P-RTC 化学除磷智能实时控制系统应用案例 项目背景 深圳滨河污水厂隶属于深水集团,总设计处理量30万吨/天,排放标准一级A, 总磷限排值为0.5mg/L.。厂内有两条处理线,即分别以A2O 和T型氧化沟为二级生物处理工艺的处理线。本测试项目针对 A2O 工艺的自动除磷控制,设计处理量18万吨/天,主要工艺流程为格栅、初次沉淀池、A2O生物池,平流式二沉池、滤池及消毒单元,总磷的去除主要依靠 A2O 工艺的厌氧-好氧原理进行生物除磷,此外投加化学药剂辅助除磷,通过在曝气池末端投加化学药剂的同步除磷方法进一步去除总磷。 药剂投加点 位于四组反应池的曝气池末端,共4个投加点 絮凝时间 PO4-P测量点位于二沉池进水配水渠,距药剂投 加点水力停留时间约 8mins RTC 控制原理 闭环反馈,数学模型实时控制 除磷方式 同步除磷 除磷药剂 聚合氯化铝 (PACL ) P-RTC 测试方案及进程 深圳滨河污水厂P-RTC试验项目 (2014.12~2015.5) 阶段 具体行动 目的 安装调试前准备 制定安装调试计划 制定安调计划,统筹资源,沟通行动计划及人员安排 工具材料准备 准备安装工具及调试材料,为安装调试顺利进行做好准备 系统安装调试 设备单体安装及调试 进行安装调试 系统联调 系统运行及维护 RTC不介入运行 收集本底数据,为后期运行效果比对提供数据基础 RTC介入运行 收集运行数据,验证运行效果 系统维护 定期进行仪表和系统维护,确保系统正常稳定运行 系统评估 完成测试报告 完成测试报告,对系统运行效果进行全面分析评估 RTC运行数据分析 一、工艺选择的合理性 1.正磷酸盐监测点选择: 通过二沉池进水配水渠 PO4-P 在线仪表正磷浓度和最终出水正磷浓度数据比较,可以看出两者浓度值非常接近,表明了通过控制 P-RTC 系统正磷控制点的浓度可实现对最终出水正磷浓度的控制。 2.出水总磷 vs 出水正磷 通过对最终出水总磷和正磷浓度的化验分析,可以看到两者之间的趋势关系,即出水中除正磷酸盐外,还含有 0.1mg/l~0.2mg/l的颗粒性总磷,这表明了通过控制正磷酸盐浓度实现对总磷浓度的控制是完全可行的。 二、测量仪表的精确性 通过比较正磷在线仪表和实验室方法对正磷的测试结果,可以看出两者比对结果非常好,表明正磷在线仪表测试结果准确、可靠,可以被用于 P-RTC 系统的反馈值。 三、RTC控制系统控制隹确性 介入运行前,在出水总磷达标的前提下,出水总磷平均 0.33mg/l,其标准偏差为0.00385:介入运行后,出水总磷平均值0.35mg/l,标准偏差降低为 0.00264并实现稳定达标; RTC介入前后标准偏差的降低,说明了出水总磷浓度波动的减小,获得更稳定的出水水质。介入运行后, RTC 设定的正磷值为 0.23mg/l, 而正磷在线仪表实际检测出的正磷浓度在设定值附近变化,平均值为0.24mg/l, 实际值与设定值很接近,说明了 RTC 可较好的控制正磷浓度在一定的范围内,确保出水总磷的达标。 RTC 运行效果评估在使用哈希 P-RTC 化学除磷智能实时控制系统参与化学除磷工艺控制后,与滨河污水厂原有手动控制比较: 1出水TP浓度实测值与控制浓度比较,标准偏差从0.00385 降低到 0.00264,标准偏差降低了32.5%; 2出水TP达标率100%; RTC运行效果25000 05 041 20.000 04 0.5515.000 43 021 10.000 02 e实际投里u4 015 5999 mAAAO 排口fonet 01 00 202 1022 251201202 0 /505102011201/151/35/5150/52/3/5/1/1/45A/ 32/15/27/4/1 2/9341/2//44/60 日期 3总投药量从原平均每天加药量为 15,365L/d 减少为 11,276L/d,d,1平均节药比率26.7%。 RTC性能总结 滨河试验项目证明:哈希 P-RTC化学除磷智能实时控制系统,利用其内置控制数学模型,及精确稳定的在线监测仪表,能够实现快速、准确、稳定的化学除磷药剂投加实时控制,不仅能够明显消除由于进水不稳定造成的出水 TP波动,削峰效果明显,出水TP达标率100%,稳定达标。而且在进水TP较低时,,可以自动降低絮凝剂投加量,极大地节省药剂投加量,减少药剂运行费用。 项目背景深圳滨河污水厂隶属于深水集团,总设计处理量 30 万吨/天,排放标准一级 A,总磷限排值为 0.5mg/L.。厂内有两条处理线,即分别以 A2O 和 T 型氧化沟为二级生物处理工艺的处理线。本 测试项目针对 A2O 工艺的自动除磷控制,设计处理量 18万吨/天,主要工艺流程为格栅、初次 沉淀池、 A2O 生物池,平流式二沉池、滤池及消毒单元,总磷的去除主要依靠 A2O 工艺的厌氧 -好氧原理进行生物除磷,此外投加化学药剂辅助除磷,通过在曝气池末端投加化学药剂的同步除磷方法进一步去除总磷。更多精彩内容,请下载后查看。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《污水中正磷浓度检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中正磷浓度检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有 化学除磷优化模块 P-RTC。
