Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 薯蓣皂苷制备案例 PP10061应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Agela LC-10F 高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择 Venusil XBP C18(2)柱(5um, 100 A, 10×250mm)对薯蓣皂苷进行了纯化。结果表明:流动相为0.03%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: Agela LC-10F; 薯蓣皂苷,Venusil XBP C18(2) 前言 薯蓣皂苷,天然存在于薯蓣科植物穿山龙的根茎,盾叶薯蓣的根茎,福州薯蓣的根茎等植物中,有止咳、祛痰、脱敏、消炎作用,可用于气管炎的治疗;亦有杀昆虫和抗须癣毛菌等真菌的作用。水溶性较好,稳定性较好。需要建立一个可靠分离方法从天然提取物中纯化出来。 表1.薯蓣皂苷样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 薯蓣皂苷 Dioscin HC C45H72O16 869.05 19057-60-4 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Agela LC-10F 高压制备仪器 试剂材料 三氟乙酸、乙腈为色谱纯; 水为去离子水; 高效液相色谱柱:\Venusil XBP C18(2), 5 um, 100 A, 10×250mm;薯蓣皂苷样品:客户提供。 样品前处理 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w. ag ela . com .c n 客服:400-606-8099 ) 样品是棕色浸膏,取 48 mg 样品用水稀释至3mL,用0.22 um 滤膜过滤后上样。制备条件 色谱柱:Venusil XBP C18(2)5 um, 100A, 10×250 mm; 流动相:A::00.03%三氟乙酸水溶液 B::乙腈; 检测器:225nm; 流 速::4mL/min: 进样量::11mg; 梯度: 表2.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 4.0 95.0 5.0 30.0 4.0 95.0 5.0 检测条件 色谱柱:Innoval C18, 5 um, 100 A, 4.6×250mm; 流动相: A: 0.2%乙酸水溶液;B:乙腈; 检测器:225nm; 流 速:1 mL/min; 进样量:5uL; 梯度: 表3.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 95.0 5.0 30.0 1.0 95.0 5.0 结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP C18(2)(5 u.m, 100 A, 10×250 mm)对薯蓣皂苷进行了制备,由表2及图1可知,流动相为0.03%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图1.制备色谱图(收集15.57 min 馏分) 图2.制备产物检测色谱图 结论 本实验采用Venusil XBP C18(2) (5 um, 100 A, 10×250 mm)色谱柱对薯蓣皂苷进行了制备。结果表明 XBP C18(2)填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Venusil XBP C18(2) 5 um 100 A10×250 mm 1支 VX952510-2 Innoval C18 5 um 100 A 4.6×250 mm 1支 IX952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL,平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《薯蓣中薯蓣皂苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《薯蓣中薯蓣皂苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪。
