引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 蓍草分析 蓍草的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为菊科植物蓍 Achillea alpina L. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割,除去杂质,阴干。 【功能与主治】解毒利湿,活血止痛。用于乳蛾咽痛,泄泻痢疾,肠痈腹痛,热淋涩痛,湿热带下,蛇虫咬伤。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.4%磷酸溶液(11:89)为流动相;检测波长327 nm。理论板数按绿原酸峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取绿原酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加50%甲醇制成每1mL含绿原酸40 pg的溶液。即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL, 称定重量,超声处理(功率220 W, 频率40 KHz)30分钟, 放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取卖滤液2 mL,置10mL棕色量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含绿原酸(CHg0,)不得少于0.40%。 蓍草 样品来源:本品为菊科植物蓍 Achillea alpina L. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割,除去杂质,阴干。产地:四川。 对照品:绿原酸(上海同田生物技术有限公司,批号:09021221,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取绿原酸对照品照量,精密称定,加入甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1mL含40 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)0.5169g, 置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL, 定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液2 mL,置5 mL棕色量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(10:90) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:30℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:327nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40 Hz CBM-20A系统控制器 流 速:S:1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 绿原酸 1.955 225884 59015 6385 1.20 绿原酸标准曲线 重复性数据如下: 绿原酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.953 226200 1.963 39864 2 1.961 225523 1.963 39859 3 1.955 225884 1.961 39704 Average 1.956 225869 1.962 39809 RSD% 0.21 0.15 0.06 0.23 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um)流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(10:90)柱温:30℃检测波长:327 nm采集频率:40 Hz流速: 1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蓍草中绿原酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蓍草中绿原酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
