引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 决明子分析 决明子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为豆科植物决明Cassia obtuse folia L. 或小决明Cassia tora L. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实,晒干,打下种子,除去杂质。 【功能与主治】清热明目,润肠通便。用于目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩晕,目暗不明,大便秘结。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为284 nm;理论板数按橙黄决明素峰计算应不低于3000。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相 B(%) 0~15 40 60 15~30 40→90 60→10 30~40 90 10 对照品溶液的制备:取大黄酚对照品、橙黄决明素对照品适量,精密称定,加无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液制成每1 mL含大黄酚30 ug、橙黄决明素20pg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL, 蒸干,加稀盐酸溶液30 mL, 置水浴中加热水解1小时,立即冷却,用三氯甲烷振摇提取4次, 每次30 mL, 合并三氯甲烷液,回收溶剂至干,残渣用无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液使溶解,转移至25 mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含大黄酚(CHO)不得少于0.20%,含橙黄决明素(CH0,)不得少于0.080%。 决明子 样品来源:本品为豆科植物决明Cassia obtuse folia L. 或小决明Cassia tora L. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实,晒干,打下种子,除去杂质。产地:安徽。 对照品:大黄酚(中国药品生物制品检定所,批号:110796-200513,含量:98%)橙黄决明素(成都曼曼特生物科技有限公司,批号:A0417,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取大黄酚对照品、橙黄决明决对照品照量,精密称定,加无水乙醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液制成每1mL含大黄酚30 ug、橙黄决明素20pg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5381g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL,蒸干,加稀盐酸溶液30mL, 置水浴中加热水解1小时,立即冷却,用三氯甲烷振摇提取4次, 每次30 mL, 合并三氯甲烷液,回收溶剂至干,残渣用无水乙 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 醇-乙酸乙酯(2:1)混合溶液使溶解,转移至25mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 p.m) 仪器配置: 流动相:以乙腈为流动相A, 以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱; 柱 温:30℃ 检测波长:284 nm 采集频率: 40Hz UFLC-20ADXR 高压泵SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器CTO-20AC柱温箱CBM-20A系统控制器SIL-20AC自动进样器 流 速:1.2 mL/min 进样量: 4uL 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相 B(%) 0~0.2 40 60 0.2~5.5 40→90 60→10 5.5~7.0 90 10 7.0~7.5 90→40 10→60 mAu 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 橙黄决明素 1.670 323731 116593 8776 1.20 大黄酚 4.181 115755 48748 74889 1.08 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 橙黄决明素标准曲线 重复性数据如下: 橙黄决明素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.666 323497 1.654 98956 2 1.670 323731 1.650 98729 3 1.667 322100 1.649 98756 Average 1.668 323109 1.651 98814 RSD% 0.12 0.27 0.16 0.13 大黄酚标准曲线 大黄酚 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.180 115537 4.181 246849 2 4.181 1157 55 4.181 248054 3 4.181 115392 4.180 247804 Average 4.181 115561 4.181 247569 RSD% 0.01 0.16 0.01 0.26 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:以乙腈为流动相A , 以0.1%磷酸溶液为流动相B ,按下表中的规定进行梯度洗脱;柱温:30℃检测波长:284 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《决明子中大黄酚和橙黄决明素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《决明子中大黄酚和橙黄决明素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
