Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 舒筋活血片中4-甲氧基水杨醛分析报告 AP10178应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,对比使用 VenusilXBP-C18(A)与Symmetry C18色谱柱(5 um, 4.6x250 mm)对舒筋活血片供试品溶液中4-甲基水杨醛进行测试。结果表明:流动相使用水、甲醇和冰醋酸,等度洗脱时,两款色谱柱对供试品溶液中4-甲基水杨醛峰型及保留无明显差异,理论塔板数以4-甲基水杨醛峰计算分别为20187与19114均大于5000,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;舒筋活血片;4-甲基水杨醛; Venusil@ XBP C18 (A)色谱柱 前言 舒筋活血片,由红花、狗脊(制)、檢寄生、泽兰叶、鸡血藤、络石藤、伸筋草、香附(制)、香加皮、自然铜(煅)组成的复方片剂。具有舒筋活络,活血散瘀功效。用于筋骨疼痛,肢体拘挛,腰背酸痛,跌打损伤。 表1.4-甲基水杨醛化学信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 4-甲氧基水杨醛 4-Methoxysali C8H8O3 152.15 673-22-3 cyaldehyde HO 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 实验用水为屈臣氏蒸馏水;甲醇、冰醋酸均为色谱纯试剂; 舒筋活血片:由某医药集团提供; ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 高效液相色谱柱: VenusilXBPC18 (A); 5 um, 4.6x250 mm。 Symmetry@C18; 5 um, 4.6×250 mm。 样品制备 称取本品2片,除去糖衣,研细,取细粉1.0g, 置100mL容量瓶中,准确加入稀乙醇50mL, 密塞,称定重量,超声处理30 min, 放冷,再称定重量。用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,用 0.45 um 滤膜过滤,取续滤液作为供试品溶液。 色谱条件 色谱柱: Venusil XBPC18(A); 5 um, 4.6x250 mm; 流动相:甲醇:水:冰醋酸=35∶65:2(v/v/v); 流速:1.0mL/min; 波长:278nm: 柱温:30℃; 进样量:10uL。 结果与讨论 本实验对比使用 VenusilXBP C18(A) 与 Symmetry@ C18色谱柱对舒筋活血片中4-甲氧基水杨醛进行测试,两款色谱柱对供试品溶液中4-甲氧基水杨醛峰保留时间与理论塔板数无明显差异,均可满足实验要求。 表2舒筋活血片有关物质供试品溶液分析结果 色谱柱名称 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 备注 Venusil@XBP-C18 (A) 4-甲氧基水杨醛 25.929 20827 1.06 图1 Waters Symmetry-C18 4-甲氧基水杨醛 24.685 19114 1.05 图2 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.VenusilXBP-C18(A)色谱柱舒筋活血片有关物质供试品溶液高效液相色谱图 数据文件名:Symmetry-C18-4.6-250-4-甲氧基水001.lcd 图2.SymmetryC18色谱柱舒筋活血片有关物共供试品溶液高效液相色谱图 结论 本实验对比使用 Venusil XBP C18(A) 与Symmetry@ C18色谱柱对舒筋活血片中4-甲氧基水杨醛进行测试,两款色谱柱对供试品溶液中4-甲基水杨醛峰型及保留无明显差异,理论塔板数以4-甲基水杨醛峰计算分别为20187与19114均大于5000,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilXBP C18(A) 5 um,120 A, 4.6x250 mm 1支 VX952505-A ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 分析型色谱柱温箱 室温+5-50℃,箱内一对夹套 1个 CC-100 保护柱套 适用于 4.6×10mm 和2.1×10mm 1支 SH-100 直联式保护柱芯 5um, 150A; 4.6x10mm 4 /pk VX950105-0S 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/pk 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《舒筋活血片中4-甲氧基水杨醛检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《舒筋活血片中4-甲氧基水杨醛检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
