引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 穿山龙分析 穿山龙的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为薯蓣科植物穿龙薯蓣Dioscorea nipponica Makino 的干燥根茎。春、秋二季采挖,洗净,除去须根及外皮,晒干。 【功能与主治】祛风除湿,舒筋通络,活血止痛,止咳平喘。用于风湿痹病,关节肿胀,疼痛麻木,跌失损伤,闪腰岔气,咳嗽气喘。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(55:45)为流动相;检测波长为203 nm。理论板数按薯蓣皂苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取薯蓣皂苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含0.3mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入65%乙醇25 mL, 称定重量,超声处理(功率120W, 频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用65%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含薯蓣皂苷(C5H,2016)不得少于1.3%。 穿山龙 样品来源:本品为薯蓣科植物穿龙薯蓣Dioscorea nipponica Makino 的干燥根茎。春、秋二季采挖,洗净,除去须根及外皮,晒干。产地:河北。 对照品:薯蓣皂苷(上海同田生物技术有限公司,批号8081421,含量:98%) 对照品溶液的制备:取薯蓣皂苷对照品对量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含0.3mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)0.2513 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入65%乙醇25 mL, 称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用65%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙-水(49:51) UFLC-20ADXR高压泵 柱主温:55℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:203 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A 系统控制器 流 速::1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 薯蓣皂苷 3.646 200329 32035 8221 1.09 薯蓣皂苷标准曲线 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.642 200995 3.629 124784 2 3.642 199980 3.627 124728 3 3.646 200329 3.630 124820 Average 3.643 200435 3.629 124777 RSD% 0.06 0.26 0.04 0.04 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-水(49:51)柱温:55℃检测波长:203 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《穿山龙中薯蓣皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《穿山龙中薯蓣皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
