检测样品 蜂蜜
检测项目 营养成分
参考标准 GB/T 18932.1 蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法
白金会员 123 篇解决方案
应用方法M2176-2016 M2176-2016应用方法 蜂蜜中还原糖含量的测定 应用背景 还原糖是指具有还原性的糖类,能够还原斐林(H.von Fehling)试剂(本尼迪特试剂)或托伦斯(B.Tollens)试剂。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等。 我们采用高锰酸钾电位滴定法测定蜂蜜中还原糖的含量,操作方便、准确度高,可作为有效测定方法。 二、 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:0.5 mol/L 高锰酸钾标准滴定溶液(配制与标定参考文件 M9105-2015) 碱性酒石酸铜甲液:称取 34.639g硫酸铜(CuSO4 ·5H2O),加适量水溶解,加0.5mL硫酸,再加水稀释至500 mL. 碱性酒石酸铜乙液:称取34.5g酒石酸钾钠与 50g氢氧化钠,加适量水溶解,再加水稀释至500mL, 储存在橡胶塞玻璃瓶中。 硫酸铁溶液:夜取50g硫酸铁,加入200 mL 水溶解后,慢慢加入100 mL 硫酸,冷却后稀释至1000mL。 三、 样品测定 1. 准确称取样品1.0g, 精密称定,纯水溶解后定容至1000mL。移取 10.00mL溶解后的试样,于 500mL烧杯中,加入25mL碱性酒石酸铜甲液及25mL 乙液,于烧杯上盖盖表面皿,加热,控制在4 min 内沸腾,再准确煮沸2 min, 趁热过滤,并用热水洗涤烧杯及沉淀,至洗液不呈碱性为止。将砖红色滤渣放入滴定杯中,加25 mL硫酸铁溶液及25mL水,用玻璃棒搅拌使氧化亚铜完全溶解。置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c) 将取液管连接到高锰酸钾标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h) 关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度: 中速 终点数:1 添加控制 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 搅拌器设置 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: x-羊中还原性糖质量相当于氧化亚铜质量的数值,单位为毫克(mg); V1滴滴定试样时消耗高锰酸钾标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); vo滴滴定空白样时消耗高锰酸钾标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); c-高锰酸钾标准滴定溶液实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L)。 其中: X-试样中还原性糖含量的数值,单位为克每百克(g/100g); m1-查表所得还原性糖质量的数值,单位为毫克(mg); m2一试样质量的数值,单位为克(g)。 E(mV) 终点1体积:2.241mL,终点电位:805.1mV 五、 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液为 3mol/L氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T 5009.7-2003食品安全国家标准食品中还原性糖的测定 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、 应用背景还原糖是指具有还原性的糖类,能够还原斐林(H.von Fehling)试剂(本尼迪特试剂)或托伦斯(B.Tollens)试剂。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等。我们采用高锰酸钾电位滴定法测定蜂蜜中还原糖的含量,操作方便、准确度高,可作为有效测定方法。 二、 配套仪器以及试剂1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定)电极:213铂电极232-01甘汞参比电极2. 试剂:0. 5 mol/L高锰酸钾标准滴定溶液(配制与标定参考文件M9105-2015)碱性酒石酸铜甲液:称取 34.639 g硫酸铜(CuSO4 ·5H2O),加适量水溶解,加0.5 mL硫酸,再加水稀释至500 mL。碱性酒石酸铜乙液:称取34.5g酒石酸钾钠与50g氢氧化钠,加适量水溶解,再加水稀释至500mL,储存在橡胶塞玻璃瓶中。硫酸铁溶液:称取50 g硫酸铁,加入200 mL水溶解后,慢慢加入100 mL硫酸,冷却后稀释至1000 mL。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《蜂蜜中还原糖检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《GB/T 18932.1 蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法》,《蜂蜜中还原糖检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-6L型pH计、雷磁DDSJ-319L型电导率仪。
