总余氯标准物质在 HACH 仪器上的适用性研究 由于性质不稳定,余氯标液的研发、制作和保存有很大的困难。HACH 公司虽然提供余氯标准品,但其浓度在保存过程中会发生变化,另外,由于稀释水一般都有一定的需氯量,导致无法直接使用余氯标准品配置标准溶液,而只能采用加标的方法来检查仪器和试剂。近日。国家标准物质中心正式发布并开始销售游离余氯和总余氯的标准物质,该有证标准物质可以正式用于仪器的校准和检查,为自来水、饮用水余氯测定提供了量值溯源的依据,填补国内余氯标准物质的空白。鉴于此,我们购买了总余氯标准物质 GBW (E)082218,测试了其在 HACH 实验室及在线余氯分析仪上的适用性。 该标准物质使用氯胺T作为标准物质成分。该物质与一氯胺的性质接近,在溶液中能缓慢释放次氯酸,可以作为总余氯的标准物质。相比于一氯胺,在水溶液中的稳定性更好,配制好的总余氯标准物质可以长时间使用。但由于其有效成分不是真正的氯胺,该标准物质仅适用于基于滴定法和 DPD 比色法的余氯分析,而不适用于电极法的余氯分析。 我们使用标准物质准确配置了4个浓度的总余氯标准溶液,使用 HACH 的实验室 DPD比色法 (DR3900为代表),和基于 DPD 比色法的 C117 在线总氯分析仪,测定了总余氯标准溶液,结果如下: 总余氯标准溶液 mg/L DR3900 C117 测定结果 平均值 相对误差 1小时后测定值 测定结果 平均值 相对误差 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 3.3% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.0% 0.50 0.49 0.52 0.52 0.51 2.0% 0.49 0.48 0.49 0.49 0.49 -2.7% 0.99 1.02 1.03 1.04 1.03 4.0% 1.00 0.97 0.98 0.97 0.97 -1.7% 1,99 1.97 1.96 1.96 1.96 -1.3% 1.96 1.94 1.94 1.95 1,94 -2.3% 从结果来看,新研制的总余氯标准物质可以很好的应用于 HACH 的基于 DPD 比色的总余氯分析方法,在0~2ppm这段范围内,最大相对误差不超过4%,所配制的溶液性质稳定,在1个小时依然与初始浓度一致。 基于以上实验结果,我们推荐用户采用国家标物中心的有证标准物质,包括: GBW(E)082217总余氯标准物质(低浓度,50ppm左右) GBW(E)082218总余氯标准物质(高浓度, 500ppm 左右)、 来验证或测试相关余氯分析仪器的性能。 由于性质不稳定, 余氯标液的研发、 制作和保存有很大的困难。 HACH 公司虽然提供余氯标准品,但其浓度在保存过程中会发生变化,另外,由于稀释水一般都有一定的需氯量, 导致无法直接使用余氯标准品配置标准溶液, 而只能采用加标的方法来检查仪器和试剂。近日。国家标准物质中心正式发布并开始销售游离余氯和总余氯的标准物质,该有证标准物质可以正式用于仪器的校准和检查,为自来水、饮用水余氯测定提供了量值溯源的依据,填补国内余氯标准物质的空白。鉴于此, 我们购买了总余氯标准物质 GBW( E) 082218, 测试了其在 HACH 实验室及在线余氯分析仪上的适用性。我们使用标准物质准确配置了 4 个浓度的总余氯标准溶液,使用 HACH 的实验室 DPD比色法( DR3900 为代表) , 和基于 DPD 比色法的 C117 在线总氯分析仪,测定了总余氯标准溶液。具体的检测结果请下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《总余氯标准溶液中余氯检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《总余氯标准溶液中余氯检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR3900 台式可见光分光光度计、哈希CL17 余(总)氯分析仪。
