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.1%三氟乙酸(30:70)柱温:50 ℃检测波长:330 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《夏枯草中迷迭香酸检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《夏枯草中迷迭香酸检测方案 》用到的仪器有null。
