检测样品 果蔬汁类及其饮料
检测项目 营养成分
参考标准 GB 5413.18 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定
白金会员 123 篇解决方案
应用方法M2153-2015 应用方法 磁 水质分析专家电 .. 果汁中维生素C含量的测定 应用背景 维生素C(英语: Vitamin C, 又称L-抗坏血酸)为酸性己糖衍生物,是烯醇式己糖酸内酯。是高等灵长类动物与其他少数生物的必需营养素,缺乏维生素C会造成坏血病。抗坏血酸在大多的生物体可借由新陈代谢制造出来,但是人类是最显著的例外。 维生素c的主要食物来源是新鲜蔬菜与水果,将新鲜蔬菜和水果榨汁,因其方便更受大家的欢迎。所以我们需要检测果汁中维生素C的含量,,以确定人体真正摄入维生素C的含量。我们采用电位滴定法来检测,该方法简单、方便、易于操作。 二、 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:0.025 mol/L 碘标准滴定溶液(配制与标定参考文件M9108-2015) 1 mol/L 硫酸 10%KI 三、 样品测定 1. 将样品混合均匀,用移液管移取 10mL 样品果汁至滴定杯中,加15mL纯水及 1mol/L硫酸溶液25mL使溶解,加10%碘化钾溶液1mL,置于自动滴定仪上。(如样品中固体体粒物较多,请过滤后取样)。同时做空白试验。 M2153-2015 2. 仪器操作: a) 打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 b) 将取液管连接到碘标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 c) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 d) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 e) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 f) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 g) 关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度: 中速 终点数: :1 添加控制 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 预加体积量:0.000mL C 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型: 下搅拌 磁 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注::雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: X-果汁中维生素C含量(以C6H806计)的数值,,.单位为克每升(g/L); V1一试样滴定至终点时消耗碘标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(ml); Vo一空白滴定至终点时消耗碘标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); c一碘标准滴定溶液的实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L)。 体积/mL 五、 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液为J:3mol/L 氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T 14754-2010食品安全国家标准食品添加剂 :维生素C(抗坏血酸)GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备 磁 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、 应用背景维生素C(英语:Vitamin C,又称L-抗坏血酸)为酸性己糖衍生物,是烯醇式己糖酸内酯。是高等灵长类动物与其他少数生物的必需营养素,缺乏维生素C会造成坏血病。抗坏血酸在大多的生物体可借由新陈代谢制造出来,但是人类是最显著的例外。维生素C的主要食物来源是新鲜蔬菜与水果,将新鲜蔬菜和水果榨汁,因其方便更受大家的欢迎。所以我们需要检测果汁中维生素C的含量,以确定人体真正摄入维生素C的含量。我们采用电位滴定法来检测,该方法简单、方便、易于操作。 二、 配套仪器以及试剂1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定)电极:213铂电极232-01甘汞参比电极2. 试剂:0.025 mol/L碘标准滴定溶液(配制与标定参考文件M9108-2015)1 mol/L 硫酸10% KI
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《果汁中维生素C检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中营养成分检测,参考标准《GB 5413.18 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定》,《果汁中维生素C检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-6L型pH计(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)、雷磁DDSJ-319L型电导率仪(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)、雷磁WZB-175型便携式浊度计。
