工 地 扬 尘 监 测 方 案 武汉天虹环保产业股份有限公司 目 录 一、 报价项明细表 3 二、投标技术方案 4 2.1供货清单 4 2.3项目需求分析 4 2.4项目技术思路与方法 5 2.4.1系统和分析仪特点 6 2.4.2系统组成 6 2.4.3系统网络构成图 7 2.5各监测子系统介绍 8 2.5.1颗粒物监测子系统 8 2.5.2图像采集子系统 11 2.5.3数据传输子系统 12 2.5.4与监控系统平台对接整合 12 2.5.5系统附属设备配置及选型 39 2.5.6关键技术具有优越性、可操作性和可扩展性 39 三、 资质报告 42 3.1颗粒物连续自动监测仪计量器具型式评价报告 42 3.2放射源辐射安全许可证(放射源豁免证书) 56 报价项明细表 序号 类别 名称 功能技术参数 数量 单位 单价 合计 产地及制造商名称 1 设备费 建筑工地扬尘污染在线监控系统 见技术方案 1 套 武汉天虹环保产业股份有限公司 2 设备费 应用服务器 见技术方案 1 套 武汉天虹环保产业股份有限公司 3 服务 安装调试费 1 套 武汉天虹环保产业股份有限公司 4 服务 技术服务费 1 套 武汉天虹环保产业股份有限公司 5 税 税费 1 套 武汉天虹环保产业股份有限公司 6 软件 中心站软件 1 套 武汉天虹环保产业股份有限公司 合计 二、投标技术方案 2.1供货清单 序号 货物名称 规格型号 数量 制造商 备注 1 颗粒物监测子系统 TH-2000PM 1套 武汉天虹环保产业股份有限公司 PM10\PM2.5\TSP选配 2 图像采集子系统 1套 3 数据传输子系统 1套 4 气象五参数 1套 可选配 5 噪声 1套 可选配 6 中心站软件 1套 可选配 7 城市摄像 1套 可选配 8 应用服务器 1套 可选配 2.3项目需求分析 按照国家、省大气污染防治工作的相关要求,为切实改善城市空气质量,促进我市经济社会和生态环境可持续协调发展,保障人民群众身体健康,落实《2016年拥抱蓝天行动方案》。 针对工地尘污染采取了多项整治措施:各地区进行工地 “标准化配置”,对新开工地要求安装喷淋降尘设施;施工围挡要做到“逢建必围”,工地固定围挡高度不得低于2.5米,临时围挡不得低于1.8米;工地进出口道路采用混凝土硬化;出土工地设洗车槽或自动冲洗设备,车辆不能带泥上路;非作业区裸露土方做到“应盖尽盖”,用防尘网覆盖,或植绿种草。 这些措施是否有效,需要通过相应的监测手段。根据工地扬尘污染特点,建议实施以下项目的监测: (1)施工现场扬尘污染(颗粒物监测子系统TSP\PM10/PM2.5) (2)施工现场噪声(噪声监测子系统) (3)施工现场污染状态监控(图像采集子系统) (4)施工现场气象环境监控(温度、湿度、风向、风速、大气压) 为保证各个监测子系统监测的数据能够实时采集、存储、并传输到监测平台上,必须具备: (5)数据采集、传输、处理子系统。 针对当前工地污染的特点,结合各级监管部门的工作需求,基于“互联网+工地扬尘大数据”,采用先进的信息化处理技术,致力于为工地扬尘监管部门和广大市民搭建信息传输渠道,提供一套智能化的大数据服务应用。该平台为管理决策者提供了一种全新的直观的管理工具,提高政府管理部门对工地的实时高效监管,提高对企业和市民的公众服务职能,进一步提升政府执政的能力和公众形象。 (6)中心数据应用服务平台 本方案主要拟对单位购买建筑工地扬尘污染在线监控数据服务,并按照招标要求提供该范围内在线监测设施的监控数据。 