当前位置: 空气 > 综合 > 方案详情
环境空气中NOX、SO2、CO、O3检测方案(空气检测仪)
检测样品 空气
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
?该系统完全是我公司自主研究开发、生产和销售。便于和其它已装设备的兼容设计和修改。所有仪器均具有良好的抗干扰能力及停电自恢复功能,整套系统的有效数据捕获率优于90%。 ?全中文菜单,无论是单机操作,还是子站和中心站软件的操作均有中文操作提示,完全适合国人使用。 ?子站数据采集及中心控制系统提供中文子站及中心站软件,子站微机采用最先进的工控机设计,中心站软件以Windows为操作界面。 ?该系统扩展性很强,导轨式机架安装,可根据用户的实际需要增测多种气体浓度,满足国家标准以后扩展项目的需要。
武汉天虹环保产业股份有限公司 武汉市东湖高新技术开发区庙山小区华师园北路11号 TH-2000型环境空气质量自动监测系统 方 案 武汉天虹环保产业股份有限公司 2017.05.26 目 录 TOC \o "1-3" \h \u 一.环境空气质量自动监测系统特点简介 4 1.1 PM10分析仪 5 1.2 PM2.5分析仪 8 1.3氮氧化物分析仪 11 1.4二氧化硫分析仪 12 1.5臭氧分析仪 14 1.6一氧化碳分析仪 15 1.7质控设备 17 1.8 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施 20 1.9气象仪(六参数) 22 1.10数据传输与网络化质控平台(硬件部分) 24 二.子站站房25m2(含稳压电源、灭火器等附属设备等) 45 2.11、子站内外部实物图 49 2.12、内部管路连接、走线和标识 50 TH-2000型六参数环境空气质量自动监测系统 配置清单 序号 名 称 型 号 数量 备注 1 PM10大气颗粒物浓度监测仪 TH-2000PM 1 分析仪器 2 PM2.5大气颗粒物浓度监测仪 TH-2000PM 1 3 化学发光法氮氧化物分析仪 TH-2001H 1 4 紫外荧光法二氧化硫分析仪 TH-2002H 1 5 紫外吸收法臭氧分析仪 TH-2003H 1 6 红外吸收法一氧化碳分析仪 (进口机芯) TH-2004H 1 7 仪器标定动态气体发生器(带气相滴定,可校O3 )(GPT带气相滴定) TH-2008H 1 8 仪器标定零气发生器 TH-2007H 1 9 计算机、数据采集软件 TH-2010 1 10 空气采集系统 1 11 管路、接头、钢瓶、减压阀等 1 安装附件 12 大气气象参数测量仪 (温度、湿度、风向、风速、气压) TH-2009 1 13 仪器柜 1 14 中心站计算机、打印机、软件等 1 15 监测亭(3×5m)、双制式空调(断电自恢复) 1 16 避雷系统(出检测报告) 1 一.环境空气质量自动监测系统特点简介 TH-2000型环境空气质量自动监测系统是我公司采用国际上先进的光电技术研制、开发生产出来的最新科技成果,符合国家对城市环境空气质量自动监测系统的各项指标,该系统可同时地、连续地监测某一区域内空气质量的现状,使监测人员在中心控制室就能快速地了解到各监测点的污染情况,并可对测量数据进行统计和分析,为环境管理决策提供各种准确及时的监测数据,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是开展环境空气质量监测的理想仪器。 该系统的设计采用了HJ 655-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》和HJ/T193-2013《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范》的要求,并顺利通过湖北省计量检测检验中心的计量认证和国家环境监测总站的系统验收。 系统和分析仪特点: 该系统完全是我公司自主研究开发、生产和销售。便于和其它已装设备的兼容设计和修改。所有仪器均具有良好的抗干扰能力及停电自恢复功能,整套系统的有效数据捕获率优于90%。 全中文菜单,无论是单机操作,还是子站和中心站软件的操作均有中文操作提示,完全适合国人使用。 子站数据采集及中心控制系统提供中文子站及中心站软件,子站微机采用最先进的工控机设计,中心站软件以Windows为操作界面。 该系统扩展性很强,导轨式机架安装,可根据用户的实际需要增测多种气体浓度,满足国家标准以后扩展项目的需要。 系统组成 TH-2000系列环境空气自动监测系统由一个中心站和若干个子站构成,因此系统软件由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理,并形成报告。 大气污染监测仪:包括NOX、SO2、CO、O3、空气颗粒物等监测仪。 气 象 仪:可测量风速、风向、温度、相对湿度、大气压力等。 现场校准系统:包括多种标准气体、一台零气发生器、一台仪器标定动态气体发生器。 子站计算机:可连续自动采集大气污染监测仪、气象仪、现场校准的数据及状态信息等。并进行预处理和贮存,等待中心计算机轮询或指令。 采样集气管:由采样头、总管、支路接头、抽气风机、排气口等组成。 远程数据通讯设备:由调制解调器和公用电话线路组成,有线调传或直接使用无线MODEM(支持GPRS)。 1.1 PM10分析仪 TH-2000PM型大气颗粒物浓度监测仪采用β射线法。基本工作原理:β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其他物理特性(如颗粒物分散度、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。TH-2000PM型大气颗粒物浓度监测仪采用低能量C14作β射线源在颗粒物采集前后两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据两次β射线被吸收的变化量来求得搜集在滤纸上的颗粒物的质量。仪器整体上设计合理,采美观大方,使用方便,易于维护。 (1)型 号:TH-2000PM (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于环境空气中可吸入颗粒物PM10浓度自动测定 (4)配 置:主机、抽气泵、连接电缆、采样过滤器、PM10切割头、采样滤 膜、说明书等技术文件 功能特点: 仪器内部采用了多个高性能的ARM核的处理器协同工作,保证控制的准确性和处理的及时性。 仪器采用采样和检测同位置连续检测方式,能够实现实时监测颗粒物浓度,这样从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。 能够自动判断滤纸上的负重,当负重达到额定值时自动移纸。在低浓度的时候每个采样点可重复利用,在高浓度的时候,克服负载过重流量急剧下降导致数据偏差大。 流量控制部分采用了PID精确控制调节阀,在室外温度(-30~60)℃时准确控制切割器进口流量在16.67L/min。 仪器具备来电自启动,能自动回复断电前的工作状态。 具有故障报警和自动保护功能。 仪器发生故障时,仪器的数字输出量不得误导使用者的判断(如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态)。 仪器参数调整、校准均采用数字控制,保证长期可靠运行。 具有仪器报警、状态信息、历史数据的记录。并可按用户需求通过本机查询、打印、数字通讯等方式获取。 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。 仪器具有动态加热系统(DHS系统)和除湿干燥系统,能根据室外空气湿度自动调节采样样气温度,也可以设置成固定加热模式,尽可能减少PM2.5中挥发性气溶胶的损失。 具有室外温湿度测量,采用数字传输方式保证测量、计算和控制的可靠性。 