Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 油墨样品制备案例 PP10085应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Cheetah MP200中压制备仪器,选择 Flash AQ C18快速纯化柱(20um, 100A,120g)对两种油墨样品进行了制备。结果表明:样品在210mm下,流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,峰形良好。 关键词: Cheetah MP200; 油墨; Flash AQ C18 快速纯化柱 前言 油墨的主要成分为颜料及连接料,颜料一般包含有机和无机颜料两种,可根据具体产品性能要求选择不同的颜料作为原料,连接料是由天然树脂、合成树脂、纤维素、橡胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。颜料的辅助成分较多如:填充剂、稀释剂、防结皮剂、防反印剂、增滑剂等等,油墨所选用的原料会直接影响到油墨的密度、细度、透明度、光泽度、耐光性、耐热性以及耐酸、碱、水、溶剂(醇)性。本实验建立的中压制备纯化方法可以制备油墨中多种成分。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah MP200 中压制备仪器 试剂材料 乙醇为色谱纯; 水为去离子水; 高效液相色谱柱: Flash AQ C18, 20um, 100A,120g; 葫油墨样品:客户提供。 样品前处理 样品是黑色液体,用0.22 um 滤膜过滤后上样。 制备条件 色谱柱: FlashAQ C18, 20um, 100A, 120g; ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 流动相:A:水;B:乙腈; 检测器:210 nm, 260 nm; 流速:50mL/min; 进样量:0.5 mL; 梯度: 表1.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 50.0 80.0 20.0 60.0 50.0 0.0 100.0 检测条件 色谱柱: Innoval ODS-2, 10um, 100A , 4.6x250 mm; 流动相: A:0.05%TFA水溶液;B:乙腈; 检测器:210nm; 流速:1.0mL/min; 进样量:5uL; 柱温:35℃: 梯度: 表3.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 80.0 20.0 40.0 1.0 0.0 100.0 结果与讨论 本实验采用 Flash AQ C18 (20um, 100A, 120g)对油墨样品进行了制备,由表2及图1可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图1.黑墨样品1中压制备色谱图 图2.黑墨样品2中压制备色谱图 图3.黑墨样品1液相检测图谱 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 Email: sseervice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 图4.黑墨样品2液相检测图谱 结论 本实验采用 Flash AQ C18 (20um, 100A, 120g)色谱柱对黑墨样品进行了制备。结果表明 Flash AQ C18 中压填料对该样品分离效果良好。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Flash AQ C18 20um, 100A, 120g 1支 SQ200120-0 Innoval ODS-2 5um,100A,4.6×250 mm 1支 IX952505-2 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔盖盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm单膜 200个/包 AS011320 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《油墨样品中制备过程检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于涂料/颜料/染料/油墨中制备过程检测,参考标准《暂无》,《油墨样品中制备过程检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有CHEETAH中压快速纯化制备色谱。
