引领分析科技尽在北京谱火-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 华山参分析 华山参的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为茄科植物漏斗泡囊草Physochlaina in fundibularis Kuang.的干燥根。春季采挖,除去须根,洗净,晒干。 【功能与主治】温肺祛痰,平喘止咳,安神镇惊。用于寒痰喘咳,惊悸失眠。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.3%磷酸溶液(30:70)为流动相;检测波长为344 nm。理论板数按东莨菪内酯峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:取东莨菪内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含16 ug的溶液。即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 密塞,称定重量,放置1小时,时时时摇,超声处理(功率300W, 频率40kHz)1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含东莨菪内酯(CH;O)不得少于0.080%。 华山参 样品来源:本品为茄科植物漏斗泡囊草Physochlaina in fundibularis Kuang. 的干燥根。春季采挖,除去须根,洗净,晒干。产地:山西。 对照品:东莨菪内酯(上海同田生物技术有限公司,批号:0768-9202,含量:98.00%); 对照品溶液的制备:取东莨菪内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1mL含16 ng的溶液。即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5126g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,放置1小时,时时振摇,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,然后用甲醇稀释2倍,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.3%磷酸(25:75) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:45℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:344 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A系统控制器 流速::1.2mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 东莨菪内酯 2.584 39198 9673 10102 1.15 东莨菪内酯标准曲线 重复性数据如下: 东莨菪内酯 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.584 39198 2.553 85280 2 2.585 39252 2.553 85311 3 2.585 39348 2.555 85236 Average 2.585 39266 2.554 85276 RSD% 0.02 0.19 0.05 0.04 色谱柱:Shim-pack XR-ODS (3.0x75mm,2.2um)流动相:甲醇-0.3%磷酸(25:75)柱温:45°C检测波长:344nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《华山参中东莨菪内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《华山参中东莨菪内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
