Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 脑伤乐生中人参皂苷与三七皂苷分析报告 AP10084 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC)法结合紫外检测器,并选择 Venusil ASB C18(3 um,150A;4.6×100mm)色谱柱对脑伤乐生样品中的皂苷类成分进行了测定。结果表明:在波长为203 nm, 流动相为0.1%磷酸溶液-乙腈梯度洗脱时,测得的两皂苷类化合物分离效果较好,但与其周围杂质未达到基线分离。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;皂苷;Venusil ASB C18 色谱柱 前言 三七总皂苷是三七提取的活性成分,主要成份包括人参皂苷 Rb1, 人参皂苷Rg1,三七皂苷R1。其药理作用主要有降低机体的耗氧量,提高机体对缺氧的耐受力;扩张脑血管,使脑血流量增加;抗血栓和抗凝血作用等。 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸为色谱纯; 脑伤乐生样品:由某药品公司提供;皂苷类标准品:由某药品公司提供; 高效液相色谱柱:: Venusil ASB C18:3 um, 150A;:4.6×100mm。 样品制备 脑伤乐生样品溶液:准确量取样品0.5mL, 加水 0.5 mL稀释,混匀,0.45 um滤膜过滤,取续滤液即得; 皂苷类标准品:准确量取该标准品 0.5 mL, 加水 0.5 mL 稀释,混匀,0.45 um滤膜过滤,取续滤液即得。 色谱条件 色谱柱:Venusil ASB C18;3 um, 150A:;4.6×100mm: ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 流 速:1.0 mL/min: 波 长:203nm; 柱 温:30℃; 进样量::10uL; 梯度: 表1.梯度表 时间(min) A%(0.1%磷酸水溶液) B%(乙腈) 0 84 16 20 84 16 40 79 21 45 79 21 80 68 32 85 68 32 85.1 84 16 95 84 16 结果与讨论 本实验采用 VenusilASB C18色谱柱对脑伤乐生中人参皂苷与三七皂苷进行了测定,由表2及图2可知,在上述色谱条件下,待测物分离效果相对较好。 表2.脑伤乐生中皂苷类成分测试结果 样品名称 峰序号 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 皂苷对照品 1 42.426 133470 2 43.822 129461 2.93 脑伤乐生样品 1 42.377 115625 一 2 43.193 1.31 3 43.777 115386 0.95 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.皂苷类标准品高效液相色谱图 图2. 脑伤乐生样品溶液高效液相色谱图(下图为上图的横、纵坐标局部放大) 结论 本实验按客户提供的标准方法,采用Venusil ASB C18 色谱柱(3 um, 150A,4.6×100 mm)对脑伤乐生样品溶液中的皂苷类成分进行了测定。结果表明两皂苷类化合物分离效果较汝,但与其周围杂质未达到基线分离。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilASB C18 3um, 150 A, 4.6×100 mm 1支 VS931005-0 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《脑伤乐生中人参皂苷与三七皂苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《脑伤乐生中人参皂苷与三七皂苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
