液相色谱法检测果汁中维生素C含量 果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到液汁的产品,一般是指纯果汁或100%果汁。果汁按形态分为澄清果汁和浑浊果汁。澄清果澄清透明,如苹果汁;而浑浊果汁均匀浑浊,如橙汁。 果汁中的维生素C在ODS柱上可以得到分离,并在206nm波长下,维生素C有吸收。 测定果汁中维生素C的含量可采用液相色谱法。 测定所需仪器: 高效液相色谱仪 (http://www.kj17.cn/" \t "http://www.kj17.cn/shiping_1110/_blank):单元泵、可变波长紫外检测器,数据分析系统。 色谱柱:150mm×4.6mm,5µL颗粒的键合ODS柱。 进样器:25µL微量进样针。 测定时的色谱条件: 流动相:0.01mol/L HCl溶液。 流量:1.0mL/min。 柱温:40℃。 检测波长:206nm。 保留时间:3.2min。 测定步骤: 1 样品的制备:称取浓缩果汁样品4.0g,精确至0.01g,用流动相溶解于50mL容量瓶中,并定容至刻度,摇匀,用带有0.45µm水系滤膜的过滤器过滤样品至样品瓶中,作为试样溶液。 2 在上述操作条件下,等待检测仪器运行稳定后,按照标准溶液、试样溶液的顺序交叉进行测定。
关闭产品配置单
北京中科惠分仪器有限公司为您提供《果汁中维生素C检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《果汁中维生素C检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有中科惠分 LC-2212型液相色谱仪。