具有多种数字通讯方式和模拟信号接口,能够适应各种外部设备的连接。 采样滤纸传动采用多位光电位移检测系统,确保走纸精度;智能判断滤纸负重,大幅提高滤纸利用率。 采样系统密封,与站房连接具有法兰多级防渗水连接;与站房连接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。 本仪器可扩展进行TSP、PM5、PM2.5的监测(切割器具有国家权威部门的检测报告)。 仪器稳定可靠、精度高,通过国家级技术认证,具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告及环保产品认证证书。 安全性:符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 (6)技术指标: 序号 项目 指标或性能 备注 1 测量范围 0~0.1 , 0.2 , 1 , 2 , 5 , 10mg/m3 2 测量方法 β射线法+DHS动态系统补偿+除湿干燥系统 C14 3 采样流量 16.7L/min ≤±0.5%设定流量/24小时 自动调整 4 测量精度 ±5ug/m3 24小时以内 5 平行性 ≤5% 6 最小分辨率 0.1 ug/m3 7 最低检出限 1ug/m3 8 检测器 光电倍增管闪烁体 9 标准膜重现性 ≤2% 10 数据显示周期 5-300秒 默认2分钟 11 采样记录周期 5-1440分钟 默认60分钟 12 长时间平均 1,2小时 13 测量时间 连续在线 14 计数显示 实时计数频率显示 每秒自动更新 15 校准方法 标准膜 β射线法 16 接口 通讯 RS485; RS232;ZigBEE(选配) 模拟 2路输出:电流(0-20mA)或电压(0-1V、0-5V 、0-10V)可选 数字 数字接口2 个(分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口) 17 噪音 <65dB 18 运行环境 -30~60℃ 19 语言 中英文切换 20 操作 触摸、键盘两种操作方式 1.2 PM2.5分析仪 TH-2000PM型大气颗粒物浓度监测仪采用β射线法。基本工作原理:β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其他物理特性(如颗粒物分散度、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。TH-2000PM型大气颗粒物浓度监测仪采用低能量C14作β射线源在颗粒物采集前后两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据两次β射线被吸收的变化量来求得搜集在滤纸上的颗粒物的质量。仪器整体上设计合理,采美观大方,使用方便,易于维护。 (1)型 号:TH-2000PM (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于环境空气中可吸入颗粒物PM2.5浓度自动测定 (4)配 置:主机、抽气泵、连接电缆、采样过滤器、PM2.5切割头、采样滤膜、说明书等技术文件 (5)功能特点: 仪器内部采用了多个高性能的ARM核的处理器协同工作,保证控制的准确性和处理的及时性。 仪器采用采样和检测同位置连续检测方式,能够实现实时监测颗粒物浓度,这样从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。 能够自动判断滤纸上的负重,当负重达到额定值时自动移纸。在低浓度的时候每个采样点可重复利用,在高浓度的时候,克服负载过重流量急剧下降导致数据偏差大。 流量控制部分采用了PID精确控制调节阀,在室外温度(-30~60)℃时准确控制切割器进口流量在16.67L/min。 仪器具备来电自启动,能自动回复断电前的工作状态。 具有故障报警和自动保护功能。 仪器发生故障时,仪器的数字输出量不得误导使用者的判断(如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态)。 仪器参数调整、校准均采用数字控制,保证长期可靠运行。 具有仪器报警、状态信息、历史数据的记录。并可按用户需求通过本机查询、打印、数字通讯等方式获取。 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。 仪器具有动态加热系统(DHS系统)和除湿干燥系统,能根据室外空气湿度自动调节采样样气温度,也可以设置成固定加热模式,尽可能减少PM2.5中挥发性气溶胶的损失。 具有室外温湿度测量,采用数字传输方式保证测量、计算和控制的可靠性。 具有多种数字通讯方式和模拟信号接口,能够适应各种外部设备的连接。 采样滤纸传动采用多位光电位移检测系统,确保走纸精度;智能判断滤纸负重,大幅提高滤纸利用率。 采样系统:符合行业标准的采样头和切割器;采样系统密封,与站房连接具有法兰型式多级防渗水连接;与站房连接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。 对于β射线加动态加热系统方法,采样管具备温度动态调整,能够保持受测气流的湿度相对稳定在合适测量水平,最大限度减少对颗粒物监测的影响。 本仪器可扩展进行TSP、PM10、PM5的监测(切割器具有国家权威部门的检测报告)。 本仪器通过国家环保监测总站第一、二批测试,是总站PM2.5仪器的推荐产品之一。 仪器稳定可靠、精度高,通过国家级技术认证,具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告及环保产品认证证书。 安全性:符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 (6)技术指标: 序号 项目 指标或性能 备注 1 测量范围 0~0.1 , 0.2 , 1 , 2 , 5 , 10mg/m3 2 测量方法 β射线法+DHS动态系统补偿+除湿干燥系统 C14 3 采样流量 16.7L/min ≤±1.5%设定流量/24小时 自动调整 4 测量精度 ±5ug/m3 24小时以内 5 平行性 ≤5% 6 最小分辨率 0.1 ug/m3 7 最低检出限 1ug/m3 8 检测器 光电倍增管闪烁体 9 标准膜重现性 ≤2% 10 数据显示周期 5-300秒 默认2分钟 11 采样记录周期 5-1440分钟 默认60分钟 12 长时间平均 1,2小时 13 测量时间 连续在线 14 计数显示 实时计数频率显示 每秒自动更新 15 校准方法 标准膜 β射线法 16 接口 通讯 RS485; RS232;ZigBEE(选配) 模拟 2路输出:电流(0-20mA)或电压(0-1V、0-5V 、0-10V)可选 数字 数字接口2 个(分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口) 17 噪音 <65dB 18 运行环境 -30~60℃ 19 语言 中英文切换 20 操作 触摸、键盘两种操作方式 1.3氮氧化物分析仪 TH-2001H型氮氧化物分析仪采用了高灵敏气相化学发光原理,为连续检测大气的低浓度NOX而设计的。它涉及到多项技术,体现了光、机、电和光化学等技术的综合应用。 (1)型 号:TH-2001H (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于环境空气中氮氧化物浓度的监测 (4)配 置:主机、抽气泵、过滤滤膜、安装附件、说明书等技术文件 (5)功能特点: 采用7吋高清彩色液晶触摸屏中文显示,字迹清晰,操作便捷。 监测值可在ug/m3、mg/m3、ppb、ppm间随意切换。 曲线显示:具有监测数据曲线显示功能,可任意调整曲线坐标。 诊断功能:仪器有自诊断及报警功能,降低故障率。 