Agela Technologies 博纳艾杰尔产品应用案例 甘油三酯样品制备案例 PP10115 应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Agela LC-10F 高压半制备色谱仪器,选择 Innoval ODS-2 (7 u.m, 100 A, 10x250mm)填料对甘油三酯样品进行了制备。结果表明:流动相为甲醇和乙醇,进行梯度洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: Agela LC-10F 高压半制备系统;甘油三酯;;lIrnnoval ODS-2制备柱 前言 甘油三酯 (Triglyceride,缩写TG) 是3分子长链脂肪酸和甘油形成的脂肪分子。甘油三酯是人体内含量最多的脂类,大部分组织均可以利用甘油三酯分解产物供给能量,同时肝脏、脂肪等组织还可以进行甘油三酯的合成,在脂肪组织中贮存。甘油三酯多为混合物,极性小,在 silica 填料上没有保留。需要建立一个合适的方法制备里面各个成分以分析组成及含量。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Agela LC-10F 高压半制备仪器 试剂材料 去离子水;乙腈为色谱纯; 制备色谱柱: InnovalODS-2, 7 um, 100 A, 21.2x250 mm; 甘油三酯样品:客户提供。 样品前处理 样品是无色液体,取10 mg样品加入1mL乙醇超声溶解,用0.22 u.m 滤膜过滤后上样。 制备条件 色谱柱: InnovalODS-2, 7 um, 100 A, 10x250 mm; 流动相:A:甲醇;B:乙醇; 流 速:4mL/min; 检测器: ELSD, 50℃, gas flow 2.0 Ln/min; ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179 号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 梯 度: 表1.液相制备色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 4.0 90.0 10.0 30.0 4.0 50.0 50.0 40.0 4.0 10.0 90.0 45.0 4.0 0.0 100.0 检测条件 色谱柱: Innoval ODS-2, 7 um, 100A, 4.6x250 mm; 流动相:A:甲醇;B:乙醇; 流 速:1.0mL/min; 检测器: ELSD50℃; 柱温:30℃; 梯度: 表2.液相分析色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 90.0 10.0 30.0 1.0 50.0 50.0 结果与讨论 本实验采用 Innoval ODS-2 (7 um, 100 A, 10x250 mm)对甘油三酯进行了制备测试,由表1及图1可知,流动相为甲醇与乙醇,进行梯度洗脱时,样品通过制备测试,峰形良好。 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 图1.制备色谱图 图2.制备后接收液检测图谱 结论 结果表明 Innoval ODS-2 (7 um, 100 A, 10x250mm)填料对甘油三酯保留及分离效果良好。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Innoval ODS-2 7 um, 100 A, 10×250 mm 1支 Ix972510-2 InnovalODS-2 7 um, 100 A, 4.6×250 mm 1支 IX972505-2 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫45°Shore A;1.0mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL,平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 ASO11320 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: seservice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《甘油三酯中制备过程检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化工原料中制备过程检测,参考标准《暂无》,《甘油三酯中制备过程检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪。
