当前位置: 包装 > 方案详情
【设备更新】如何使用瓶盖开启力测试仪XGY-02检测瓶盖的开启力与锁紧力
检测样品 包装
检测项目 瓶盖开启力
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
三泉中石实验仪器有限公司的瓶盖开启力测试仪也叫自动旋盖测力仪用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。
瓶盖开启力测试仪XGY-02 瓶盖开启力测试仪也叫自动旋盖测力仪用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。 瓶盖开启力测试仪XGY-02 生活中会遇到各种各样的瓶子,不同的瓶子配置的盖子也不相同,普通瓶盖,安全瓶盖开启方式均不相同,每个瓶盖生产厂家出品的瓶盖也不一样,这样生活中人们打开时用力大小都关系到对人们的安全与舒适相关联,如何使厂家生产的瓶盖满足人们的使用需求呢,济南三泉中石实验仪器有限公司就对如何使用瓶盖开启力测试仪XGY-02检测瓶盖的开启力与锁紧力做一番简介: 开启力定义:开启力是开启封装的防盗瓶盖时,所需的最大力值。 技术特征: •微电脑控制、PVC 菜单式操作界面 •锁紧力和开启力的双重模式设计,全自动测试瓶盖双向扭力值 •配备微型打印机、快速打印测试结果 •可设定扭紧或旋开扭矩力值,仪器自动带动瓶身旋转 •彩色大液晶显示测试过程曲线,用户清晰明了监控扭转过程 •专业计算机软件支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示 •输出和打印功能,清晰直观地将测试结果展示给用户 •标准的RS232接口,方便连接计算机及局域网 技术参数 量程范围 5Nm(10Nm 量程可选) 测量精度 1级 夹持范围 Φ5mm~Φ170mm 自动旋紧速度 10r/min(可调) 数据存储 1-255组 外形尺寸 375mm×460×700mm (长宽高) 重 量 36kg 工作温度 15℃-50℃ 相对湿度 最高80%,无凝露 工作电源 220V 50Hz 测试原理:将带盖瓶子放在瓶盖开启力测试仪上,夹紧试样的瓶身及瓶盖,设定扭力值,开始试验,当达到设定扭力值后实验结束。 操作方法:用大于1.2N.m的额定扭矩封盖,常温放置24h,用精度为0.1N.m的瓶盖开启力测试仪开启和扭断力矩。 参照标准:GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474 瓶盖开启力测试仪也叫自动旋盖测力仪用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。瓶盖开启力测试仪XGY-02 生活中会遇到各种各样的瓶子,不同的瓶子配置的盖子也不相同,普通瓶盖,安全瓶盖开启方式均不相同,每个瓶盖生产厂家出品的瓶盖也不一样,这样生活中人们打开时用力大小都关系到对人们的安全与舒适相关联,如何使厂家生产的瓶盖满足人们的使用需求呢,济南三泉中石实验仪器有限公司就对如何使用瓶盖开启力测试仪XGY-02检测瓶盖的开启力与锁紧力做一番简介: 开启力定义:开启力是开启封装的防盗瓶盖时,所需的最大力值。 技术特征:  ?微电脑控制、PVC 菜单式操作界面 ?锁紧力和开启力的双重模式设计,全自动测试瓶盖双向扭力值 ?配备微型打印机、快速打印测试结果 ?可设定扭紧或旋开扭矩力值,仪器自动带动瓶身旋转 ?彩色大液晶显示测试过程曲线,用户清晰明了监控扭转过程 ?专业计算机软件支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示 ?输出和打印功能,清晰直观地将测试结果展示给用户 ?标准的RS232接口,方便连接计算机及局域网     技术参数               量程围          5Nm(10Nm 量程可选)               测量度          1级               夹持围          Φ5mm~Φ170mm               自动旋紧速度      10r/min(可调)               数据储          1-255组               外形寸          375mm×460×700mm (长宽高)               重  量         36kg                                工作度         15℃-50℃                相对湿度        最高80%,无凝露                工作源          220V 50Hz 测试原理:将带盖瓶子放在瓶盖开启力测试仪上,夹紧试样的瓶身及瓶盖,设定扭力值,开始试验,当达到设定扭力值后实验结束。 操作方法:用大于1.2N.m的额定扭矩封盖,常温放置24h,用精度为0.1N.m的瓶盖开启力测试仪开启和扭断力矩。 参照标准:GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】如何使用瓶盖开启力测试仪XGY-02检测瓶盖的开启力与锁紧力》,该方案主要用于包装中瓶盖开启力检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】如何使用瓶盖开启力测试仪XGY-02检测瓶盖的开启力与锁紧力》用到的仪器有瓶盖扭矩测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
