动物中紧张情绪检测方案(红外热像仪)
检测样品 畜牧
检测项目 动物营养与健康
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
在全球范围内,动物园的兽医在为动物提供治疗方案时,时常会因是否需 使用麻醉剂而犹豫不决。许多园内饲养的动物对情绪压力和麻醉剂的物理 副作用十分敏感,因而,尽可能从动物身上获取更多信息就显得尤为重 要。为了解决这一困扰,荷兰阿姆斯特丹阿提斯动物园的管理员们联系上 了持有FLIR P620红外热像仪的兽医助手Daphne Valk。
FLIR 应用案例 www.flir.com 应用案例 FLIR红外热像一——最大限度降低动物的紧张情绪 R YLIRP68n FLIR P620红外热像仪测量精确,能够安全应用于园养动物的病情检测。 FLIR红外热像仪曾被阿姆斯特丹市阿提斯皇家动物园选用,用于检查动物的健康问题。 在全球范围内,动物园的兽医在为动物提供治疗方案时,时常会因是否需使用麻醉剂而犹豫不决。许多园内饲养的动物对情绪压力和麻醉剂的物理副作用十分敏感,因而,尽可能从动物身上获取更多信息就显得尤为重要。为了解决这一困扰,荷兰阿姆斯特丹阿提斯动物园的管理员们联系上了持有FLIR P620红外热像仪的兽医助手Daphne Valk。 “FLIR P620红外热像仪能够提供方便兽医病情诊断的信息,”Valk说道, “这句话听起来可能是泛泛而谈,但对于管理员和兽医们而言,却有举足轻重的作用。不到万不得已时,您所想到的只是避免治疗或置之不理,但在某些情况下,等待也就意味着将动物推向死亡的边缘。红外热像仪能帮助您决定是否需要治疗。热成像技术的创举在于它是一套非侵入的方法,因而能将动物的紧张情绪降至最低限度。 Valk所用的红外热像仪型号为FLIRP620。这是一款高热灵敏度的红外热像仪,搭载有一台非制冷微量热型探测器,能够生成像素为640×480像素,灵敏度为40mK的热图像。经验丰富的兽医温度记录员通过热图像中的异常现象就能判断 阿提斯动物园中的大象经过训练,将脚伸给动物管理员们进行定期的热成像检查。 表皮层温度高属正常现象,但若表皮周围的区域也同样高温,则表示该区域可能受到感染。 根据兽医助手Daphne Valk的经验,这款高精确度的FLIR P620红外热像仪是兽医诊断病情的得力助手。 FLIR P620红外热像仪在投入使用不久,便凸显了自身的应用价值, Valk解释说: “正如我之前所述,我们应用红外热像仪拍摄大象脚部的热图像,分析它们是否有受感染和其它异常状况。” 然而,红外热像仪不仅局限于观测大象的脚部的健康状况,如拍摄有象牙的图片所示。“一头大象在一次事故中,将一部分象牙折断了。象牙的根部被撕裂, 一直延伸至颌部深处。这只雄象行 热成像可用于精确追踪动物自炎症或受伤恢复的过程。此图像是经过治疗后的大象的脚部。热图像恢复正常,表明治疗是成功的。 为表现异常,性情乖戾,进食较少,因而管理员怀疑它受到了感染。但是,如何找出受感染部位?我带着红外热像仪赶到了现场,管理员引导大象张开了嘴,并在象鼻附近移动。我们培训管理员在具体情形中按照这种方法操作。红外热像仪未显示有受感染的迹象。因而在本案例中,红外热像仪有效避免了抗生素的使用。 但是,红外热像仪还能用于其它的动物。 “如,,一只弯角剑羚的颌部出现肿胀,管理员发现了这一症状,但是对病因不太确定。可能是一些反刍食物——(反刍动物通过反刍进行第二次咀嚼的食物)阻在 弯角剑羚的颌部出现肿胀。据热图像显示,肿胀区域无明显高温症状,因而无需用药。2天时间不到,肿胀便自行消失。 颌部引起的,也可能是炎症。经过红外热像仪检查后,未发现炎症的迹象,因为热图像显示该区域的温度正常。