2.4项目技术思路与方法 建筑工地扬尘污染在线监测系统是我公司采用国际上先进的光电技术研制、开发生产出来的最新科技成果,符合国家对城市建筑工地扬尘污染在线自动监测系统的各项需求,该系统可同时地、连续地监测某一区域内建筑工地扬尘污染和噪音的实时情况,同时配有气象及摄像系统,使监测人员在中心控制室就能快速地了解到各监测点的污染情况,并可对测量数据进行统计和分析,为环境管理决策提供各种准确及时的监测数据,具有较强的实用性和理想的性能价格比,是开展城市环境空气质量监测分析的理想仪器。 该系统的设计采用了HJ 655-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》、GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》和GB/T 20441.4工作标准传声器规范的要求,并顺利通过湖北省计量检测检验中心的计量认证和国家环境监测总站的系统验收。 2.4.1系统和分析仪特点 该系统完全是我公司自主研究开发、生产和销售。便于和其它已装设备的兼容设计和修改。所有仪器均具有良好的抗干扰能力及停电自恢复功能,整套系统的有效数据捕获率优于95%。 全中文菜单,无论是单机操作,还是子站和中心站软件的操作均有中文操作提示,完全适合国人使用。 子站数据采集及中心控制系统提供中文子站及中心站软件,子站微机采用最先进的工控机设计,中心站软件以Windows为操作界面。 该系统扩展性很强,整机模块化设计,可根据用户的实际需要增测多种参数,满足后期扩展项目的需要。 整机结构紧凑牢固,主机配有机架平台方便快速安装,连接杆可拆卸并分段包装减少长度,方便运输。 仪器还配有地理位置的经纬度信息,便于对数据的整理保存及分析。 对设备进行防尘、防震、防水功能处理,保障恶劣环境下能正常工作。 系统工作条件: 电源:220V AC±10%,50Hz;环境温度:-30℃~50℃;相对湿度:0%~90%RH 2.4.2系统组成 建筑工地扬尘污染在线监测系统由一个中心站和若干个子站构成,因此系统软件由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理,并形成报告。 颗粒物实时监测子系统:采用β射线法+光散射法(包括TSP、PM10空气中颗粒物的监测)。 图像采集子系统和数据采集、传输、处理子系统。 监控系统平台:由中心站和若干分布子站构成。子站计算机可连续自动采集工地扬尘、气象参数、噪声数据及状态信息等。并进行预处理和贮存,等待中心计算机轮询或指令。中心站计算机通过服务器实时监控个子站数据及现场情况,同时形成各种报表。 远程数据通讯设备:由3G无线路由组成(支持GPRS、宽带网线传输功能)。 2.4.3系统网络构成图 建筑工地扬尘污染在线监测系统由中心应用服务系统和若干个子站构成原理图 建筑工地扬尘污染在线监测子站系统构成原理图 2.5各监测子系统介绍 2.5.1颗粒物监测子系统 设备概述 规格型号:TH-2000PM 用途:环境空气中TSP、PM10浓度自动测定并校准光散射模块 分析方法:β射线法+光散射 制造商:武汉天虹环保产业股份有限公司 数量:提供和安装1套固定式工地扬尘污染在线监控装置 配置:主机、抽气泵、采样滤带、TSP/PM10切割头、安装附件、说明书等技术文件 主要特点: 对颗粒物浓度进行连续自动监测,能够提供颗粒物浓度实时分钟数据。 符合HJ 655-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》的要求。 仪器采用多个高性能的ARM核的处理器协同工作,保证控制的准确性和处理的及时性。 仪器具有采样和检测同位置连续检测方式,能够实现实时监测颗粒物浓度,从根本上解决移动纸带所带来的测量误差。 能够自动判断滤纸上的负重,当负重达到额定值时自动移纸。在低浓度的时候每个采样点可重复利用,在高浓度的时候,克服负载过重流量急剧下降导致数据偏差大。 