Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 补中益气丸中黄芩甲苷分析报告 AP10031 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合蒸发光检测器,按照 ChP2015一部补中益气丸项下检测方法,选择Venusil@ XBP C18 (L) (5 um, 150 A, 4.6×250 mm)色谱柱对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测定。结果表明:流动相为乙腈:水=35∶65(v/v)时,供试品溶液中主成分黄芩甲苷与相邻杂质峰间的分离度大于1.5,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;蒸发光检测器;补中益气丸;黄芩甲苷; Venusil XBP C18(L)色谱柱 前言 补中益气丸,补中益气。用于体倦乏力,内脏下垂。成分包括黄芪(蜜炙)、党参、甘草(蜜炙)、白术(炒)、当归、升麻、柴胡、陈皮、生姜、大枣。 本实验按照 ChP2015 一部补中益气丸项下检测方法,使用 Venusil XBP C18 (L)色谱柱对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测试。 表1.黄芩甲苷化学信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 号 L0H 黄芩甲苷 Astragaloside IV HO, HO C41H68O14 784.97 83207-58-3 OH HO 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Agela LC-10F 高效液相色谱仪,蒸发光检测器; 试剂材料 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 屈臣氏水;乙腈为色谱纯; 补中益气丸供试品:淡黄色液体,由某药业集团股份有限公司提供; 黄芩甲苷对照品:无色透明液体,由某药业集团股份有限公司提供; 高效液相色谱柱: Venusil XBP C18 (L); 5 um, 150A, 4.6×250 mm. 色谱条件 色谱柱: Venusil XBP C18(L); 5 um, 150A, 4.6×250 mm; 流动相:乙腈:水=35∶65(v/v); 载气流量:2.0Ln/min; 漂移管温度:85℃; 柱温:25℃; 流速:1.0mL/min; 进样量:10uL; 结果与讨论 本实验采用 VenusilXBP C18(L)色谱柱对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测定,由表2及图2可知,流动相为乙腈和水,等度洗脱时,待测物峰形良好,有关物质分离度较好。 表2.补中益气丸有关物质测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 备注 黄芩甲苷对照品 黄芩甲苷 13.013 18241 0.96 图1 补中益气丸供试品 黄芩甲苷 12.953 13446 0.95 图2 图1.黄芩甲苷对照品溶液高效液相色谱图 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.补中益气丸供试品溶液高效液相色谱图 结论 本实验相关方法,采用 Venusil XBP C18 (L)色谱柱(5 um, 150A, 4.6×250 mm)对补中益气丸中黄芩甲苷进行了测定。结果表明供试品溶液中主成分黄芩甲苷与相邻杂质峰分离效果较好,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil XBP C18 (L) 5 um, 150A, 4.6×250 mm 1支 VX952505-L 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6 mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《补中益气丸中黄芩甲苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《补中益气丸中黄芩甲苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