采用双路单通道分时采样气路系统:化学发光法氮氧化物分析仪采用了先进的双路单通道分时采样气路系统,降低了在NO2稳定的环境中NO浓度的快速变化所产生的测量误差,与传统的同类双路双通道同时采样气路系统相比较,双路单通道分时采样系统仅使用一个反应室和一个PMT探测器,取消了双通道之间的系统差,简化了系统结构,提高了系统的可靠性。 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。 远程监控:系统采用了现代通讯技术,中心站控制室远程调取子站计算机数据的同时,可同时监控监测仪器的内部参数和报警信息,可随时了解仪器运行和校准状况。 自动校准:能够具有自动校零、校跨(化学发光法),显示仪器的操作状态和远距离诊断。 数字输出信号:RS232/485 数字接口;数字接口2 个(分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口) 仪器稳定可靠、精度高,通过国家级技术认证,具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告及环保产品认证证书。 (6)技术指标: 分析方法:化学发光法 量程范围:0-10, 20, 50, 100, 200,500ppb可选,具有量程自动切换功能 噪 音:0.1ppb 最低检测限:0.2ppb 零 漂:≤0.4ppb/24h 跨 漂:±2pb80%F.S./24h 80%量程精密度:2ppb 线 性:±1%F.S. 重 现 性:1%读数 响应时间:T95<120秒 NO/NOX转换效率:>98% 采样流量:650mL/min(稳定性:±1.0%) 模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 工作环境温度:0~40℃ 电 源:AC220±10%V,50Hz 1.4二氧化硫分析仪 TH-2002H型空气SO2自动监测仪是一项高技术产品,它涉及到多项技术,体现了光、机、电和光化学等技术的综合应用。TH-2002H型二氧化硫监测仪采用的是紫外荧光法,其实现方式是利用荧光光谱学原理,为连续检测空气中的低浓度SO2而设计。 (1)型 号:TH-2002H (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于环境空气中二氧化硫浓度的监测 (4)配 置:主机、抽气泵、过滤滤膜、安装附件、说明书等技术文件 (5)功能特点: 采用7吋高清彩色液晶触摸屏中文显示,字迹清晰,操作便捷。 监测值可在ug/m3、mg/m3、ppb、ppm间随意切换。 曲线显示:具有监测数据曲线显示功能,可任意调整曲线坐标。 诊断功能:仪器有自诊断及报警功能,降低故障率。 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。 远程监控:系统采用了现代通讯技术,RS485接口实现了仪器与子站上位机间的数据传输和上位机对仪器的自动监控,通过MODEM实现了子站与中心站间的远程数据传输,构成了庞大的环境监测信息网,充分体现了现代数字化信息技术的优越性,大大降低了人力、物力的投入,为环境监测部门对污染源的分析和监控提供了迅速、可靠的数据保障。 自动校准:能够具有自动校零、校跨(紫外荧光法),显示仪器的操作状态和远距离诊断。 数字输出信号:RS232/485 数字接口;数字接口2 个(分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口) 仪器稳定可靠、精度高,通过国家级技术认证,具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告及环保产品认证证书。 (6)技术指标: 分析方法:紫外荧光法 量程范围:0-10, 20, 50, 100, 200,500ppb可选,具有量程自动切换功能 噪 音:0.1ppb 最低检测限:0.1ppb 80%量程精密度:0.1ppb 线 性:±1%F.S. 重 现 性:<1%读数 零 漂:<0.1ppb/24h 跨 漂:±1ppb80%F.S./24h 响应时间:T95<100s 采样流量:500mL/min(稳定性:±2.0%) 模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 工作环境温度:0~40℃ 电 源:AC220±10%V,50Hz 1.5臭氧分析仪 TH-2003H型臭氧分析仪是利用臭氧有吸收短波紫外区(波长200~300nm)光线的特性(在253.7nm处有最大吸收值)制造而成的分析仪器,可与国外同类仪器媲美。紫外吸收法臭氧分析仪被美国国家环保局(EPA)采用作为大气臭氧测定的标准方法;我国国家环保局在1996年批准紫外法为检测环境空气中臭氧含量的国家标准(GB/T15438-1996)。 (1)型 号:TH-2003H (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于环境空气中臭氧浓度的监测 (4)配 置:主机、抽气泵、过滤滤膜、安装附件、说明书等技术文件 (5)功能特点: 采用7吋高清彩色液晶触摸屏中文显示,字迹清晰,操作便捷。 监测值可在ug/m3、mg/m3、ppb、ppm间随意切换。 曲线显示:具有监测数据曲线显示功能,可任意调整曲线坐标。 诊断功能:仪器有自诊断及报警功能,降低故障率。 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。 测量准确:所有接头材质为TEFLON,有效降低管道吸附,提高测量准确度。 远程监控:系统采用了现代通讯技术,中心站控制室远程调取子站计算机数据的同时,可同时监控监测仪器的内部参数和报警信息,可随时了解仪器运行和校准状况。 自动校准:能够具有自动校零、校跨,显示仪器的操作状态和远距离诊断。 数字输出信号:RS232/485 数字接口;数字接口2 个(分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口) 仪器稳定可靠、精度高,通过国家级技术认证,具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告及环保产品认证证书。 (6)技术指标: 分析方法:紫外吸收法(紫外光度法) 量程范围:0-10, 20, 50, 100, 200,500ppb可选,具有量程自动切换功能 噪 音:0.1ppb 最低检出限:0.2ppb 重 现 性:1%F.S.或1ppb 线 性:±1% F.S. 零 漂:<0.1ppb/24h 跨 漂:±2ppb80%F.S./24h 80%量程精密度:0.1ppb 响应时间:T95<100秒 采样流量:500mL/min(稳定性:±1.0%) 模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 工作环境温度:0~40℃ 电源:AC220±10%V,50Hz 1.6一氧化碳分析仪 TH-2004H型一氧化碳分析仪可以测量 气体CO浓度,由于仪器具有良好的稳定性, 选择性和抗震性,因此,可以广泛应用于化 工流程、石油工业、录井勘探、冶金、机械 工业等领域,也可以用于实验室分析。红外线分析器属于不分光式红外线分析仪器,其光学系统由光源、气室和检测器三部分组成。电气系统由前置级放大器、主放大器和温控及供电三部分组成。其工作原理为:光源部件将连续的红外辐射调制成6.25Hz断续辐射并交替地通过气室的分析边和参比边,最后被检测器接收。该仪器所采用的检测器是钽酸锂热释电元件。当分析室通入N2气时,则检测器交替接受的参比边和分析边红外辐射能量相等,仪器的输出信号为零。