流量控制部分采用PID精确控制调节阀,在室外温度(-30~60)℃时准确控制切割器进口流量在16.7L/min。 仪器具备来电自启动,能自动回复断电前的工作状态。 具有故障报警和自动保护功能。 仪器设计每小时自检一次,因误操作及其他原因仪器中途停机可自行恢复。 仪器发生故障时,仪器的数字输出量不会误导使用者的判断(如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态)。 可存储3年以上数据,且可根据需要设置存储数据时间间隔。可存储运行记录和显示近期校准、报警、出错和断电等信息。 具有仪器报警、状态信息、历史数据的记录。并可按用户需求通过本机查询、打印、数字通讯等方式获取。 具有室外温湿度测量,采用数字传输方式保证测量、计算和控制的可靠性。 安全性:β射线源符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 具有远程监控仪器内各项参数的功能。 具有多种数字通讯方式和模拟信号接口,能够适应各种外部设备的连接。 颗粒物监测仪具备配套的校准系统。 数据采集控制单元具有数据采集及传输设备,用于监测仪的控制、数据记录及传输等功能。 具备自动校零、校跨与手动校零跨功能。 现场采样泵等设备运行时噪声值≤50dB(A)。 具有省级计量认证机构出具的检测合格报告(计量认证文件)。 结构牢固可靠,便于搬运和安装。 主要技术指标: 序号 项目 指标或性能 备注 1 测量方法 β射线+光散射法 C14 2 测量周期 连续实时分钟监测 每秒更新 3 采样流量 16.7L/min,≤±2%设定流量/24小时 PID自动恒流 4 测量范围 0~1000ug/m3 或 0~10000ug/m3可选 5 平行性 ≤7% 6 最低检测限 1 ug/m3 7 最小分辨率 0.1ug/m3 8 噪音 ≤50dB 9 校准方法 标准膜 10 校准膜重现性 ±2%(标称值) 11 接口 通讯 RS485; RS232;GPRS/USB(选配) 模拟 2路输出:电流(0-20mA) 电压(0-5V或0-10V)可选 数字 3路输入 12 工作环境温度 -30℃~50℃ 13 工作电源 工作电源:直流电或交流电AC220V±10%兼容(直流12V) 仪器在三防方面,全部的PCB都有效的做好了三防漆,机箱采用的是防锈铝,在外表面做烤漆工艺。气象和摄像头连接主杆及支杆全部采用不锈钢材质。机箱内设计了半导体制冷功能,避免机箱在室外阳光直射下温度过高,全封闭机箱设计起到防水、防尘的作用;同时还有自动加温系统,这样在寒冷的冬天也能保证仪器正常运转。机箱门周圈装有密封条,整机户外防护等级按IP55设计。系统内采样泵使用变频技术有效降低自身噪音。 数据采集与存储: (1)数据采集与标识:按 1 分钟频率自动采集工地颗粒物样品,并上传至数据处理系统和信息监控平台。对各时段的扬尘污染监测数据和气象参数能设置异常值判断条件(异常值包括:不满足数据有效性规定的数据、监测仪器停机时产生的随机值、断电复位后在仪器预热时产生的随机值等),并在计算小时均值时,对异常值采用特殊符号进行标注。 (2)数据存储:对所采集的监测数据,能自动生成并储存为通用数据文件。系统所有数据(包括分钟数据、小时均值和日均值等)存储时间大于五年。 数据采集频率: (1)连续监测数据能满足每小时的算术平均值计算。在每小时中采集到监测分析仪器正常输出一次值的 75%以上时本小时的监测结果有效(注:≥45 分钟),用本小时内所有正常输出一次值计算的算术平均值作为该小时平均值。 (2)每日不少于 20 个有效小时平均值,日均值的统计时间段为北京时间当日 0:00 至 23:59。 (3)每月不少于 24 个有效日均值的算术平均值为有效月均值。 (4)每年不少于 12 个有效月均值的算术平均值为有效年均值。 数据有效性: (1)对于低浓度未检出结果和在监测分析仪器零点漂移技术指标范围内的负值,取监测仪器最低检出限的1/2 数值,作为监测结果参加统计。 (2)仪器校零和校跨期间,发现仪器零点漂移或跨度漂移超出漂移控制限,从发现超出控制限的时刻算起,到仪器恢复到调节控制限以下这段时间内的监测数据作为无效数据,不参加统计,但对该数据进行标注,作为参考数据保留。 (3)仪器校零和校跨期间的数据作为无效数据,不参加统计,但会对该数据进行标注,作为仪器检查的依据予以保留。 (4)临时断电,则从断电时起,至恢复供电后仪器完成预热为止时段内的任何数据都为无效数据,不参加统计。 2.5.2图像采集子系统 视频监控仪 (1)可以对建筑工地施工现场进行全天候实时图像采集,可远程控制摄像机的移动及现场图像缩放。 (2)视频云台可实现360度旋转,对建筑工地施工现场实现全方位监控。 (3)摄像机具备夜视功能,可实现高倍光学变焦。 视频服务器 (1)可以按时间/日期等查询历史监控视频数据。 (2)可以实现视频存储,前端(监测点位)视频存储时间一年以上。对超标报警抓拍图片在服务器上进行存储,存储时间3年以上。 (3)视频支持3G或者4G网络传输。 2.5.3数据传输子系统 (1)支持双向传输功能:数据传输:支持前后台的双向数据传输,既可完成前端监测数据的实时采集与存储,也能完成后端管理平台对实时监测仪的参数调控数据的传输,满足多台实时监测仪的并发数据传输需求。(并发数不小于600台) (2)硬件:具备高性能工业级无线模块和高性能工业级通信处理器。 (3)数据传输有效率:小时数据传输有效率不低于 95%。 (4)设备在线自检:具备完备的防掉线机制,以保障设备数据的有效采集率。 2.5.4与监控系统平台对接整合 2.5.4.1已建成的监控系统平台的情况介绍 监控系统平台:扬尘在线监控系统平台,主要功能包括实时监控、视频监控、历史数据查询、数据报警、统计分析、系统管理、远程管理、手机APP等子模块。根据项目需求,监测子站、监测参数等具备可扩展性。 平台基本功能: (1)提供基于Web的管理系统,在线显示各前端污染源的实时颗粒物、噪声和气象参数数据等信息。 (2)实现对实时颗粒物监测以及摄像头参数调控。 (3)实现对历史监测数据的统计分析(包括不同建筑施工阶段、不同区域、不同工程性质的对比分析)。 (4)实现在线数据下载、视频和图像查询等功能。 (5)具有污染物超标报警功能,可通过短信等将报警信息发送给指定人员。 (6)权限管理功能,可向不同层面的管理者提供所需的信息。 (7)每秒所有监测点位设备监测数据并发的情况下系统各项功能和性能指标正常。 (8)在 3G/4G 外网环境下,系统平均响应时间小于1 秒;大数据量数据统计响应时间小于 3 秒。 定制化需求:对采购人提出的面向管理的定制化软件需求进行响应,并在约定的时间内完成开发和上线部署。 软硬件与网络环境: 投标人为采购人单独建设1套工地扬尘在线监控系统。投标人自行提供在线监控平台软硬件设施,保证系统的功能和性能要求,并自行提供软硬件平台的运行维护服务。平台通过互联网提供服务,网络带宽满足系统性能要求。采购人不负责建设系统及所需网络。 