Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 心脑欣片中红景天苷分析报告 AP10060 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合 VWD检测器,选择 VenusilXBP C18(L) (5 um,150 A, 4.6×250 mm)色谱柱对心脑欣片中红景天苷进行了测试。结果表明:流动相为乙腈∶0.2%磷酸溶液=6:94(v/v)时,供试品溶液中红景天苷与相邻杂质峰分离度为1.56,能够满足检测要求。 关键词:高效液相色谱法; VWD 检测器;;心脑欣片;红景天苷; VenusilXBP C18(L)色谱柱 前言 心脑欣片,由红景天、枸杞子、沙棘鲜浆组成。益气养阴,活血化痰。用于气阴不足,瘀血阻滞所引起头晕,头痛,心悸,气喘,乏力,缺氧引起的红细胞增多症见上述证候者。其主药红景天中红景天苷有预防肿瘤,增强免疫功能,延缓衰老,抗疲劳,抗缺氧,防辐射,双向调节中枢神经,修复保护机体等作用。 本实验使用 VenusilXBPC18(L)色谱柱对心脑欣片中红景天苷进行了测试。 表1.红景天苷相关信息 化合物名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 号 红景天苷 HO' 0. Salidroside HO OH OH OH C4H20O7 300.31 10338-51-9 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪;紫外检测器; 试剂材料 乙腈、磷酸均为色谱纯试剂; 心脑欣片供试品溶液:黄色液体,由某医药公司提供; ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 高效液相色谱柱:土:VenusilXBP C18(L); 5 um, 150A, 4.6×250 mm. 样品制备 取本品适量,研细,取 0.5g, 置25mL 具塞锥形瓶中,加入甲醇10mL,摇匀,超声处理 30min,放冷,加流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。 取红景天苷对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每 1.0mL中约含0.1mg 的溶液,作为对照品溶液。 色谱条件 色谱柱:VenusilXBP C18(L); 5 um, 150A:;4.6×250mm: 流动相:|:乙腈:0.2%磷酸溶液=6:94(v/v); 检测波长:223nm; 流速: 1.0 mL/min: 柱温:25℃; 进样量:10pL。 结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP C18(L)色谱柱对心脑欣片中红景天苷进行了测试,由表2及图1可知,流动相为乙腈和0.2%磷酸溶液,,等度洗脱时,待测物峰形良好,有关物质分离效果较好。 表2.心脑欣片相关样品测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 备注 供试品溶液 红景天苷 18.166 19875 0.97 一 图1 未知杂质 19.088 17611 1.08 1.56 图2 红景天苷对照品 红景天苷 18.233 20340 0.97 图3 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.心脑欣片供试品溶液高效液相色谱图 图2.心脑欣片供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大) 图3.红景天苷对照品溶液高效液相色谱图 结论 本实验相关方法,采用 Venusil@XBP C18(L)色谱柱(5 um, 150 A, 4.6×250 mm) 以乙腈:0.2%磷酸溶液=6∶94(v/v)为流动相测试心脑欣片中红景天苷。结果表明供试品溶液中红景天苷与相邻杂质峰分离效果较好,分离度为1.56,能够满足检测要求。 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@XBP C18(L) 5 um,150A, 4.6x250 mm 1支 VX952505-L 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A:1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《心脑欣片中红景天苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《心脑欣片中红景天苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
