Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 槐花中芦丁分析报告 AP10181应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,参照 ChP2015一部槐花-芦丁项下分析方法,选择 Venusil@XBP C18(L)色谱柱(5 um, 150A, 4.6x250mm)对槐花中芦丁进行了测试。结果表明:流动相为1%醋酸溶液与甲醇,等度洗脱时,测得供试品溶液中理论塔板数以芦丁峰计算为5345>2000,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;槐花;芦丁; Venusil@ XBP C18 (L)色谱柱 前言 槐花味苦,性平,无毒,具有清热、凉血、止血、降压的功效。对吐血、尿血、痔疮出血、风热目赤、高血压病、高脂血症、颈淋巴结核、血管硬化、大便带血、糖尿病、视网膜炎、银屑病等有显著疗效;还可以驱虫、治咽炎。槐花能增强毛细血管的抵抗力,减少血管通透性,可使脆性血管恢复弹性的功能,从而降血脂和防止血管硬化。 表1.芦丁化学信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 编号 DH HO OH 芦丁 Rutin HO C27H30O16 610.52 153-18-4 ,OH HO HO OH HO OH 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 纯水(屈臣氏);日甲醇与醋酸均为色谱纯试剂; ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 待测样品:某医药公司提供; 高效液相色谱柱: VenusilXBP C18 (L); 5 um, 150A;4.6×250mm。 样品制备 称取槐花0.2g,置具塞锥形瓶中,加入甲醇50mL,称定重量,超声处理30 min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,量取续滤液2.0 mL, 置10mL容量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,混匀,经0.45 um滤膜过滤,取续滤液作为供试品溶液。 称取芦丁对照品 1.0 mg,置10mL容量瓶中,加入50%甲醇溶解并稀释至刻度,作为对照品溶液。 色谱条件 色谱柱:Venusil XBP C18 (L); 5 um, 150 A;:4.6×150 mm: 流动相:1%醋酸溶液:甲醇=68:32(v/v); 检测波长:257nm; 流速:1.0mL/min: 柱温1::30°C: 进样量:10uL; 结果与讨论 本实验采用 VenusilXBP C18(L)色谱柱对槐花进行了测试。由表2和下图可知,流动相为甲醇和1%醋酸溶液,,等度洗脱,对供试品溶液中芦丁峰型较好。 表2.槐花供试品溶液测试结果 样品名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 备注 对照品溶液 11.306 5567 0.93 图1 供试品溶液 11.285 5345 0.92 图2 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1. Venusil@ XBP C18(L)色谱柱用于芦丁对照品溶液高效液相色谱图 图2.Venusil XBP C18(L)色谱柱用于槐花供试品溶液高效液相色谱图 结论 本实验参照 ChP2015一部槐花-芦丁项下分析方法,使用 VenusilXBP C18(L)色谱柱(5 um; 150 A; 4.6x250 mm),对槐花供试品溶液进行了测试,实验结果表明供试品溶液中理论塔板数以芦丁峰计算为 5345>2000,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBP C18(L) 5 u.m,150A, 4.6x250 mm 1支 VX952505-L 分析型色谱柱温箱 室温+5-50℃,箱内一对夹套 1个 CC-100 保护柱套 适用于 4.6×10mm 和 1支 SH-100 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 2.1×10mm 直联式保护柱芯 5um, 150A; 4.6×10mm 4 /pk VX950105-0S 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/pk 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A: 1.0 mm 100/pk 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《槐花中芦丁检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槐花中芦丁检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
