检测样品 其他水果制品
检测项目 真菌毒素
参考标准 GB/T 5009.185 苹果和山楂制品中的展青霉素的测定
银牌会员
1130 篇解决方案
苹果汁中棒曲霉素(展青霉素)的分析引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163|98] 色谱条件 仪器: ACQUITY UPLC系统 色谱柱: ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 2.1x100 mm, 1.7 um 流速: 0.6mL/min 流动相A: 含0.1%氨水的水溶液 流动相B: 含0.1%氨水的乙腈溶液 梯度: 时间(min) A% B% 0.00 99 1 1.80 99 1 2.30 10 90 2.80 10 90 2.81 99 1 进样量: 20uL, 满环进样 色谱柱温度: 40℃ 样品温度: 4℃ 检测器: ACQUITY UPLC PDA 检测波长: 276nm 质谱条件 仪器: 沃特世ACQUITY TQD 检测器 电离模式: 电喷雾负离子(ESI) 多反应监测(MRM) MRM参数 化合物 MRM 棒曲霉素 153→109 153→81 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) 125→95 结果 棒曲霉素和HMF浓度水平为50 ug/kg的苹果汁提取液的LC/UV图谱(276nm)。 棒曲霉素和HMF浓度水平为50 ug/kg的苹果汁提取液的LC/MS/MS图谱(MRM)。 浓度水平(ug/kg) 平均回收率(RSD%) 5 pg/kg 86.1%(13.6) 50ug/kg 95.4%(5.9) 500 ug/kg 89.9%(17.5) *考察用Oasis HLB提取苹果汁中的棒曲霉素的回收率数据,每个浓度水平平行分析4个样品。 订购信息 描述 部件号 Oasis HLB, 3 cc/60 mg WAT094226 ACQUITY UPLC BEH Cg2.1x100 mm, 1.7 pm 186002352 VanGuard Pre-column, ACQUITY UPLC BEH C, 2.1x5mm, 1.7 um, 3 pcs/pack 186003975 LC/MS 认证样品瓶 600000751CV 色谱柱: ACQUITY UPLC BEH Shield RP182.1x 100 mm, 1.7 μm流速: 0.6 mL/min流动相A: 含0.1 %氨水的水溶液流动相B: 含0.1 %氨水的乙腈溶液梯度: 时间(min) A% B%0.00 99 11.80 99 12.30 10 902.80 10 902.81 99 1进样量: 20 μL, 满环进样色谱柱温度: 40 ˚C样品温度: 4 ˚C检测器: ACQUITY UPLC PDA检测波长: 276 nm
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苹果汁中展青霉素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他水果制品中真菌毒素检测,参考标准《GB/T 5009.185 苹果和山楂制品中的展青霉素的测定》,《苹果汁中展青霉素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
