引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 乌药-乌药醚内酯分析 乌药-乌药醚内酯的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为樟科植物乌药Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 的干燥块根。全年均可采挖,除去细根,洗净,趁鲜切片,晒干,或直接晒干。 【功能与主治】行气止痛,温肾散寒。用于寒凝气滞,胸腹胀痛,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气疼痛,经寒腹痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(56:44)为流动相;检测波长为235 nm。理论板数按按药醚内酯峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:取乌药醚内酯对照品10 mg, 精密称定, 置100mL量瓶中,用甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取10mL, 置25 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1mL中含乌药醚内酯40ug)。 供试品溶液的制备:取本品本粉约1g,精密精定,置索氏提取器中,加乙醚50 mL, 提取4小时,提取液挥干,残渣用甲醇分次溶解,转移至50 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含乌药醚内酯(CHO)不得少于0.030%。 乌药-乌药醚内酯 样品来源:本品为樟科植物乌药Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 的干燥块根。全年均可采挖,除去细根,洗净,趁鲜切片,晒干,或直接晒干。产地:浙江。 对照品:乌药醚内酯(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0465含量:98%)。 对照品溶液的制备:取取药醚内酯对照品适量,精密密定,加甲醇制成储备液,然后用甲醇稀释成每1mL中含乌药醚内酯40 pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉1.0139 g,置索氏提取器中,加乙醚50 mL,提取4小时,提取液挥干,残渣用甲醇分次溶解,转移至50 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-水(49:51) UFLC-20ADXR高压泵 柱主温:45℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:235nm CTO-20AC柱温箱 采集频率: 40Hz CBM-20A系统控制器 流 速::1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 乌药醚内酯 2.072 84462 24002 8468 1.21 乌药醚内酯标准曲线 峰面积 重复性数据如下: 乌药醚内酯 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.069 84621 2.076 39927 2 2.071 84548 2.077 39949 3 2.072 84462 2.077 39920 Average 2.071 84544 2.077 39932 RSD% 0.07 0.09 0.03 0.04 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-水(49:51)柱温:45℃检测波长:235 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《乌药中乌药醚内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乌药中乌药醚内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
