应用案例FLIR 应用案例 www.flir.com 红外热像仪帮助诊断宠物的健康问题 芬兰的一项研究表明:红外热像仪是检测疼痛的有效工具 在马术表演中,红外热像仪常用于确定表演马匹是否受伤,并定位马匹的受伤部位,但赫尔辛基大学兽医教学医院的一项研究表明,红外热像仪同样也是发现宠物健康问题的实用工具。 “该研究仍未结题,但我们已取得了积极的初步成果, 兽医研究员Mari Vainionpaa解释说。 FLIR T425红外热像仪结构轻巧、功能强大,是兽医们的理想智能工具。 “动物无法像人一样向医生诉说自己的切身感受。因而对兽医而言,发现动物的临床问题是一项巨大的挑战。 在热成像技术中,Vainionpao发现了一个振奋人心的解决方案。 “红外热像仪的确是判断动物是否在受疼痛折磨的有效工具。 但是,红外热像仪的功能远非局限于此。 “所有的生物作用均会产生热量,”Vainionpaa继续说道, “如果生物作用发生了变化,它们所散发的热量也会发生相应的变化,这些温度记录图中的偏差可以通过红外热像仪检出,据我的经验,红外热像仪可以用来发现炎症,瘀伤、肌腱或与肌肉相关的伤痛、体表肿瘤、神经受损、血液循环等问题。 据Vainionpaa介绍,红外热像仪是十分有效的兽医检查工具。它是一种快速、可靠的非接触式检测方法。无需给动物服用镇静剂,也无需接触动物,更无需将动物曝露于潜在的有害辐射之下。” “与X光检查、超声波和核磁共振(MRI)扫描仪等其他诊断工具相比,红外热像仪的另一大 头部右侧靠近鼻子的部位被毒蛇咬伤后,由于毒液引起组织坏死,受感软区域表现为冷点。 鼻孔正下方的温度降低同样是由毒蛇咬伤引起的。 优势在于:您可以立即获得初步结果,并将其告知动物的主人,”Vainionpaa补充说, “当然,真正的结论还需对热图像和热数据进行合理的分析,以及进行全面的临床检查后才能得出,然而,宠物主人给我的一则积极的反馈信息表示,他们能立即看懂一些初步结果。红外热像仪十分直观,这方便宠物主人清楚地 知道我具体想做什么。 FLIRT425红外热像仪:工作的最佳选择然而, Vainionpaa强调,并非每台红外热像仪均适合这一用途。“经过对几款红外热像仪的比较,我得出了这样一个结论:T425红外热像仪目前最适合我的工作,因为据我的经验,您可能需要一台分辨率至少为320x240像素,灵敏度低于50mK的红外热像仪,这样足以看清热图像中细微的异常现象,满足您诊断宠物健康问题的需求。 Vainionpaa在赫尔辛基大学兽医教学医院工作所用的T425红外热像仪将人体工程学、重量和使用便捷性提升至新高度。易用性是关键: FLIRSystems公司的工程师将将客户关于舒适性和清晰度方面的反馈信息转化为一系列全面、创新的功能特性。根据Vainionpaa的评价,可倾斜镜头单元特别实用。 “这一设计能方便我从任何可能的角度轻松拍摄热图像,甚至在屏幕上还可以看见自己所做的动作。另一个不争的事实是,它结构紧凑、质地轻 盈,这也正是这款红外热像仪能成为最佳选择的缘由。” 重大突破Vainionpaa对红外热像仪能为兽医所用附加的功能持十分乐观的态度。 “据我的经验,红外热像仪有时能取得重大突破。曾经有个案例,一只小狗跛行数年了,经过X光、CT、或MRI扫描后,兽医们均未查出病因。其中一名同事建议让我使用红外热像仪做一次检查,最终发现了位于 Vainionpaa对符合人体工程学设计的FLIR T425红外热像仪十分满意。“事实上,它质地轻盈,结构轻巧,是兽医们的理想检测工具。” 上图中的宠物狗跛行数年,病因无法通过X光、CT或MRI扫描确定。在红外热像仪的帮助下,诊断病因位于腿肘上。 以上热图像使用T200红外热像仪(分辨率为200x150像素)在早期检测中拍摄,图示明显为绷带包扎太紧,导致血液循环不畅。右图所示为松弛绷带后血液循环正常的热图像。 热成像技术检测疼痛 其左前肘的病因。我的同事基于这一信息,对小狗做进一步检查和后续治疗。” Vainionpaa强调,她并不是说红外热像仪可以淘汰其他诊断工具。“在某些特定的条件下,使用X光、超声波和MRI设备仍十分必要,还需强调的是红外热像仪不能取代物理检查,根据自己的经验,红外热像仪只是现有诊断设备的一种极为有用的辅助设备。” 价格实惠 Vainionpaa谈到,红外热像仪的价格不应成为打消您购买计划的拦路虎。 “如果您将红外热像仪的价格与其它诊断工具,如X光、超声波,以及MRl扫描仪相比,红外热像仪的确是十分实惠的。因而,我个人认为,购买红外热像仪是一项物超所值的投资。 图中的狗被汽车撞伤。因为其后肢承受身体的重量较小,其盆骨右侧部位在热图像中显示为冷区 Vainionpaa使用红外热像仪的目的之一是确定动物是否在忍受疼痛的折磨,并找出引起疼痛的根源所在。 “对兽医而言,发现动物是否疼痛并非易事。大多。数动物通常会隐藏自己的虚弱,唯有疼痛难忍时才表现出来。