当分析室通以待测组份时,检测器所接收的参比信号不变,而分析信号由于分析室中待测组份的吸收而发生变化,于是便产生一个与待测组份浓度成比例的输出信号,该微小的电信号通过前置放大器和主放大器并经阻抗转换、选频、相敏检波和滤波等环节变成与待测组份浓度成比例的直流量信号。 (1)型 号:TH-2004H (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于环境空气中一氧化碳浓度的监测 (4)配 置:主机、抽气泵、过滤滤膜、安装附件、说明书等技术文件 (5)功能特点: 采用7吋高清彩色液晶触摸屏中文显示,字迹清晰,操作便捷。 监测值可在ug/m3、mg/m3、ppb、ppm间随意切换。 曲线显示:具有监测数据曲线显示功能,可任意调整曲线坐标。 诊断功能:仪器有自诊断及报警功能,降低故障率。 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。 远程监控:系统采用了现代通讯技术,中心站控制室远程调取子站计算机数据的同时,可同时监控监测仪器的内部参数和报警信息,可随时了解仪器运行和校准状况。 自动校准:能够具有自动校零、校跨,显示仪器的操作状态和远距离诊断。 数字输出信号:RS232/485 数字接口;数字接口2 个(分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口) 仪器稳定可靠、精度高,通过国家级技术认证,具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告及环保产品认证证书。 (6)技术指标: 分析方法:红外吸收相关法(气体滤光相关法) 量程范围:0~10 , 20 , 50ppm可选,具有量程自动切换功能 噪 音:0.1ppm 最低检测限:0.2ppm 零漂:≤±0.3ppm/24h 跨漂:±0.2ppm80%F.S./24h 80%量程精度:0.1ppm 重 现 性:1%读数 线 性 度: ±1%F.S. 响应时间:T95<20秒 采样流量:800mL/min(稳定性:±1.0%) 模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 工作环境温度:0~40℃ 电源:AC220±10%V,50Hz 1.7质控设备 (1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准 (2)配 置:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系 统 1.7.1动态校准仪 规格型号:TH-2008H 制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 用 途:为各环境空气监测仪的校准提供 标准气体 功能特点: 能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出,完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作;也能以手动方式进行校准; 该仪器采用全中文菜单式操作界面,简化了操作程序,可自动计算稀释比例,并由微处理器控制质量流量控制器的流量。 实现对各种监测仪器单点及多点动态校准;同时能接受上位机指令进行零点、量程校准;也能以手动方式进行校准。 具有同时校准SO2、NO、CO气态分析设备,此功能可以大大节约维护时间成本。 质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要。 自动计算稀释气流量或稀释比。 标气质量流量计采用0-50ml/m3,能在常规使用的标气浓度下,准确发生25ppb低浓度标气用于校准仪器,克服监测仪器低浓度时可能出现的非线性。 内置独特的臭氧发生器和检测器来完成气相滴定和产生O3气体,O3浓度经18段标定,可发生定点浓度和任意浓度的标准臭氧气体校准臭氧分析仪。 可根据显示屏提示,一键式工作,使用GPT气相滴定法校准NOX分析仪NO2→NO转换炉效率。 技术指标: 流量计准确度:±0.5%F.S. 质量流量测量重现性:±0.5%F.S. 标气流量计量程:0~100ml/min 零气流量计量程:≥10L/min 标气接口:4个 内置臭氧发生器,臭氧发生准确度:±1% 臭氧发生器输出范围在5升/分钟时:0.025-1ppm 1.7.2零气发生器 规格型号:TH-2007H 制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 用 途:作为稀释校准仪器的零气源 功能特点: 独家采用分子筛去湿装置,有效降低气体湿度,使仪器露点更低。 再生洗涤器对空气进行完全干燥,涤除效率高,无需维护。 零气通过空气压力调节器控制,保证输出压力稳定。 内置高效烃去除器,具有去除空气中CO和碳氢功能,使零气烃类杂质更低。 可去除空气中的水蒸气,在设定压力范围可自动开关压缩机使之恒压工作。 采用全中文菜单式操作界面。 具有去除空气中一氧化碳和碳氢化合物的洗涤器,能通过不同温度控制,有效去除空气中一氧化碳和碳氢化合物。 具有两瓶可再生洗涤器,采用分配流体流量的梭阀能使洗涤器一瓶工作去湿,一瓶吹扫干燥,轮流工作,不需更换也能长期达到最佳的空气去湿功效,使输出零气露点达-15℃。 含空气压缩机。 技术指标: 压力:10~30psi 零气的纯度: SO2:<0.1ppb NO:<0.1ppb NO2:<0.1ppb H2S:<0.1ppb NH3:<0.1ppb CO:<5ppb O3:<0.1ppb HC:<0.005ppm 配置高温炉,CO和HC碳氢涤除器 输出流量:输出压力200kPa时大于10L/min 结 露 点:<-15℃ 去除空气中一氧化碳和碳氢化合物的洗涤器专利号:ZL 2009 2 0171495.9 1.8 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施 设备用途:本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备 所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施。 (2)配 置:协调监测设备形成完整的工作良好的系统。 1.8.1配套采样系统 采样头能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管; 采样总管为多支路防水采样管路,材料选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料,具备加热保温功能,在温度52℃、湿度在98%的环境下采样、无结露、电压安全,耗电量低; 总管内径选择在1.5-15cm之间,采样总管内的气流应保持层流状态,气体在总管内的滞留时间小于20秒; 支管数量满足所有气态项目的需要; 采样管长度能够保证高于站房房顶1.2米(保证采样不受周边障碍物影响); 采样系统密封,与房体联接具有法兰多级防渗水连接;与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢; 采样系统主管路为可拆卸式,在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。 技术指标: 层流:雷诺数小于3000 流量:140L/min,流速:0.8m/s 平均通过时间:4s 空气滞留时间:<20s 末端采样压降:小于5Pa 加热工作电压:AC 36V/50Hz 1.8.2机 架 适当数量(三排)的立式机柜,散热性能良好,可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时包括相应的其他配套设备; 使用机柜情况下,机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器,方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路,机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路; 机柜有接地孔线,所有的连接管线、接头等应采用防腐材质,不与被测污染物发生化学反应。 