84 鲜榨果汁中展青霉素的监测(SPE-HPLC)使用 500mg 3mL HyperSep C18 固相萃取柱(部件号:60108-304) 样品制备HPLC方法1g样品 +0.5mL醋酸缓冲液(pH4)色谱柱活化Hypersil Gold C18, 5pm, 4.6×250mm10mL甲醇, 3mL10%甲醇, 10mL水货号上样25005-254630上样,2-3mL/min流动相清洗乙腈(A):水(B)=1:10 (v/v)5mL正己烷,柱子抽干,通气15min流速洗脱1mL/min正己烷:乙酸乙酯:丙酮=1:5:4,1:4:5,1:3:6每个弟度洗检测脱体积为5mL;洗脱液加入1滴冰醋酸,40℃氮气吹干,UV@276nm立即用1mL醋酸缓冲液溶解柱温结果40℃1.展青霉素 (Rt=7.4min) HPLC 色谱图进样盆 2.回收率在94-101%之间。 样品制备1g 样品+0.5mL 醋酸缓冲液(pH4)活化10mL 甲醇,3mL10% 甲醇,10mL 水上样上样,2-3mL/min清洗5mL 正己烷,柱子抽干,通气15min洗脱正己烷: 乙酸乙酯: 丙酮=1:5:4,1:4:5,1:3:6 每个梯度洗脱体积为5mL;洗脱液加入1 滴冰醋酸,40℃氮气吹干,立即用1mL 醋酸缓冲液溶解
关闭产品配置单
上海希言科学仪器有限公司为您提供《鲜榨果汁中展青霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于其他水果制品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《鲜榨果汁中展青霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
