当前位置: 原料药 > 限度检查 > 方案详情
药品中重金属检测检测方案(清洗机)
检测样品 原料药
检测项目 限度检查
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1、效果高:采用美国艾默莱Amerlab的亚沸酸蒸超净清洗器,清洗3个小时,已经比酸泡24小时要洁净许多。 2、节约酸:300毫升酸即可清洗49个微波消解管; 3、安全:无需接触浓酸,全部过程自动化;
美国艾默莱 Amerlab酸蒸清洗器清洗性能测试(与酸泡方式的效果对比) 1.安装:打开包装箱,按照操作手册的具体指南与要求,在合适的场地条件下安装好仪器。 2. 自身清洁度测试:设备在出厂前,,已经采用等同于优级纯的酸和超纯水进行过多次清洗以及泄漏测试,但在设备运输安装过程中,设备的洁净状态可能会有所变化。因此在设备安装后,需要做自身清洁度测试,具体方法是:用纯酸清洗至少三遍,每遍结束后从 One-Way Vapor 的排废口取样检测,直至金属杂质含量达到要求。 以下结果是清洗三遍后的废酸测试结果,以及所用纯酸的杂质测试结果。所用仪器是 ICP-MS. 测试结果 ng/mL 样品 Pb As Hg Cd Cr Ni 清洗三遍后的废酸 0.005 未检出 未检出 未检出 0.087 0.009 原始浓硝酸 0.102 0.007 未检出 0.004 0.047 0.101 从上表可以看出, 废酸其实是酸蒸汽清洗过设备内壁后冷凝而来的,即使已经清洗了设备内部,但金属杂质含量仍远低于浓硝酸,说明了2个问题: 1)清洗三遍后,设备内部已经基本洁净; 2)通过亚沸蒸馏的方式,金属杂质都留在了酸液之中,所产生的蒸汽非常洁净。 3.微波消解管清洗测试: AC100 清洗 微波消解管测试结果 ng/mL 序号 清洗时间 Pb As Hg Cd Cr Ni 1 清洗3h 0.208 0.007 0.020 0.006 0.567 0.181 2 清洗5h 0.099 未检出 未检出 0.008 0.343 0.154 4. 传统的酸泡清洗方式: 传统的酸泡清洗 微波消解管测试结果 ng/mL 序号 酸泡时间 Pb As Hg Cd Cr Ni 12-24小时 1.036 0.009 未检出 0.016 0.640 0.739 从表3和表4可以看出: 采用美国艾默莱 Amerlab 的亚沸酸蒸超净清洗器,清洗3个小时,已经比酸泡24小时要洁净许多。 美国艾默莱Amerlab酸蒸清洗器清洗性能测试(与酸泡方式的效果对比)1.       安装:打开包装箱,按照操作手册的具体指南与要求,在合适的场地条件下安装好仪器。2.       自身清洁度测试:设备在出厂前,已经采用等同于优级纯的酸和超纯水进行过多次清洗以及泄漏测试,但在设备运输安装过程中,设备的洁净状态可能会有所变化。因此在设备安装后,需要做自身清洁度测试,具体方法是:用纯酸清洗至少三遍,每遍结束后从One-Way Vapor的排废口取样检测,直至金属杂质含量达到要求。以下结果是清洗三遍后的废酸测试结果,以及所用纯酸的杂质测试结果。所用仪器是ICP-MS。 测试结果 ng/mL样品PbAsHgCdCrNi清洗三遍后的废酸0.005未检出未检出未检出0.0870.009原始浓硝酸0.1020.007未检出0.0040.0470.101 从上表可以看出,废酸其实是酸蒸汽清洗过设备内壁后冷凝而来的,即使已经清洗了设备内部,但金属杂质含量仍远低于浓硝酸,说明了2个问题:1)      清洗三遍后,设备内部已经基本洁净;2)      通过亚沸蒸馏的方式,金属杂质都留在了酸液之中,所产生的蒸汽非常洁净。 3.       微波消解管清洗测试AC100清洗微波消解管 测试结果   ng/mL序号清洗时间PbAsHgCdCrNi1清洗3h0.2080.0070.0200.0060.5670.1812清洗5h0.099未检出未检出0.0080.3430.154 4.       传统的酸泡清洗方式传统的酸泡清洗微波消解管 测试结果   ng/mL序号酸泡时间PbAsHgCdCrNi12-24小时1.0360.009未检出0.0160.6400.739  从表3和表4 可以看出:采用美国艾默莱Amerlab的亚沸酸蒸超净清洗器,清洗3个小时,已经比酸泡24小时要洁净许多。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
艾默莱科技有限公司为您提供《药品中重金属检测检测方案(清洗机)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品中重金属检测检测方案(清洗机)》用到的仪器有艾默莱全自动亚沸酸蒸酸逆流清洗机AC360。
我要纠错
相关方案