1.8.3稳压电源 规格型号:JJW-6 制 造 商:上海稳博电器有限公司 功能特点: 稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求,确保上述仪器设备长期稳定运行,不受感应电影响跳变电压,稳压电源可负载超过5KW以上,供仪器正常使用,稳压电源接地良好。 具有来电自启动功能。 技术参数: 输入电压 单相电压180-255V  输出电压 单相电压220V±0.5%  频率 50Hz/60Hz 规格 6kVA 绝缘电阻 >5MΩ 满载效应 ≥92% 稳压精度 ±1% 抗电强度 1500V/min 负载效应 ≤±0.5%  附加波形失真 ≤5%  响应时间 ≤30ms 音频噪声 ≤50db 负载功率因素 >0.8  尖峰吸收 输入1000V/13us尖峰,输出≤5V 输出过压报警保护值 240V±5V  工作环境 温度:0℃∽40℃ 湿度20%∽85% 工作方式 连续工作 功能保护 无触点、无噪音、无机械和碳刷磨损,具有抗干扰、过压、欠压保护、缺相、延时、过载、短路保护,来电自启动功能 1.9气象仪(六参数) (1)规格型号:TH-2009 (2)制 造 商:武汉天虹环保产业股份有限公司 (3)设备用途:用于气象六参数的测定 (4)配 置:温度、压力、湿度、风向、风速、 降雨传感器、气象塔、气象杆 (5)功能特点: 采用美国Airmar科技公司超声波五参数一体化气象站,它融7个传感器于一体,结构小巧紧凑,重量轻,安装便捷。 工程塑料外壳,不易受到雷击。 具有完全防水、抗化学物腐蚀及抗紫外线功能。 电容式传感器测量相对湿度,负温度系数热敏电阻测量温度,具有温度补偿的压力传感器测量大气压,4只超声波探头测风向风速。 每种传感器有模拟信号和数字RS232/485输出。 超声波风速风向传感器测量稳定、精度高、免维护、使用寿命长。 用于固定气象传感器的气象杆或气象塔其垂直高度3米、5米、8米可选(根据监测平台离地面高度)。 安装相应的气象传感器后,能承受12级以上的风力。 (6)技术参数: 风速 测量原理:超声波; 测量范围:0~60米/秒; 精度:±0.3米/秒或3%,以较大值而定(0~35米/秒),±5% (36~60米/秒); 分辨率:0.1 米/秒。 风向 测量原理:超声波 测量范围:0~360° 精 度:±2° 分 辨 率:1° 大气压力 测量范围:300~1200 hPa 精度:±1 hPa 大气温度 测量范围:-40~+70℃ 精 度:±0.2℃ 相对湿度 测量范围:0~100 %RH 精 度:±2 % 防护等级:IP66 平均无故障时间:超过20 年(在此期间内发生故障,我方免费维修) 平均维护时间:小于30 分钟 降雨量 分辨率:0.01mm 滴落颗粒尺寸测量范围:0.3~5mm 降雨量在线监测雨量,降雨开始1分钟相应 1.10数据传输与网络化质控平台(硬件部分) 设备用途:与中国环境监测总站(简称总站)整体开发的数据传输与网络 化质控平台相匹配的子站端、城市站、省级站的硬件和必要驱 动软件 (2)配置:子站端:2个子站各配置1套:工控机及接口扩展模块1套、采样系统1套、标准气1套、台式电脑1台、笔记本电脑1台、驱动软件1套、VPN硬件1套(含提供支持总站总体系统联网所需的相关设备系统联合调试的服务)。 (3)技术参数: 1.10.1工控机及接口扩展模块 规格型号:IPC-810E 制 造 商:深圳研祥智能科技股份有限公司 性能特点: 兼容性:具有导轨和助拔装置,兼容公司EPE新主板 整机加强:机箱两侧压有加强筋,很大程度上提高了机箱强度 开盖方便:箱盖后部开有握手位,方便箱盖抽拉 方便防尘网的更换:防尘网框抽拉部位结构设计有导轨,方便抽拉更换防尘网 EMC:光驱部位折边设计,与机箱紧密贴合,抗幅射能力加强 技术参数: CPU:主频2.4GHz 内存:2G 硬盘:500G/7200R 标准配置8个RS232通信口 机箱:19寸4U工业机箱(带PS-7271B工业电源) 操作系统:预装windows 2003 server专业版 键盘及显示器:通用型104键键盘,19吋宽屏液晶显示器1440*900像素 RJ45口两个 接口扩展模块:视站点仪器设备配置与集成情况选择接口模块(RS232接口模块、AD转换模块4017+、ADAM4520) RS232九针直联线及交叉线各8根,模拟信号连接线30米。 1.10.2采样系统 电动球阀(通径为1/2英寸,316不锈钢材质,AC220V)1个 球阀入口防雨罩1个 20mm管牙转Φ12mm聚四氟乙烯球阀接头1个 “DC 24V 10A”球阀控制继电器1个,Φ1mm2三星电缆20米 Φ12mm×1mm聚四氟乙烯管20米 聚四氟乙烯六分路多支路管1根,长度450mm,管径为Φ20mm×5mm 带连接头,连接头主通径为Φ12mm,分支路接头为Φ1/4英寸 带接头的Φ12mm聚四氟乙烯两通2个 带接头的Φ12mm聚四氟乙烯三通2个 带接头的Φ12mm转Φ1/4英寸两通2个 Φ12mm×20mm海绵保温管5米 Φ6mm×10mm海绵保温管10米 户外采样管安装固定支架1套,材质为304不锈钢 空载流量为10升的“AC 220V 60W”膜片泵1台(带1升缓冲罐) Φ1/4英寸聚四氟乙烯管30米 1.10.3标准气 混合标准气1瓶:CO浓度为 3000ppm、SO2浓度为50ppm、NO浓度为50ppm 钢瓶气容量:8升 压力:10公斤压力 标准气制造商:国家环境保护部标准样品研究所 减压阀3个(YQF不锈钢防腐两级压力调节器):双级式减压结构,无死气体,对标准气体无污染,无吸咐;膜片与母体采用硬密封形式;安全压力为1.5倍的最大输出压力;材质:不锈钢316L 1.10.65 VPN硬件 规格型号:VPN-2050 制 造 商:深圳市深信服电子科技有限公司 VPN加密速度(AES 128bits):100Mbps 同时支持IPSEC、SSC两种主流VPN协议,符合国密办IP Sec VPN标准,支持5个IP Sec VPN访问 具备4个百兆电口,并发连接数:350000 网络吞吐量:150Mbps,安全过滤宽带:150Mbps 主机本身具备4个LAN口 IPSec VPN转发延时:0.3-0.5ms 1.10.6软件说明 版本号:V3.0 开发商:武汉天虹环保产业股份有限公司 1、说明: 省环境监测中心站(简称省站)数据传输与网络化质控平台由我公司开发设计,本投标软件即为省环境监测中心站(简称省站)的数据传输与网络化质控平台相匹配的子站端驱动软件。 2、软件说明: 1)软件概述: 1.1系统介绍 省环境空气自动站联网管理系统按照GB3095-2012、HJ 633-2012、HJ 193-2013、HJ 655-2013、HJ 660-2013、HJ 663-2013标准和中国环境监测总站2013第136号文件及《城市环境空气自动监测系统运行维护技术规范》的要求对空气自动监测站(也称“前端子站”)中全部仪器设备和设施的运行状态和数据进行采集、处理、存储、传输、质控、审核、分析、评价等的全过程管理信息化系统进行设计,具备环境空气自动站运行维护及科学管理方面的多项实用功能,是各级监测站的技术人员实时监管监测仪器设备和设施、完成各类空气质量报告及报表的日常工作平台,并为省环境监测空间信息平台和公众实时发布系统推送需要的各类数据及信息。 1.2系统构架 省环境空气站联网管理系统的构架由省级管理系统、地市级运行维护和数据审核系统和环境空气自动监测子站驱动管理程序系统等三层结构无缝联接、同步互动构成,系统平台通过互联网光纤实现,利用VPN网络通道加密,确保数据安全管理。 