引领分析科技尽在北京谱明-企业QQ:4006 165163.辣产品中苏丹红的分析 样品制备 水性辣椒酱/新鲜辣椒 1.称1g辣椒,用10mL丙酮均浆,提取。 2.取1mL提取液,用氢氧化钠溶液稀释至5mL(调到pH11)。 固相萃取过程(Oasis@MAX 3 cc/60 mg) 洗脱 2 mL(89:9:2)乙酸乙酯/甲醇/甲酸 蒸发再定容于200pL(90:10)乙腈/水中 注意:极性酚类化合物如辣椒素在pH11无离子交換作用,用70%甲醇水溶液清洗。进一步推高pH使苏丹红类化合物以离子交换和反相作用牢牢保留在吸附剂上,再用甲醇和乙酸乙酯清洗杂质(除去非极性碱和中性化合物)。 辣椒粉/辣椒油 1.0.1g 辣椒油,用1mL正己烷溶解。 2.1g辣椒粉/油,用10mL丙酮均浆,提取。 3.1mL提取液吹干,残渣定容于1mL正己烷。 注意:用正己烷和乙酸乙酯能完全除去脂肪.胡萝卜素类色素亦被乙酸乙酯清洗掉.在10%甲醇-乙酸乙酯中,苏丹红类染料被洗脱,但更极性的辣椒素仍被吸附。 色谱条件 仪器: 沃特世Alliance2695系统 色谱柱: Atlantis@ dC2.1x100 mm, 3.0 um 柱温: 30℃ 流动相A: 0.1%甲酸水溶液 流动相B: 乙腈 梯度: 80%B到95%B, 10 min 流速: 0.4mL/min 进样体积: 15pL 质谱条件 仪器: 沃特世Quattro micro APIESI+ 分析物 MRM 锥孔电压(V) 碰撞能量(eV) 249→156 20 15 Sudanl 249→93 20 24 249→128 20 25 277→156 28 15 Sudan II 277→121 28 18 277→106 28 40 353→77 45 28 Sudan III 353→120 45 23 353→196 45 23 381→91 45 26 Sudan Ⅳ 381→106 45 40 381→224 45 20 结果 LC/MS分析添加辣椒结果(80 ug/kg), Oasis MAX方法。 LC/MS分析添加辣椒粉结果(80 ug/kg), Sep-Pak Alumina B 方法。 分析物 回收率(%) RSD (%) Sudanl 83 9 Sudanll 83 1 Sudan III 77 3 Sudan IV 75 4 辣椒酱结果(n=6,80 ug/kg)。 分析物 回收率(%) RSD (%) Sudanl 99 11 Sudan II 91 11 Sudan III 93 6 Sudan I 122 11 辣椒油结果(n=6,80 ug/kg)。 订购信息 描述 部件号 Oasis MAX, 3 cc/60 mg 186000368 Sep-Pak Alumina B, 3 cc/500 mg, 50/box WAT020825 Atlantis dC,g, 2.1x100 mm,3 pm 186001295 Atlantis dC,g2.1 x 10 mm, 3 pm 保护柱 2 pcs/pack 186001377 Sentry Guard Holder WAT097958 LC/MS 认证样品瓶 600000751CV *可用Atlantis T3色谱柱替代(部件号:186003718) [ [ 色谱条件仪器: 沃特世Alliance® 2695系统色谱柱: Atlantis® dC18 2.1 x 100 mm, 3.0 μm柱温: 30 ˚C流动相A: 0.1 %甲酸水溶液流动相B: 乙腈梯度: 80 % B 到95 % B, 10 min流速: 0.4 mL/min进样体积: 15 μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《辣椒中苏丹红检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《辣椒中苏丹红检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
