检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 农药残留
参考标准 NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
银牌会员 1130 篇解决方案
蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药多残留分析(柱后衍生法)「511 样品制备 1.将50mL乙腈加入25g蔬菜或水果样品中,均质化处理2 min,过滤。 2.取40~50mL滤液,加入已经放有5~7g氯化钠的长颈瓶中。 3.用力摇晃长颈瓶1 min, 在室温条件放置。 4.从乙腈层取10mL上清液,80℃氮气空气条件下吹干,再用2 mL甲醇/二氯甲烷(1:99,v/v)重新溶解后进行SPE处理。 固相萃取过程 用2.5mL甲醇重新溶解 色谱条件 仪器: Alliance@2695系统 色谱柱: 沃特世氨基甲酸酯分析专用色谱柱, 3.9x150 mm 流速: 1.5 mL/min 流动相A: 水 甲醇 流动相B: 流动相C: 梯度: 样品: 色谱柱上每种分析物10 ng 进样量: 400pl 柱后加入: OPA/NaOH,0.5 mL/min 检测器: 2475多波长荧光检测器 激发波长: 339 nm 发射波长: 445 nm *OPA: 邻苯二甲醛 结果 12种氨基甲酸酯标准品的色谱图。 色谱峰序号 化合物 保留时间 1 涕灭威亚砜 3.77 2 涕灭威砜 4.66 3 杀线威 5.17 4 灭多威 6.03 5 3-羟基-呋喃丹 9.83 6 涕灭威 11.46 7 残杀威 14.35 8 呋喃丹 14.94 9 西维因 17.37 10 1-萘酚 18.99 11 灭虫威 22.02 12 BDMC 22.56 氨基甲酸酯标准品保留时间。 订购信息 描述 部件号 Sep-Pak NH,, 6cc/500 mg WAT054560 沃特世氨基甲酸酯分析专用色谱柱,3.9x150mm WATO35577 LC/GC 认羊样品瓶 186000307C 仪器: Alliance® 2695系统色谱柱: 沃特世氨基甲酸酯分析专用色谱柱,3.9 x150 mm流速: 1.5 mL/min流动相A: 水流动相B: 甲醇流动相C: 乙腈梯度: 时间(min) A% B% C%0.00 88 12 05.30 88 12 05.40 68 16 1614.00 68 16 1616.10 50 25 2520.00 50 25 2522.00 88 12 030.00 88 12 0
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药残留检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中农药残留检测,参考标准《NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》,《蔬菜水果中氨基甲酸酯类农药残留检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