应用服务器(2台)配置不低于以下参数:机架式服务器/双电源/2块 2TB SAS硬盘/E5-2620v3/4*3.5热盘/550热电; 视频服务器(1台)配置不低于以下参数:E5-2609V2(4 核 2.5GHz)/8GB DDR3/1000G SATA×2/ 热 插 拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨; 网络:独享10M/独享IP 2个; 交换机:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP端口; 路由器:宏电H7932,用户数限制不小于400/支持防火墙VPN功能; 机柜:满足硬件设施建设要求。 其他必要的软硬件:提供扬尘在线监控系统建设必要的软硬件。 技术平台: (1)系统基于完全的B/S架构构建,并考虑各种客户端操作系统的适应性,满足PC、平板电脑(如iPad)及主流智能手机均可接入。 (2)系统平台开发具有较强的兼容性,设置通用端口协议,能够满足其他不同型号监测仪的数据信息接入。为满足扬尘监控系统后期开发和运维需求,投标人保证在项目中标后3个月内向采购人提供颗粒物、噪声、气象、视频等监测设备的通信协议。 监控软件系统著作权: (1)项目所涉及系统软件的知识产权为投标人合法所有或经合法授权;本系统开发的所有成果知识产权属于采购人所有,软件产品源代码及所有文档资料于系统正式运行后一个月内提交给采购人。投标人就本项目开发的系统软件,向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权。 (2)本项目的建设及系统软件产品没有任何不能向采购人提交著作产权的内容和技术细节。投标人保证对投标中全部软件均享有知识产权或者得到软件所有人授权能够再次授权招标人使用,并保证授予采购人和最终用户上述全部软件非独占的长期许可使用权。采购人或最终用户在使用过程中不应受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如有任何上述指控,投标人独自承担可能发生的一切法律责任和费用。 (3)为了保证系统能安全可靠运行,非开放性的、未经软件产品权威认定部门认定的开发工具或技术构件,在系统开发过程及运行环境中将禁止使用。 (4)采购人拥有开发产品著作产权之外的、系统组成不可或缺部分的使用权,这部分内容包括但不限于内嵌于产品的第三方技术构件、属于开发单位著作权但内嵌于提交产品的部分、本项目开发之前开发单位已经形成的用于本系统的部分模块等内容。使用权是指采购人有权将这部分内容部署到系统所涉及的任何单位,原著作权单位不得收取任何费用,并在质保期内根据原产品的更新情况对采购人部署的内容进行免费升级。 2.5.4.2与已建成的监控系统平台的整合 我公司中负责,将先提供一套完整的工地扬尘监测系统并公开系统通讯协议,派专业研发人员配合招标人完成与现有的扬尘在线监控平台的整合。以确保我公司的扬尘在线监控设施与监控平台进行无缝对接。 2.5.4.3平台运维工作的配合 为方便沟通,我公司将派驻1名常驻工作人员作为联络人,在招标人指定的地方配合招标人监控平台的日常运维工作。提供在线系统的各类监测数据、拍摄图像、手机短信报警、分析报表及其他需要的分析资料,如在线监测即时数据以及各类月报、季报、年报等。提供7×24小时技术服务支持。 2.5.4.4中心站软件系统功能效果图 1、站点信息 2、报表:日报表、日曲线,小时数据、小时曲线,实时数据、实时曲线 2.1日报表 2.2日曲线 2.3小时数据 2.4小时曲线 2.5实时数据 3、数据分析:城市数据,区域分析,数据同比,数据环比 3.1单站点数据分析 3.2城市间数据比对分析 3.3区域数据分析 3.4数据环比 3.5数据同比 4、站点地理信息 5、视频监控 现场数据采集软件功能简介 本软件具有如下主要功能: 1、站点信息 2、数据报告:日报表、日曲线、小时报表、小时曲线、实时数据 3、报告:年、季度、月报告,年、季度、月曲线 4、视频监控 5、GPS定位系统 