联网管理系统采用分布式数据库存储,每一层具有独立的数据库,三层之间数据保持同步。 前端子站的工控机/控制器/采集器和交换机等安装在环境空气自动监测子站系统上,主要功能是驱动子站仪器设备为实施上层管理系统的监管和数据采集、处理、存储、传输、质控等动作的完成。 地市级运行维护和数据审核系统主要功能是为地级市环境监测站的运行维护技术人员按照GB3095-2012、HJ 633-2012、HJ 193-2013、HJ 655-2013、HJ 663-2013标准和中国环境监测总站2013第136号文件及《城市环境空气自动监测系统运行维护技术规范》的要求,实施和完成环境空气自动监测站的智能化运行维护管理、质控、自动监测数据有效性审核和数据接收、存储、传输,并为同级实时发布系统提供数据源。 省级管理系统主要功能是为省环境监测中心站的相关管理人员实施对全省环境空气自动监测站的运行管理、质控考核、数据分析、环境空气质量评价和AQI指数的发布。 2)软件详细说明 2.1系统总体结构 (1)三层次构架 子站层驱动程序能完成子站仪器设备、设施的数据的实时监测、自动监测数据的计算、存储、质量控制、监测数据和仪器状态量数据上传、数据查询导出、监测设备互换兼容功能。 图1:子站系统结构图 地市站层系统能完成全市环境空气自动监测站监测、监控仪器设备、设施(含视频影像)的数据和图像的接收、自动监测仪器状态量的监管、数据有效性审核、远程智能化运行维护、报表制作、审核数据上传、数据查询导出、数据综合分析功能。 图2:地市级结构图 省级站层系统能完成全省环境空气自动监测仪器、设施的实时监控和监督管理、设备资产维护、数据报表、数据统计分析、人员权限管理、系统管理等功能。 图3:省级数据联网系统结构图 三个层次与中国环境监测总站(以下简称“总站”)联网管理系统完全兼容。子站、地市站与省站系统分级部署各自的数据库,并将实时数据、分钟数据、小时数据、日数据分布式存储在各级的数据库服务器中,小时均值在三级数据库中实现数据同步及冗余。地市站系统、省站系统数据库中的小时均值均带有标记位,标记位负责对小时均值做出说明。自动审核程序能对连续不变、突变、倒挂数据进判断,并给出标记位,从而为发布系统提供可靠的数据源。 图4:三层次架构图 (2)具有完整的数据采集、传输、入库、审核、制作报表流程 系统按照《环境空气质量指数AQI技术规定》(HJ 633-2012)、《环境监测信息传输技术规定》(HJ 660-2013)的要求,实现完整的数据采集、传输、入库、审核、制作报表的流程。 图5:数据采集 图6:数据传输 图7:分钟数据入库 图8:小时数据入库 图9:日数据入库 图10:AQI指数入库 图11:自动数据审核 图12:人工数据审核 图13:制作导出报表 (3)VPN网络通道加密,网络地址规划表 系统能够通过互联网光纤系统联网,使用VPN网络技术,网络中的节点相互通信时对通信的信息进行加密,保证数据传输的安全。兼容国家网的VPN网络通道加密,与总站联网管理系统共享各层的VPN设备。提供保证VPN网络合理规划及扩展的IP地址表。 图14:系统联网通信结构图 (4)系统的扩展(站点、监测项目的扩展等) 系统具有良好的扩展性,当子站或监测项目增加时,系统能够支持扩展并保障正常工作,无需对系统进行重新编译及开发。 图15:分析仪驱动任意扩展 2.2 省级环境空气自动监测站联网管理系统(略) 省环境空气自动站联网管理系统要求管理和监控全省最少1000个以上环境空气自动监测站,实时掌握全省环境空气质量状况、自动监测设备运行维护情况、质量管理和质量控制情况和网络通讯情况,可根据工作需要对某个子站进行远程质控。根据各地市自动同步的数据,制作各类数据报表,并能对数据进行深度的查询、分析和应用。对全省地市中心站、前端子站的系统用户信息进行管理并进行权限分配。为省空气质量实时发布系统提供自动审核后的实时数据。 2.3地市级运行维护和数据审核系统 地市级运行维护和数据审核系统能够管理和监控所辖区域的前端子站,将前端子站的实时数据收集并上传、完成数据有效性审核、报表制作、数据入库、查询分析、权限控制、系统管理等功能。对前端子站的质控结果进行应用,记录存储系统的不同操作人员,如日报值班人员、报表管理员、系统管理员等,并能通过权限系统灵活配置及控制系统操作人员的权限。 图16:地市级运行维护和数据审核系统启动界面 (1)自动审核数据 对监测数据的有效性判断进行设置后,系统自动对实时数据进行审核,并加标记注明。系统能根据子站同步至地市站的小时均值数据和数据标记位进行反向追溯,查询该时段空气子站每一台监测仪器的运行状态和监测数据。系统能根据每一个子站的小时平均数据和标记位自动进行空气质量指数AQI的计算和数据有效性的判别与说明。为实时发布系统提供数据源。 (2)人工审核数据 数据审核功能审核形成空气质量日报所需的基础数据,审核的监测项目包括SO2、NO、NO2、NOx、CO、O3以及PM10、PM2.5。 1)数据修约:日报人员可以按国家的技术规范修改污染物的监测值、标记位。在数据修改的过程中,系统保证NOx=NO+NO2(体积浓度方式)的逻辑关系,合理处理PM10与PM2.5的倒挂关系。系统管理员可以通过权限控制日报值班人员可否对监测值进行修改。系统能对比修改过的数据和原始数据及还原原始数据。 2)分段审核:日报审核过程的按小时审核保存,在审核小时值时,可随时分段进行,且审核时根据最新的质控结果作为参考。 3)检出限控制:按相关技术规范,对监测值出现负值或低于检出限时,进行标记。 4)数据解锁:审核完成后,一般按谁审核,谁负责的原则,在确认生成日报后,审核值不能再修改。特殊情况,若确实需要修改数据,需由管理员对数据进行解锁。 5)动态扩展:在需审核的污染物增加后,不用修改程序,就能审核增加污染物。 (3)API/AQI报表的生成及导出 系统可以完成3参数API及6参数AQI空气质量日报、月报、年报、API(AQI)动态统计及汇总表等各类统计报表的生成、预览、导出、打印、查询等功能。 1)空气质量日报及小时报:系统自动根据日报要求的统计时间段及相关规范,生成3参数API日报及6参数AQI日报,并根据《环境空气质量指数AQI技术规定》(HJ 633-2012)的要求,生成规定格式的空气质量日报及小时报。日报确认生成后,日报统计时间范围的污染物监测值及零值不能再修改。所有日报及小时报均能预览、导出、打印、查询; 2)月报及年报:每月按污染物日均浓度值、气象数据日均值对子站及城区形成污染物参数月报表;每月按子站及城区对污染物形成子站日均浓度值月统计表;每年形成对各子站、城区月平均浓度值年统计报表。所有月报及年报均能预览、导出、打印、查询; 3)API(AQI)动态统计及汇总表:每年对各子站、城区形成API(AQI)汇总统计表。API(AQI)动态统计及汇总表均能预览、导出、打印、查询。 (4)数据传输 数据同步:系统实时同步所辖每个子站的实时数据到中心站数据库,每个污染物小时均值有明确单位、分钟值个数、标记位、质控结果等信息。若出现断网情况,实时数据采集模块具有数据缓存及续传功能,当网络恢复后,自动将自断网后的所有数据上传到中心站数据库; 数据上传:根据省中心站空气质量实时发布系统的接口要求,上传数据到发布系统。同样要求具有断网后的数据缓存及续传功能。 日报完成后,将形成日报的所有子站及城区的所有污染物日均浓度值、气象参数日均值,API(AQI)指数、首要污染物等统计信息入库。确认入库后,所有相关监测值不能再修改,同时将本地数据库审核后的数据,同步到省环境监测中心站的省级系统数据库。 (5)数据综合分析应用 根据《环境空气质量指数AQI技术规定》(HJ 633-2012)的要求,系统具有数据的横向对比(环比)、数据的纵向对比(同比)数据的交叉对比(三维对比)及用户自定义查询等数据分析功能。