当前位置: 土壤 > 综合 > 方案详情
土壤中污染和营养物质检测方案(热分析联用仪)
检测样品 土壤
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
随着世界人口的增多,食物短缺和可居住空间的缺乏是两大主要问题。对土壤进行检测可以为解决这两个问题提供信息帮助。我们通过对土壤中养分程度的测定知道土壤维持谷物生长的能力,而通过对其污染物水平的测定可以知道这种土地是否适合居住。对于土地复垦和环境工程活动,由烃类化合物引起的土壤污染是一个严重问题。逸出气体分析,更具体地说是TGA-IR,可以用来分析土壤中烃类化合物污染的程度,中红外对提取物质的测量限可达到ppm级。在营养成分测定方面,近红外和中红外漫反射光谱已备受关注,因为该法比常规土壤分析方法更有优势。不仅节约成本和时间,而且可以完成土壤测量中大量数据采集的设置。从单一的谱图就能获取土壤的物理、化学和生物特性,这种获取信息的能力更增添了该技术的吸引力。
应 用 文 章 2烃类化合物污染: TGA-IR版权所有 ◎2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 运用低成本红外光谱仪分析土壤主要功能特性一营养性和污染性 1 简介 随着世界人口的增多,食物短缺和可居住空间的缺乏是两大主要问题。对土壤进行检测可以为解决这两个问题提供信息帮助。我们通过对土壤中养分程度的测定知道土壤维持谷物生长的能力,而通过对其污染物水平的测定可以知道这种土地是否适合居住。 对于土地复垦和环境工程活动,由烃类化合物引起的土壤污染是一个严重问题。逸出气体分析,更具体地说是TGA-IR,可以用来分析土壤中烃类化合物污染的程度,中红外对提取物质的测量限可达到ppm级。 在营养成分测定方面,近红外和中红外漫反射光谱已备受关注,因为该法比常规土壤分析方法更有优势。不仅节约成本和时间,而且可以完成土壤测量中大量数据采集的设置。从单一的谱图就能获取土壤的物理、·化学和生物特性,这种获取信息的能力更增添了该技术的吸引力。 图1在肯尼亚制备样品准备红外测定 有许多被烃类化合物产品污染的案例。燃料储罐或传输管线中的燃料泄漏是最常见的例子,还有车辆冲洗区的雨水径流,这只是两个例子。因此,在环境监测或土地复垦方面,土壤污染的监测是十分重要的。 热重-红外(TG-IR)联用可以对污染物定性和定量,而无需进行样品的制备。 获得的土壤样品中混有浓度大约为10%m/m的柴油燃料。把17mg的土壤试样放入PerkinElmer TGA 4000的埚中,用10cm长的气室TL8000传输线把TGA与PerkinElmer红外光谱仪相联(如图2)。 Figure2 PerkinElmer TGA-IR系统 图3a是土壤试样的失重曲线,显示了三个明显的重叠的失重区间。在700℃,约有65%的残留,在这个阶段损失的可以认为主要是有机物。 图3b是红外测试的结果,此图显示了当温度明显高于环境温度时,水蒸气增加,这表明了土壤不是完全干燥的,对应了第一阶段的质量损失。Gram-Schmidt热谱图中的第一个峰大约在230℃,这与第二阶段的失重相对应。光谱分析揭示了这是水蒸气、脂肪族烃化合物和处于1745cm-1的酯的混合物。这表明此污染物是带有一部分生物柴油(脂肪酸甲酯)的柴油燃料。热分析数据再次表明在此温度区域有10%的质量损失,这与已知的柴油浓度相一致。 3烃类化合物污染:中红外 如果污染浓度很低,那么必须进行样品制备。经过溶剂萃取,中红外可以检测到ppm(10.6)量的污染物。有三种不同的红外光谱方法可以测量环境中的烃类化合物(也常用这些方法测量水中的油量) 图3a)被污染的土壤试样的热重曲线和微分热重曲线b)被污染的土壤试样的温度一吸收度曲线 1)使用全卤化溶剂(因C-H伸缩模式而没有吸收)中萃取非极性物质,再用相对较长的传输光程测定试样的光谱。这种方法利用了较长的传输光程和牢固的C-H键,因此灵敏度最高,但是所需的溶剂比较昂贵。 2)使用挥发性碳氢类化合物溶剂(如戊烷或己烷)用于萃取。将已知容量的提取液放置在衰减全反射(ATR)晶体上,进行光谱测定。该方法灵敏度低,但使用的溶剂易得到。 3)使用环己烷作为萃取剂,用红外透过率的方法进行测定。该法所需的光程较短,定量的键较弱,因此其灵敏度比之前的方法都低,而优点是使用的溶剂易得,传输取样便利。 这些萃取方法对于干燥、、:易分开的土壤很有效,但是如果土壤潮湿、聚为一团就不容易了。在这种情况下,如果先将土壤初步地碾碎,均匀地涂在托盘上,再放置一夜干燥或许就能得到较好的结果。 这三种方法均可以用SpectrumTTwo FT-IR红外光谱仪与环境烃类化合物分析包一起(如图4a和4b)来确定土壤或水中的碳氢类化合物的含量。 图4 a) Spectrum Two FT-IR红外光谱仪 b) 环境烃类化合物分析包 4土壤的营养评价:中/近红外 使用红外光谱技术分析土壤的营养性比使用传统的ICP-MS或XRF技术分析具有许多优点。首先,系统的成本远远低于传统方法,无论是初始购买价格还是后续的保养。其次,检测快速,可在现场测试并当场得到答案。缺点:测量不直接,因此化学统计模型必须与收集到的宽泛、大量的光谱数据相关联,这样的结果才有意义。 中红外和近红外漫反射光谱技术均已用于土壤分析中。中红外可以提供有关土壤性质的更丰富的信息,这是因为检测到的矿物和有机物的基本振动与土壤性能(如维持植物生长的能力)有关。近红外检测到的是土壤中物质的较简单的泛频峰,其具有易重叠、较宽吸收峰的特征。 中红外已在非洲撒哈拉以南地区用于分析土壤维持植物生长的能力。图5是在现场使用PerkinElmerSpectrum Two光谱仪分析的实例。 图5带有漫反射附件的Spectrum Two傅里叶红外光谱仪被放在一辆车后用于测定肯尼亚西部的田间土壤 5结论 土壤测定对于世界持续的人口膨胀来说至关重要。虽然一些以实验室为基础的技术可用于这些测量,但事实已表明中红外可以进行土壤污染程度和营养水平的分析,且快速和低成本。 PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs )
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《土壤中污染和营养物质检测方案(热分析联用仪)》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤中污染和营养物质检测方案(热分析联用仪)》用到的仪器有珀金埃尔默热重红外联用技术TG-IR、红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
