Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 壳寡糖分析报告 AP10003应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱:Venusil@Scx; 5 um, 150A;: 4.6×250 mm: 流动相: 0.025mol/L磷酸二氢钠(磷酸调pH=3.0):乙腈=80: 20 ; 检测波长:210nm; 流速:1.0 mL/min: 柱温:30℃; 进样量: 20pL。 实验部分 图1.壳寡糖1号样品测定图谱 图2.壳寡糖2号样品测定图谱 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@ SCX 5 um, 150 A; 4.6×250 mm 1支 VSC952505-0 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6 mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《壳寡糖中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于食糖中营养成分检测,参考标准《暂无》,《壳寡糖中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
