检测样品 液体复合调味料
检测项目 非法添加
参考标准 DB31/ 2010 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法
银牌会员
1130 篇解决方案
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163火锅底料中的罂粟壳分析 引领i分析科:火锅底料中的罂粟壳分析技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 简介 一些不法商家和饭店为了牟取暴利,在火锅、麻辣烫、牛肉粉烤禽类等的汤料和辅料中添加罂粟壳及其水浸物等违禁原料,使食物味道鲜美,吸引更多的食客。因此,建立灵敏、准确、快速的罂粟壳残留检测方法,为执法提供技术鉴定依依,是当务之急。 样品制备 取1g样品,加入5 mL 0.1 M/LHCl溶液后超声10 min, 4000 r/ min 离心10 min 后取下层清液,、再加入5 mL 0.1 M/L HCL溶液重复一述操作,合并2次提取液,加入5mL正己烷摇匀,4000r/min离心5 min后弃去正己烷层。 色谱条件 色谱柱: Atlantis@ T3,2.1x150mm, 5 um 柱温: 30℃ 样品温度: 室温 进样体积: 10uL 流速: 0.2 mL/min流动相A: 10 mM/L醋酸铵溶液流动相B: 甲醇色谱洗脱条件: 0-6 min 40%-100%B6-10 min 100%B10-10.5 min 100%-40%B10.5-20min 40%B 质谱条件 电离模式: ESI+ 毛细管电压: 3180 kV 锥孔电压: 70V 离子源温度: 100℃ RF透镜1: 40.0 光圈: RF透镜2: 锥孔反吹气流量: 50L/h 脱溶剂气温度: 350℃ 脱溶剂气流量: 400L/h 碰撞池压力: 3.0x10-3 质量分析器: 低端分辨率LFLens1,12.0V 高端分辨率HMLens1,12.0V 离子能量1: 0.3 入口透镜电压: 10V 碰撞梯度: 1.0 出口电压: 12V 质量分析器: 低端分辨率LFLens2, 12.0V 高端分辨率HM Lens2, 12.0V 离子能量2: 0.6 eV;质量条件参数详见表1。 名称 母离子 子离子) 停留时间/s 碰撞能量/eV 咖啡 286.2 165.0* 0.1 29 181.1 0.1 29 300.2 215.1* 0.1 26 可待因 165.1 0.1 32 罂粟碱 340.7 202.5* 0.1 26 324.7 0.1 28 那可丁 413.4 220.0* 0.1 19 353.1 0.1 27 吗啡(D) 289.3 201.1* 0.1 24 165.0 0.1 28 表1.*为定量离子。 结果 图1.最低限度值。 图2.咖啡、可卡因、罂粟碱、那可丁标准混合物和空白样品的总离子流图。 结论 采用MCX固相萃取柱对汤料、油样、烤禽类等提取液中的罂粟壳成分进行富集和提纯,达到了浓缩、净化的目的。 采用三重四极杆的ESI+离子源,对吗啡、可待因、罂粟碱和那可丁分别确定M+1为母离子和2个子离子,经碰撞能量优化,使用MRM方式检测,方法检出定量限(LOQ)分别是0.24、0.08、0.01、0.003 ug/L,使吗啡、可待因、罂粟碱和那可丁可获得极高的检测灵敏度,满足了低含量样品的测定。经方法学验证,在低浓度范围内r=0.999,回收率在95%-110%之间,天内精密度与天间精密度RSD<10%,实际样品测定结果表明,,可可适用于食品中生物碱的测定。该方法具有准确、灵敏度高、适用范围广等优点。 订购信息 描述 部件号 Waters Atlantis T3, 2.1x150mm, 5 pm 186003736 Oasis MCX 3 cc/60 mg 30 um, 100/Box 186000254 LC/MS 认证样品瓶 600000751CV [ 色谱柱: Atlantis® T3, 2.1 x 150 mm, 5 μm柱温: 30 ˚C样品温度: 室温进样体积: 10 μL流速: 0.2 mL/ min流动相A : 10 mM/ L 醋酸铵溶液流动相B : 甲醇色谱洗脱条件: 0- 6 min 40 %-100%B6-10 min 100 %B10-10.5 min 100%-40 %B10.5-20 min 40 %B
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《火锅底料中罂粟碱 可待因检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体复合调味料中非法添加检测,参考标准《DB31/ 2010 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》,《火锅底料中罂粟碱 可待因检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