6、远程控制功能 1、主界面(所有监测项目实时数据显示) 2、数据报表:日、小时、实时数据;日、小时、实时曲线; 日报表 分钟数据 实时数据及仪器状态信息 日曲线 分钟曲线 3、报告:年报、季报月报;年、季、月曲线 年报 季度报告 月度报告 年曲线 季度曲线 月份曲线 视频监控 手机APP软件简介 本软件具有如下主要功能: 1、站点信息 2、日报表、日曲线 3、小时报表、小时曲线 4、手机视频 5、手机录像回放 2.5.5系统附属设备配置及选型 为适应现场的恶劣环境,我公司生产的扬尘在线监测系统在附属件上精心选择和制作,具备如下特点: 名称 生产厂商 性能特点 备注 支撑平台 武汉天虹环保产业股份有限公司 采用316不锈钢标准型材焊接而成。 可防止暴风等恶劣天气,在支撑架下每个脚下均有可安装膨胀螺栓的固定孔 防锈、防风 传感器支撑杆 采用316不锈钢管焊接而成 防锈 噪声传感器外针 具有防鸟停装置,以免小鸟停留在该传感器上,影响噪声监测 防鸟停 主机外壳 整个机壳均采用采用专用户外喷塑粉,耐候性强。 具备防雨水功能:整机主机采用全封闭式结构,在开门处安装有密封装置,可防止雨水进入主机内 具有防盗功能:在开门处设置有暗锁,可安装报警装置,禁止非法开门 防潮、防盗、防尘 主机电路板 均涂有三防漆 防霉、防盐雾、防潮湿 整机系统 具有良好接地 防雷击 2.5.6关键技术具有优越性、可操作性和可扩展性 我公司的工地扬尘在线监测设备由颗粒物浓度监测仪可测量颗粒物(TSP、PM10),兼有监控、数据采集、无线传输等功能。如下图所示: 我公司生产的扬尘在线监测系统具有如下优点: 1、设备安装简单 设备搬到现场,只需要接好电源,固定好固定脚即可; 带电子罗盘,具有自动找北功能,设备安装后自动进行方位校准; 2、设备安全可靠 设备自带GPS定位系统,可实时监控设备是否在原地; 设备具有防盗功能,当有人打开设备机柜门是有短息报警功能; 具备有防风防雨功能; 具备有三维图像监控和夜视功能,可远程操控图像采集设备多维度旋转; 具有采用红外摄像设备,白天黑夜均可清晰可靠的进行图像采集; 设备电路板在出厂前均做过三防处理,可有效防止尘、酸性物质、水汽等的影响 3、通讯兼容性扩展性强 监测设备具有多种通讯方式:RS-232、RS-485、TCP/IP等通讯方式; 监测设备使用工业标准的MODBUS协议,可直接接入相应的数据采集设备,可实时查看设备的状态量,方便远程维护和监控; 数据采集仪与中心站之间有多种通讯方式:有线方式和无线方式(3G/4G无线传输系统)。 4、接口安全设计 为保证所有接口连接可靠,均采用防脱锁扣接头; 设备电源部分具有防雷抗浪涌设计,电源接头采用防水锁扣电源接头,有效防止电源脱落,电源线采用多层屏蔽线,有效防止其他电磁设备的干扰; 5、各个监测子系统的优点 1、颗粒物监测子系统 采用β射线法+光散射法,能有效地避免光散射法测量浓度不准的情况; 可扩展监测多种颗粒物污染浓度:TSP/PM10/PM2.5/PM1可内带机箱温度调节系统,能保证四个季度设备稳定的运行; 资质报告 3.1颗粒物连续自动监测仪计量器具型式评价报告 3.2放射源辐射安全许可证(放射源豁免证书)
关闭还剩55页未读,是否继续阅读?
武汉市天虹仪表有限责任公司为您提供《PM10\PM2.5\TSP中PM10\PM2.5\TSP检测方案(颗粒物采样器)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《PM10\PM2.5\TSP中PM10\PM2.5\TSP检测方案(颗粒物采样器)》用到的仪器有TH-GDA建筑工地环境质量监测系统、TH-150系列智能中流量总悬浮微粒采样器。
