Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 麦冬皂苷制备案例 PP10072应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Cheetah HP100 高压制备仪器结合 ELSD 的方法,选择Innoval ODS-2 (10 u.m,100 A, 50×250mm) 填料对麦冬提取物进行了纯化。结果表明:流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: Cheetah HP100;麦冬提取物; Innoval ODS-2色谱主 前言 麦冬中含多种甾体皂苷,其中麦冬皂苷A含量最高,麦冬皂苷B次之;此外含多种高异黄酮类化合物。从浙麦冬中还分离鉴定出5种黄酮类化合物。实验还证明,麦冬中的水溶性多糖有抗缺氧和免疫促进作用,麦冬有明显提高耐缺氧能力、增强免疫功能、降低血糖等药理作用。麦冬为良好的养阴润肺药,近年来发现其在降低血糖的作用较好;临床应用强心作用稳定而效果佳。本实验建立一个分离方法将麦冬提取物中多种组分分离。 表1.麦冬样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 HO. 麦冬皂苷B Ophiopogonin B HO, C39H62O12 722.9 38971-41-4 HO 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah HP100 高压制备仪器 试剂材料 乙腈为色谱纯; 水为去离子水; 高效液相色谱柱: Innoval ODS-2, 10 um, 100 A, 50×250 mm; 麦冬提取物::客户提供。 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 样品前处理 样品是黄色液体状态用 0.22 um 滤膜过滤后直接上样。 制备条件 色谱柱: Innoval ODS-2, 10 um, 100 A, 50×250 mm; 流动相:A:水;B:乙腈; 检测器:ELSD, 80℃: 流 速::80mL/min: 进样量:5mL; 梯度: 表2.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 80.0 90.0 10.0 15.0 80.0 50.0 50.0 25.0 80.0 38.0 62.0 33.0 80.0 10.0 90.0 检测条件 色谱柱: Innoval ODS-2, 10 u.m, 100 A, 4.6×250mm; 流动相:A:水;B:乙腈; 检测器:ELSD, 80℃; 流速:1mL/min; 进样量:5uL; 梯度: 表3.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 90.0 10.0 30.0 1.0 20.0 80.0 结果与讨论 本实验采用 Innoval ODS-2 (10 um, 100 A, 50×250 mm)对麦冬提取物进行了了备, ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 由表2及图1可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。 图1.制备色谱图 色谱图(201509220002.org) 图2.18.6-19.3 min 馏分检测色谱图 色谱图(20.1-20.4min.org) 图3.20.1-20.4 min 馏分检测色谱图 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e rvice@agela . com.cn 网址:ww w .a ge la. c om. c n 客服:400-606-8099 ) 图4. 20.7-21.4 min 馏分检测色谱图 色谱图(201509220000.org) 700 图5.23.0-23.3 min 馏分检测色谱图 色谱图(24.8-25.4min.org) 0 1 2 3 4 5 8时间(min) 图6.).24.8-25.4 min 馏分检测色谱图 结论 本实验采用 Innoval ODS-2 (10 um, 100 A, 50×250 mm)色谱柱对麦冬提取物进行了制备。结果表明 Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 InnovalODS-2 10 um 100 A 50×250 mm 1支 IX902550-2 Innoval ODS-2 10 um 100 A 4.6x250 mm 1支 IX902505-2 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《麦冬中麦冬皂苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《麦冬中麦冬皂苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有CHEETAH HP 系列高效液相制备色谱。
