引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 乌药-去甲异波尔定分析 乌药-去甲异波尔定的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为樟科植物乌药Lindera aggregata ( Sims) Kosterm. 的干燥块根。全年均可采挖,除去细根,洗净,趁鲜切片,晒干,或直接晒干。 【功能与主治】行气止痛,温肾散寒。用于寒凝气滞,胸腹胀痛,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气疼痛,经寒腹痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基八烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以含0.5%甲酸和0.1%三乙胺溶液为流动相B, 按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为280 nm。理论板数按去甲异波尔定峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取去甲异波尔定对照品适量,精密称定,加甲醇-盐酸溶液(0.5→100)(2:1)的混合溶液制成夜1 mL含0.2 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置圆底烧瓶中,精密加甲醇--盐酸溶液(0.5→100)(2:1)的混合溶液25mL,密塞,称定重量,加热回流并保持微沸1小时,放冷,再称定重量,用甲醇-盐酸(0.5→100)(2:1)的混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含去甲异波尔定(CisH,NO)不得少于0.40%。 乌药-去甲异波尔定 样品来源:本品为本科植物乌药Lindera aggregata ( Sims ) Kosterm. 的干燥块根。全年均可采挖,除去细根,洗净,趁鲜切片,晒干,或直接晒干。产地:浙江。 对照品:去甲异波尔定(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0538含量:98%)。 对照品溶液的制备:取去甲异波尔定对照品适量,精密称定,加甲醇-流动相B溶液(含0.5%甲酸和0.1%三乙胺溶液)(2:1)的混合溶液制成每1mL含90pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5198g,置圆底烧瓶中,精密加甲醇--盐酸溶液(0.5→100)(2:1)的混合溶液25mL,密塞,称定重量,加热回流并保持微沸1小时,放冷,再称定重量,用甲醇-盐酸(0.5→100)(2:1)的混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,然后再用甲醇-盐酸(0.5→100)(2:1)的混合溶液稀释2倍,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2um) 流动相:以乙腈为流动相A,以含0.5%甲酸和0.1%三乙胺溶液为流动相B 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0.01~3 5-22 95-78 3~4.5 22 78 4.5~5 22-5 78→95 柱温:30℃ 仪器配置: 检测波长:280 nm UFLC-20ADXR 高压泵 采集频率:40Hz 流速:1.2mL/min 进样量:4pL SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器CTO-20AC柱温箱CBM-20A系统控制器SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 去甲异波尔定 2.477 211449 120389 51220 1.23 去甲异波尔定标准曲线 重复性数据如下: 去甲异波尔定 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.476 21122] 2.465 339740 2 2.478 211591 2.466 339747 3 2.477 211449 2.466 340284 Average 2.477 211420 2.466 339924 RSD% 0.04 0.09 0.02 0.09 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II(3.0 x 75mm, 2.2um)流动相:以乙腈为流动相A , 以含0.5%甲酸和0.1 %三乙胺溶液为流动相B,走梯度。柱温:30°C检测波长:280 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《乌药中去甲异波尔定检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乌药中去甲异波尔定检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