因而能放心地认为这仅仅可能是因为反刍食物引起的,我们并未采取进一步措施,一段时间月过后,肿胀自行消失了。在本案例中,红外热像仪的使用有效避免了镇静剂的使用。” 提供关键反馈信息 在另一案例中,红外热像仪为手术进行中的兽医提供了关键反馈信息。“动物园中的一只斑马腿脚颠簸,我们使用红外热像仪对其进行了检查,最后发现它脚辟有受 感染。当兽医动手切除受感染的组织时,我继续使用红外热像仪查看受感染部位,并建议兽医将更深部位的组织一同切除。我感到十分不安,担心会 对斑马造成不必要的伤害,但幸运的是,红外热像仪提供的信息准确无误。最终我们找到了感染组织,并设法将其切除。当初如果没有红外热像仪,我们绝不会轻易深入切除受感染的组织。 热成像技术轻松解决其它方案束手 无策的问题在某些案例中,红外热像仪解决了其它所有方法力所不能及的问题。“动物园中有一只骆驼行走不便,但我们无法找出导致其跛行的原因。物理检查与X光技术均无济于 事,这时我取出了红外热像仪,立即发现了其脚趾上的一个发热区,结果证明是炎症,随后使用抗消炎药物对其进行了成功治疗。” 红外热像仪驾轻就熟的诊断能力很快传到了其它动物园。 “有一次,应另一家动物园之邀,我去为一只犀鸟做检查。这只犀鸟眼睛附近长出了一个隆块,但是由于犀鸟对情绪压力十分敏感,所以使用传统检查方法显然弊大于利。为了减少犀鸟不必要的压力,动物园方邀请我为犀鸟做一次检查。热图像明确显示隆起区域温度偏高,因而我判断可能是受到了感染,需要进一步治疗。对犀鸟进行麻醉处理后,做了进一步检查,结果表明:最初的诊断是正确的。 热成像技术同样适用于冷血动物惯性思维常认为:兽用热成像技术不适用于冷血动物,但是Valk的一次经历却推翻了这一固定思维。动物园中的一支绿鬣蜥脚趾肿胀,疑似炎症。但鬣蜥是异常敏感的生物,除非必要,否则不对其使用抗 最上方的图像所示为骆驼的脚趾,热区域表示受感染的脚趾。下方的图像所示为经过抗生素治疗2周后骆驼的双脚。 图像所示为斑马的脚蹄。流下脚蹄的温热液体由于感染而流脓,最终被兽医切除。热图像在手术期间提供了关键反馈信息。 生素。但是使用热成像技术无 疑具有一定的挑战性,由于鬣蜥放置在温暖的房间,其体温几乎与室温相同。所以我将一块低温的石头置于鬣蜥的脚爪下,慢慢降低脚爪的温度。肿胀的脚爪温度要高于其它脚爪,因而我们决定使用抗生素。 Valk发现,在阿提斯动物园,红外热像仪的另一大用处是判断动物在夜间是否发生过打斗。“曾有一次,动物管理员发现海狮行为异常,他们怀疑在无人看管时,海狮在夜间有发生过打斗,所以在太阳还未升起时的清晨,我们把海狮放入水池中,为避免阳光直接照射。我们对每头海狮都拍摄了一些热图像,在热图像中,我们虽然没有发现明显的伤痕,但仍有一些显著的高温区。打斗未导致明显伤痕,但是在红外热像仪的镜头中,隐形的瘀伤却清晰可辨。这对管理员而言,就采取如何方式进行治疗是十分重要的信息。” 穿透皮毛,发现伤口 Valk认为如果带有皮毛的陆生动物(如黑猩猩)开始打斗时,这一应用可能会十分有用。 “阻止动物园中的动物打斗并 非易事。曾经我们遇到了这样的情 况,我们怀疑动物间发生过打斗,但不知道各自受伤的严重性,因为如果伤口被皮毛遮掩后,很难判断动物是否受伤。幸运的是,自从我们配备FLIR P620红外热像仪后,此类问题迎仍而解。 热图像所示为绿鬣蜥的脚爪,疑似发生了肿胀。肿胀的脚趾要比其他脚趾的温度高,表明有受感染。 Valk正在计划的一项新试验是用于确定规定性的肺结核检查。 “如果动物需要转移至另一家动物园,我们必须确保该动物未受肺结核感染,因而每只动物都必须接受结核菌素试验。