因而,用于判断动物是否疼痛的常见方法包括:触摸疑似疼痛的部位,并密切观察动物的反应。然而,这种方法并非总是可靠,因为动物可能已决意不透露任何疼痛的迹象,另一个需要考虑的因素是动物的主人不喜欢兽医为自己心爱的宠物制造更多的痛苦。红外热像仪就能为此提供一种有意思的解决方案,因为它无需触及宠物就可在热图像中显示异常现象。 然而,据Vainionpaa所述,为避免错下结论,红外热像仪操作员必须格外小心。 “我们来看一个典型的案列:患有肢体疼痛症的小狗。如果热图像显示其中一—只腿的温度要高于其它三只,那那么可能表示发热的腿有受伤,受受损组织中增加的血流量导致了温度的升高。但是,受伤的腿也可能是斜对角或相邻位置的一只。可能是由于疼痛,受伤的那只腿运动较少,斜对角的那只腿受力较多。在此种情况下,由于腿的 使用强度过高,腿部的血流量增加,因而导致高温。因此您需要知道事情的缘由。 脚印检测法 Vainionpaa进一步探索了一些适用于兽医用红外热像仪的有趣方法。“我所使用 左前爪(图中靠近下方的脚爪)在热图像中温度较高。主要是由于一小片木屑嵌入了脚爪的肉垫中。 两个后脚爪具有相似的温度。拍摄这幅热图像供对之 诊断牙疾 “目前我们也正试着探索红外热像仪是否同样也能用于诊断牙齿问题,”Vainionpaa继续说道。根据Vainionpaa所述,牙齿的温度可能与牙内神经组织的状态极为相关。 “似乎拥有健康神经组织的牙齿,其温度要高于受损牙齿的神经组织。如果我的假设成立,通过比较牙齿的温度就能判断牙齿是否健康,在热图像中显示为冷点的区域表明神经有受损伤。我们正在研究神经组织的状态是否和牙齿温度之间有十分紧密的关联。” 诊断老龄猫的骨关节炎Vainionpaa为自己设定的目标与狗无关,主要针对猫。 “我想更精确地判断猫是否在忍受疼痛,因为猫在忍受疼痛方面的能力要比其他动物(如,狗)更高。最近的几项研究表明,猫随着年龄的增 大会患一种称为‘骨关节炎’的疾病,这是一种关节功能退化的疾病,能够引起关节疼痛。幸运的是,现代兽医学能够提供止疼药,帮助它们消除大部分痛苦。但是这一症状会逐渐加剧,因为猫十分善于隐藏自己的疼痛,许多老龄猫患有骨关节炎的病情至今仍未为被发现。 图示为另一只灰犬,热图像表示它拥有健康的牙齿,无任何热异常现象。 热图像中为长有坏牙的灰犬。坏牙在热图像显示为冷点。 Vainionpaa自家猫的热图像,右臀部位增加的散热量表示臀部十分疼痛。 脚印表明猫的右后腿承受较少的体重,体重更多由左后腿和右前腿承受。 在服用止疼药后,猫的体重均匀分布在四肢上。 图示为相同的一只猫在服用止疼药后的热图像,在疼痛的后臀区域没有显示任何热异常现象 与此主题相关的报告,要用到一张猫的热图像,我突然想到:为何不拍摄一张自家猫的热图像?当拍下热图像后,看到结果时感到十分诧异:在猫的右臀部位显示有一个热点,我知道这可能是疼痛的一种迹象。 诊断难度大对Vainionpaa而言,这显然是一个令人不快的惊喜。“我家的猫忍受疼痛明显已有些时日了,我却丝毫未发现。回想起来,还是有些迹象的,它的性子比过去更古怪,但这仅仅是看到热图像后我才明白的真相。 这就表明诊断老龄猫的难度有多大,为何如此多的骨关节炎至今未得到确诊。” 尽管列举此例具有明显的讽刺含义,但Vainionpaa仍对所发生的一切乐此不疲。 “既然我发现了骨关节炎的症状,我便给猫服用了正确的止疼药,骨关节炎的症状似乎消失了。它的所有行为和定期的红外热像仪检查未显示任何疼痛的迹象。 缓解不必要的痛苦 Vainionpaa将红外热像仪用作诊断工具确定老龄猫是否患有骨关节炎的研究还未结题,但她的初步发现是证明红外热像仪明显改善了确定骨关节炎的几率。“我希望我的发现能够证明兽医能够使用红外热像仪精确诊断猫的骨关节炎疾病。我认为所有的兽医至少都应去尝试这种方法,因为它能够缓解全世界老龄猫不必要的痛苦,”Vainionpaa总结说。 ( 如需了解有关红外热像仪或此应用的更多信息,请联系: ) FLIR中国公司总部: 前视红外热像系统贸易(上海)有限公司全国咨询热线:400-683-1958 邮箱: info@flir.cn www.flir.com 热成像技术:快速、可靠 据Vainionpää介绍,红外热像仪是十分有效的兽医检查工具。“它是一种快速、可靠的非接触式检测方法。无需给动物服用镇静剂,也无需接触动物,更无需将动物曝露于潜在的有害辐射之下。”
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《宠物中健康问题检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于家禽中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《宠物中健康问题检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
