Jul.28, 2017LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-5845-1809,FAX 010-6785-6882 GB 5009.279-2016食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定(NQAD) 《GB 5009.279-2016 食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第二法中推荐使用蒸发光散射检测器对4种糖醇进行检测。本实验室使用资生堂高灵敏度气溶胶通用型检测器 NQAD对该项目进行检测。 使用资生堂氨基柱 CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm ( GQAD 05507)依据国标方法进行分析,可以实现4种糖醇的良好分析(见图1)。 HO0. OH 图1NH2色谱柱对木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇分析 注:峰上标数字为分离度。 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm ( GQAD 05507) 流动相:水/乙腈=20/80 流速:1.0mL/min温 度:30℃ 检测: NQAD; EVA Temp : 35℃;NEB Temp: 30℃; Filter 2.5s 进样量:20pL(原方法10pL) 样 品:木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇浓度为 0.35 mg/mL , 赤藓糖醇为 0.49 mg/mL (称取标准品木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇各25mg、赤藓糖醇35 mg 于10 mL 容量瓶中,加水至刻度,溶解摇匀,作为储备液。准确移取储备液140 pL 加75%乙腈定容至1mL,摇匀) 进一步对标准曲线进行绘制,依据国家标准,以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,以赤藓糖醇浓度为 0.14mg/mL,0.21mg/mL, 0.28mg/mL,0.35mg/mL, 0.42mg/mL, 0.49mg/mL,木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇浓度为 0.10mg/mL,0.15mg/mL, 0.20mg/mL, 0.25mg/mL, 0.30mg/mL, 0.35mg/mL 的混合系列标准工作液,进行标准曲线绘制。 如图2~5所示, i赤藓糖醇在 0.14mg/mL~0.49mg/mL 浓度范围内,木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇在0.1mg/mL~0.35mg/mL 浓度范围内线性良好,相关系数R?均在0.99以上。 图2赤藓糖醇浓度-峰面积标准曲线 图3木糖醇浓度-峰面积标准曲线 图4山梨醇浓度-峰面积标准曲线 图5麦芽糖醇浓度-峰面积标准曲线 综上,依据《GB 5009.279-2016 食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第二法,使用资生堂 CAPCELL PAK NH2 UG80 S5;4.6mm i.d. ×250mm (GQAD 05507)色谱柱,选择 NQAD检测器进行检出,对赤藓糖醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇标准品能够得到良好分析结果;赤藓糖醇在0.14mg/mL~0.49mg/mL 浓度范围内,木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇在 0.1mg/mL~0.35mg/mL 浓度范围内均能够得到良好线性关系,相关系数R?均在0.99以上。 注:图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。 GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定(NQAD)《GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第二法中推荐使用蒸发光散射检测器对4种糖醇进行检测。本实验室使用资生堂高灵敏度气溶胶通用型检测器NQAD对该项目进行检测。使用资生堂氨基柱CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(GQAD 05507)依据国标方法进行分析,可以实现4种糖醇的良好分析(见图1)。进一步对标准曲线进行绘制,依据国家标准,以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,以赤藓糖醇浓度为0.14mg/mL,0.21mg/mL, 0.28mg/mL, 0.35mg/mL, 0.42mg/mL, 0.49mg/mL,木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇浓度为0.10mg/mL,0.15mg/mL, 0.20mg/mL, 0.25mg/mL, 0.30mg/mL, 0.35mg/mL的混合系列标准工作液,进行标准曲线绘制。如图2~5所示, 赤藓糖醇在0.14mg/mL~0.49mg/mL浓度范围内,木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇在0.1mg/mL~0.35mg/mL浓度范围内线性良好,相关系数R2均在0.99以上。综上,依据《GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第二法,使用资生堂CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(GQAD 05507)色谱柱,选择NQAD检测器进行检出,对赤藓糖醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇标准品能够得到良好分析结果;赤藓糖醇在0.14mg/mL~0.49mg/mL浓度范围内,木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇在0.1mg/mL~0.35mg/mL浓度范围内均能够得到良好线性关系,相关系数R2均在0.99以上。注: 图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇中各主要成分含量检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于食糖中营养成分检测,参考标准《暂无》,《木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇中各主要成分含量检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有气溶胶激光计数检测器。