为了做好试验,我们需要剃除动物的部分毛皮,以露出皮肤,然后给它们注射结核病抗原,3天过后,我们检查抗原是否引起肿胀,如果在抗原的注射位置出现肿胀,那么该动物可能感染肺结核,该动物则不宜转移。 但是这一过程对于有些动物而言实施起来比较困难。 “许多动物园中的动物无法连续单独隔离三天,我们必须让他们加入其它群体或畜群。这使得难以做出是 否有必要再次为该动物服用镇定剂,以确定肿胀大小的决定。动物对抗原的一个重要的特征反应是温度会升高,与炎症相似,因而我希望能够使用红外热像仪远距离观测是否已产生肿胀,所以我们可 貘的热图像表明其颌部下方的脓肿温度高于周边的组织,有必要做进一步检查。 以避免动物产生不必要的紧张和镇定。” FLIR红外热仪仪:一项令人满意的 投资总而言之,Valk对于购买FLIR P620红外热像仪的决定十分欣喜。这确实可称之为一项令人满意的投资。在不引起额外紧张情绪的前提下对病情诊断确实大有帮助。但是我必须强调使用兽医温度记录对精密评估结果的有效性具有重大意义。在热图像中,并非每个异常区域均受感染或瘀伤。你必须了解影响红外热像仪读数的环境,如雨水、泥渣、阳光、汗水、厚皮毛或从打开的窗户外吹进的一缕清风。所有这些外部影响——也称人为影响,可以导致一些与动物健康状况无关的热异常现象。 因此,Valk试着尽量消除这些人为现象。“我们只在清晨,当围栏的门窗紧闭,动物还未时走出围栏外时,才对动物进行检查,以最大限度降低阳光和空气对流对热图像的影响。如果动物身体较脏,我们会使用软管对其进行冲洗,然后等待数小时,待动物身体干燥。而且我们会使用标准化的视场角对不同检查中获得的结果进行比较。 动物的个体差异 尽管已采取了如此多的预先措施,但是Valk在下结论时仍十分仔细。 “您不仅需要了解温度记录的物理现象,还要了解自己所检查的动物。这不仅仅关系这些物种的解剖学,还应了解单只动物的具体差异。有时候在某些位置会表现出现高温或低温,有可能是健康问题的迹象,然而这仅仅是该动物正常热图像的一部分。我与动物在一起相处数年,至今仍未确切弄清个体动物的正常热图像。” 热成像技术在安全距离测定患有严重皮疹的河马的皮肤温度。 认证 因此, Valk希望在不久的将来,欧盟能推出和实施一套兽医温度记录员的认证体系。“目前看来,只要手持红外热像仪的人都称自己是温度记录顾问,但实际所需的远非一台红外热像仪而已。” FLIR公司与红外培训中心(ITC)合作,推出了多门培训课程和3个成像师等级证书。“我们对FLIR公司为推动可靠培训和认证所付出的努力而喝彩,我希望在不久的将来,兽医和兽医技师的认证体系能够被授予一定的官方地位。” 如需了解有关红外热像仪或此应用的更多信息,请联系: ( FLIR中国公司总部: ) 前视红外热像系统贸易(上海)有限公司 ( 全国咨询热线:400-683-1958 ) ( 邮箱: info@flir.cn ) www.flir.com 图片仅供说明之用,显示图像可能不代表该热像仪的实际分辨率   在全球范围内,动物园的兽医在为动物提供治疗方案时,时常会因是否需使用麻醉剂而犹豫不决。许多园内饲养的动物对情绪压力和麻醉剂的物理副作用十分敏感,因而,尽可能从动物身上获取更多信息就显得尤为重要。为了解决这一困扰,荷兰阿姆斯特丹阿提斯动物园的管理员们联系上了持有FLIR P620红外热像仪的兽医助手Daphne Valk。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
菲力尔中国为您提供《动物中紧张情绪检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《动物中紧张情绪检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