用户可以自定义选择站点、参数、日期的组合,对各种数据进行同比、环比及数据的深度查询、分析应用,查询结果以二维或三维图表的方式显示。 (6)数据查询导出 按照《环境监测信息传输技术规定》(HJ 660-2013)对空气监测数据格式的要求,导出系统内存储的各类监测数据、评价数据、质控数据。并能对质控结果进行应用及分析。 (7)系统管理 地市站系统软件同时兼容集中管理和单独管理两种方式,地市中心站可以集中管理所辖区县的子站,进行数据审核和上报。经市站授权后,县级站也可以单独管理所辖区域的子站,并将数据审核结果保存到地市站数据库。 完成自动监测系统数据有效性审核参数设置、日报参数设置、设备维护日志等功能,自动生成环境空气自动监测系统调试报告和试运行报告。 2.4 前端子站系统 子站系统硬件及架构: 图17:子站系统结构图 (1)监测数据采集(分钟、小时值) 兼容当前国内外不同品牌的空气自动监测仪器(满足国家空气网建设要求的仪器设备),实现不同品牌不同型号仪器的联网接入,建立省仪器品目数据库。当监测仪器发生变更时,系统能在短时间内迅速反应,兼容新的仪器设备。 具备对大气自动监测站各监测参数的实时采集功能,目前监测参数包括:气态污染物(SO2、NO-NO2-NOx、O3、CO)、颗粒物(PM10、PM2.5等)、能见度、城市摄影系统、安保视频系统以及气象参数(气压、风速、风向、温度、湿度、降雨量),系统软件具备监测参数的扩展功能。 根据《环境空气质量指数AQI技术规定》(HJ 633-2012)的要求,对采集的实时数据进行小时值、日均值等计算、存储。 图18:监测数据采集 图19:设备驱动配置1 图20:设备驱动配置2 图21:设备驱动配置3 (2)仪器状态采集 与监测数据同步采集并显示PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3等主流仪器设备(满足国家空气网建设要求的仪器设备)所具备的全部状态量及状态的上下限值(或范围),生成并记录的状态标识用于实时监测数据的有效性判断。 (3)仪器报警信息采集 实时采集并显示仪器设备内部集成的故障报警信息,同步采集仪器状态量超限报警信息。 (4)监测数据主动、被动传输,并能断点续传 按照《环境监测信息传输技术规定》(HJ 660-2013)的要求,子站的监测数据以一对三的形式主动上传到地市站、省中心站和中国环境监测总站,作为实时发布系统的数据源(主动传输)。同时地市站及省中心站也可以主动向子站发出收集数据请求,子站上传分钟值、小时均值数据(被动传输)。两种传输方式均具有断点续传功能。系统内的数据与总站国家网系统的数据同步保持一致。 自动上传实现断点续传功能: 子站系统定时5秒钟上传分钟数据到地市级中心系统及省级中心系统; 子站系统定时每1分钟上传一次分钟数据到地市级中心系统及省级中心系统; 子站系统定时每小时上传一小时数据到地市级中心系统及省级中心系统; 子站系统定时每天凌晨上传日数据到地市级中心系统及省级中心系统。 被动传输实现断点续传功能: 接收中心系统,上传一次分钟数据到地市级中心系统及省级中心系统; 接收中心系统,上传小时数据到地市级中心系统及省级中心系统; 接收中心系统,上传日数据数据到地市级中心系统及省级中心系统。 (5)监测数据存储 按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求,能够存储实时监测数据,实时数据带标记位(如正常状态、质控状态、断电状态、仪器通信故障状态、仪器故障状态、设备维护状态等)。按合理的逻辑判断并存储小时均值的标记位,便于对数据进行有效性审核。每5分钟存储仪器内部工作状态的参数信息。 子站采集系统每分钟保存一组数据到数据库中,同时在每个历史数据添加标记位,同时每分钟会对各种分析仪内部的工作状态参数信息进行保存。 (6)质量控制 具有6个以上品牌(如天虹2008,TE146i,API700,DASIBI5008,ECGC1100,ESAMGC101,SABIO)的校准仪的驱动库。 图22:质控系统驱动选择 能够按照HJ 193-2013和HJ 655-2013 标准要求对前端子站的气态污染物和颗粒物监测设备进行自动化质量控制,并根据质量控制结果对前端子站仪器运行状态和性能进行评判,能显示和保存历史评判结果及原始质控过程数据。 当我们需要对系统中的仪器设备进行零点噪声的监测,只需要点击相应的操作,就可以进入零点噪声考核界面,根据界面提示,选择相应的气体参数、走零时长、仪器的稳定时长,点击【开始】按钮,系统就进入到所选参数的零点噪声监测流程,同时,按照HJ 193-2013和HJ 655-2013 标准的要求,每2分钟记录一个测量值,直到流程结束后,结果自动显示在相应的位置,并保存在数据库中,为以后的查阅提供历史记录。 子站系统还能对气态分析仪进行量程噪声、示值误差、量程精密度、24小时零点漂移和24小时量程漂移的考核。如以下图裂。 (7)数据查询与导出 导出系统内存储的各类监测数据(监测值、状态值、报警值)、质控数据,主要包括: 1)单个与多个监测项目的实时数据查询与导出。 2)单个与多个监测项目不同时段的历史数据查询与导出。 3)前端子站所有质控数据的自定义查询与导出 (8)图片传输 针对部署有城市摄像系统的前端子站,对系统所拍摄的实时照片进行传输,满足实时发布系统的要求。 二.子站站房25m2(含空调、稳压电源、除湿机、灭火器等附属设备) 2.1设计原则 2.1.1站房总体安全可靠性 2.1.1.1严格控制站房重量,站房整体结构可靠。 2.1.1.2站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。 2.1.2站房结构安全可靠性 2.1.2.2各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性,避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象,保证仪器与设备安全。 2.1.3站房的安装使用方便性 2.1.3.1合理设计站房的外形总体尺寸,充分考虑安装的实用性。 2.1.4站房环境适应性 2.1.4.1按照使用要求设计满足当地环境的站房,满足操作,适应周边环境。 站房结构的密封防水性 2.1.4.2充分考虑站房的防腐密封性,防水、防雨、防尘,站房房顶应铺设塑钢网,提高站房房顶承重强度。 2.1.4.3所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理,保证地板的密封防尘性。 2.1.5使用方便性 2.1.5.1站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求,保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。 2.1.6抗震性 2.1.6.1站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求,从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作,并保证内部人员良好舒适的工作环境。 2.1.6.2抗震性能要通过多种减震方式灵活运用,根据不同的设备抗震要求,选择合适的手段。 2.2总体设计依据 2.2.1监测站房适合于任何场地的安装,特别适于楼顶屋面安装,一步到位,终年无须维修。主要由站房、机柜、相应的监测及检测设备、工作台等组成。该监测站房的电源由外接市电供给。监测站房方案设计的主要依据如下: HJ193-2013 《环境空气气态污染物(S02、NOX、CO、O3)连续自动监测系统安装验收技术》 HJ655-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装验收技术》 2.2技术方案要求 2.2.1监测站房的组成 监测站房主要由站房、房顶护栏和踏步梯构成。 