应用方法M2169-2015 酱油总酸及氨基态氮的测定 应用背景 酱油是中国传统的调味品。用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。酱油中的酸性物质有的是原料中固有的,有的是外加的,有的是发酵或其他加工操作部正常而产生的,氨基酸态氮是蛋白质在发酵过程中德最终分解产物,与蛋白质不同,其含氮量可以直接测定。 国家标准或省级标准对于酱油总酸及氨基态氮含量有严格规定,如《SB/T「110336-2012配酱油》中规定氨基酸态氮≥0.4g/100mL; 《GB2717-2003酱油卫生标准》中规定总酸以乳酸计≤2.5g/100mL, 氨基态氮≥0.4g/100mL;《GB 18186-2000酬酿造酱油》中规定见下图。 表2 项 目 指 标 高盐稀态发酵酱油(含固稀发酵酱油) 低盐固态发酵酱油 特级 一级 二级 三级 特级 一级 二级 三级 可溶性无盐固形物,g/100 mL ≥ 15.00 13.00 10.00 8.00 20.00 18.00 15.00 10.00 全氨(以以计),g/100 mL ≥ 1.50 1.30 1.00 0.70 1.60 1.40 1.20 0.80 氨基酸态氮(以氮计),g/100 mL ≥ 0.80 0.70 0.55 0.40 0.80 0.70 0.60 0.40 二、 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01pH玻璃电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂: 0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件 M9103-2015) 甲醛 三、 样品测定 1. 将酱油摇匀,用移液管移取 1mL酱油至滴定杯中,加50mL纯水。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a) 打开仪器,连接231-01 pH玻电电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 b) 标定电极:选择“mV/pH"按键,点击重新标定,将电极放入4.00pH 标准缓冲溶液中,待数值稳定后按"标定”,将电极清洗干净,放入9.18pH标准缓冲溶液中,待数值稳定后按"标定",结束标定。 c) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 d) 将取液管连接接到氢氧化钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e) 点击开始方法滴定,选择预设终点滴定,设置参数。 f) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 g) 分析结束,仪器显示结论,点击保存。 h) 待总酸测定结束后,手动加入 10mL甲醛溶液后,点击开始方法滴定,选择预滴定,设置参数,测定氨基态氮含量。 i) 分析结束,仪器显示结论,点击保存。 j) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 磁_k) 关闭仪器,将电极浸泡至饱和氯化钾中。 滴定模式 预设终点滴定模式 方法信息 滴定类型(mV/pH): pH滴定 终点设置 终点数:1 预设终点: : 8.2pH 预控点:7.8PH 预控比例:70% 终点延时时间:0s 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 滴定模式 预设终点滴定模式 方法信息 滴定类型(mV/pH): pH滴定 终点设置 终点数:1 预设终点: : 9.2pH 预控点:8.9PH 添加控制 预控比例:70% 预加体积量:5.500mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 搅拌器设置 滴定前搅拌时间:10s 四、 计算公式 试样中总酸的含量(以乳酸计)按下式计算: 其中: 其中: X一试样中氨基态单的含量,单位为克每百毫升(g/100mL); V2一试样加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); V3一空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); c一氢氧化钠标准滴定溶液实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L)。 五、 注意事项 1) 取下电极护套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都使电极失效。 2) 测量结束,及时将电极保护套套上,电极套内应放少量外参比补充液,以保持电极球泡的湿润,切忌浸泡在蒸馏水中。 3) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。石法 4) 参比电极的填充液为3mol/L 氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB2717-2003酱油卫生标准 GB18186-2000酿造酱油 SB/T10336-2012 配制酱油 GB/T5009.39-2003 酱油卫生标准的分析方法 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、 应用背景酱油是中国传统的调味品。用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。酱油中的酸性物质有的是原料中固有的,有的是外加的,有的是发酵或其他加工操作部正常而产生的,氨基酸态氮是蛋白质在发酵过程中德最终分解产物,与蛋白质不同,其含氮量可以直接测定。 国家标准或省级标准对于酱油总酸及氨基态氮含量有严格规定,如《SB/T 10336-2012 配制酱油》中规定氨基酸态氮≥0.4g/100mL;《GB 2717-2003 酱油卫生标准》中规定总酸以乳酸计≤2.5g/100mL,氨基态氮≥0.4g/100mL; 二、 配套仪器以及试剂1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定)电极:231-01 pH玻璃电极232-01甘汞参比电极2. 试剂:0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件M9103-2015)甲醛
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《酱油中总酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《GB/T 5009.39 酱油卫生标准的分析方法》,《酱油中总酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁WZB-175型便携式浊度计、雷磁PHSJ-6L型pH计、雷磁DDSJ-319L型电导率仪。
