Agela Technologies Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 博纳艾杰尔产品应用案例舒肝丸中芍药苷分析报告 AP10255 应用及技术服务部 摘要:本实验按照中国药典一部舒肝丸项下方法,选择Venusil C18 Plus (5 um,120 A,4.6×150 mm) 色谱柱对芍药苷对照和舒肝丸供试品溶液进行了测试。结果显示:芍药苷对照的理论塔板数为3535>3000,舒肝丸供试品溶液中芍药苷与相邻杂质的分离度>1.5,满足药典要求。 关键词::中国药典;舒肝丸;芍药苷; Venusil C18 Plus 色谱柱 前言 舒肝丸用于肝郁气滞,胸胁胀满,j,胃脘疼痛,嘈杂呕吐,嗳气泛酸。 表1.芍药苷相关信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 号 HC OH 芍药苷 Paeoniflorm HO O C23H30O1 482.4777 23180-57-6 HO "OH OH 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料 屈臣氏水;;甲醇为色谱纯;;磷酸氢二钠、磷酸二氢钾均为分析纯; 芍药苷对照:客户提供; 高效液相色谱柱: Venusil C18 Plus; 5 um, 120 A, 4.6×150 mm。 样品制备 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 舒肝丸供试品溶液:客户提供。 色谱条件 色谱柱:VenusilC18 Plus;‘5 um, 1120 A, 4.6×150mm; 流动相:甲醇-磷酸盐缓冲液(取5份 0.067 mol/L 磷酸氢二钠溶液,用约1份0.067mol/L 磷酸二氢钾溶液调节pH 值为7.4)=23:77; 检测波长:230nm; 流速:1.0mL/min: 柱温::30°C: 进样量:::10pL。 结果与讨论 本实验采用 VenusilC18 Plus 色谱柱对芍药苷对照和舒肝丸供试品溶液进行了测定,由表2及下图可知,该色谱柱的检测结果能够满足药典要求。 表2.样品测试结果 样品名称 组分 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 备注 芍药苷对照品溶液 芍药苷 18.974 3535 1.167 图1 杂质 15.209 4996 1.018 舒肝丸供试品溶液 芍药苷 18.996 3974 1.195 3.666 图2 杂质 24.139 10045 0.911 4.742 图1.芍药苷对照溶液测试图谱 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.舒肝丸供试品溶液测试图谱 结论 本实验采用 Venusil C18 Plus 色谱柱(5 um, 120 A, 4.6×150 mm)对芍药苷对照和舒肝丸供试品溶液进行了测试,结果表明 Venusil C18 Plus 色谱柱适用于该品种的检测。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@ C18 Plus 5um,120 A, 4.6×150 mm 1支 VPS951505-A 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s er v ic e @age l a .com .c n 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《舒肝丸中芍药苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《舒肝丸中芍药苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