2.2.2监测站房基本布置 站房设为缓冲间和仪器房,缓冲间位于站房的前端,顶部装有顶灯,使工作环境更舒适。隔断采用铝合金玻璃隔断,推拉门,玻璃均采用钢化玻璃。 2.2.3监测站房尺寸最低要求15平方米(3×5),应充分考虑内外间隔离的需要,有条件时应达到25平方米。机柜距站房墙壁距离不小于1米。 2.3主要配套件的选型及配套设计 2.3.1站房选型 空气监测仪器站房选用净化彩钢板现场组装而成,安装灵活、结构可靠。 2.3.2站房整体设计 站房整体采用无骨架拼装结构,安装方便、快速、美观。站房门选用标准防盗门进行安装,颜色为白色 与站房外墙颜色色调一致,安全美观、密封、保温性能优良,不锈钢防锈安全锁,整体下压式门把手。采用结构防水,彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病。 2.3.3站房结构 前、后、左、右、屋顶采用双层净化彩钢板、超厚保温层,厚度100mm(中间保温层为阻燃聚苯乙烯)、坚固耐用、装拆方便、保温效果好;屋顶安装不锈钢护栏,不锈钢护栏为两层结构,高度1.2米,不锈钢圆管焊接,不锈钢圆管为直径51mm,厚度1mm的304不锈钢,配备2米折梯(打开后4米),充分考虑工作人员的安全与方便,站房底部为六层结构,最底下两层为钢结构基础和镀锌铁板,中间两层为防水油毡和防水竹胶板,最上边两层为防潮气垫膜和优质复合木地板,整个钢制底架部分喷涂防锈及相应油漆。整个站房和地面架空10cm,起到防潮、防水的作用。 2.3.4钢结构基础 基础支腿为可调支腿,调解水平后进行安装;可根据安装地形进行调整水平,可以适应屋顶及平地各种地形安装使用。 2.3.5整体基础材料采用热镀锌槽钢与热镀锌方钢拼装结构,具有耐腐蚀、重量轻、强度大等优点;即可满足站房的承重,同时也减少对屋顶的压力。 2.3.6站房墙体 站房内外墙采用不小于0.5mm厚彩钢板板材传热系数为0.38kcal/m2h℃,彩钢板喷涂工艺为:底层采用环氧树脂,面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺,板材间采用插入式拼装结构,有足够的强度,并防止漏水,均布荷载不小于0.5KN/m2,其它参数应满足GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》和《建筑用压型钢板》GB/T 2755-2008要求。 中间保温层采用阻燃保温材料(中间保温层可为阻燃聚苯乙烯),厚度为100mm,隔音量:20dB,保温效果优良。 为确保站房整体结构的稳定、牢固,需要在站房墙体及墙体与站房房顶连接处用钢板铆钉使之相互连接,建筑结构应能承受2级以上的风力。 2.3.7屋顶护栏 屋顶安装护栏,采用304不锈钢圆管进行安装,圆管直径51mm,厚度1mm,并于顶部进行连接固定,高度20cm,两层结构,要充分考虑工作人员的安全与方便。 2.3.8踏步直梯 为方便工作人员到屋顶操作,室外安装钢制踏步直梯,直梯宽度700,两边安装304不锈钢扶手,扶手为Φ51mm,厚度1mm不锈钢圆管焊接,脚蹬和支撑梁均为热镀锌C型钢和方钢焊接,登顶处设置平台,铺镀锌钢板,整个钢梯有很好的耐腐蚀性,安全方便。 2.4电源电气系统设计 2.4.1站房内部安装配电箱; 2.4.1.1配电箱内配置40A三相电度表1个、60A空气漏电保护总开关1个;分三组单相220V/20A,各相分别设25A空气开关一个。具体为稳压插座一相(仪器用)、非稳压插座一相(采样泵和临行用电)、空调和照明一相;室内空调插座1个(220V/16A),其余安全电源插座6个,其中3个稳压3个非稳压(220V/10A带地线插孔); 2.4.1.2室内插座线缆为4mm2的铜芯线,照明线缆为2.5 mm2的铜芯线,所有布线均用PVC线槽明敷;照明为40W日光灯3盏; 2.4.1.3排风部分,安装排风扇1组,保证室内空气流通良好。 2.4.1.4为适应北方寒冷天气,室内安装2000W电暖气,保证室内温度,确保空调的正常启动。 2.5站房的外露紧固件(除高强度螺栓外)采用铝合金件,外表面喷涂三防底漆和优质面漆。铝合金件或喷涂三防底漆和面漆等多种形式达到三防要求,提高此站房对环境适应能力。 2.6消防系统 鉴于站房内部空间,选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾时,热敏线迅速传导火灾信号,启动灭火装置,自动喷放灭火剂灭火,防护区发生火灾,环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时,无论热敏线是否动作,灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火,灭火装置与报警控制器联用时,组成站房内自动灭火系统。 2.7综合防雷 2.7.1直击雷防护:外部直击雷防护设施必须满足对保护物体的保护半径; 2.7.2电源三级防雷、电话信号防雷; 2.7.3接地:要求接地电阻值小于4欧姆。 2.7.4等电位连接要求:为防止因设备间的电位差而造成的损坏,要求个主要设备间做可靠有效的等电位连接。 2.7.5综合防雷工程施工要求:施工作业必须符合规范要求,避免重复施工等问题的出现,以达到规范、科学、经济的施工目的。 2.8.6出具当地气象部门检测报告。 2.8空调技术要求 每站点按一机一备配备站房柜式1.5P或以上空调,空调必须具备来电自启动功能和定时自动切换功能,充分考虑北方夏季炎热、冬季寒冷的气候特点,满足《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2016)、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013)等标准中对站房内温度控制及连续稳定运行的要求。 2.9空气自动监测站站牌(标识)及站房内规章制度、操作程序展示栏 空气自动监测站站牌(标识)制作应符合《国家地表水、空气自动监测站和环境监测车标牌(标识)制作规定》(环办[202]29)号文件中的相关规定,站点名称等基础信息由甲方提供。站房内规章制度、操作程序展示栏依据甲方提供的信息制作。 2.10稳压电源、工作用台、文件柜、数控温湿度计技术要求 2.10.1稳压电源 功率:5KVA;输入输出电压:220V n;1.5% 2.10.2工作用台、文件柜 工作用台1套(桌、椅):工作用台不小于60cmX150cm 文件柜1个:不小于120cmX150cm 实例站房 2.11、子站内外部实物图 安装规范:安装符合相关标准要求 布局合理:在子站站房内功能分区,备件区和设备区。设备摆放合理,在仪器柜上使用滑道托盘进行分隔,安装和维护都比较方便。 美观大方:站房内整体看起来比较整洁,具有可参观性 功能齐全:具有站房运行环境一体化监控系统,能监测仪器运行状态、监测数据情况、采样总管的温湿度、站房的温湿度、三相电、水浸、烟雾、空调、视频安防等 2.12、内部管路连接、走线和标识 走线:要求清晰,电源线与信号线分开,避免相互干扰 管路:要求连接简洁明了,容易区别 标识:要求一眼能看明白,标识清晰并且能够让人一眼都都能知道连接到哪儿
关闭
  • 1/55
  • 2/55
还剩53页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
武汉市天虹仪表有限责任公司为您提供《环境空气中NOX、SO2、CO、O3检测方案(空气检测仪)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《环境空气中NOX、SO2、CO、O3检测方案(空气检测仪)》用到的仪器有 红外吸收法一氧化碳分析仪、TH-16E型大气颗粒物采样器(全换膜)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
