上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017061201 ---仪器参数--- 卡尔费休水分滴定仪容量法与库仑法的对比 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017061201 ---案例名称-- 卡尔费休容量法与卡尔费休库仑法测定纳米钙中水分的对比试验 ---目的--- 纳米钙是通过先进的激光技术,采用精细准确的研磨方法制造,比起一般研磨方法更精 细准确,纳米钙的粒子非常微细,科学测试已证实纳米技术能将钙的分子打散成非常微细 的分子,可以迅速地被身体吸收至血液,通过微细粒子的布朗运动,更有效地储存於骨质 内,有效补充流失钙质及提升骨骼健康,改善骨质问题。纳米钙常见於改善、强化骨骼及 牙齿成长的产品,适合中年及年长人士食用,有助骨骼之健康。本试验通过卡尔费休法两种 仪器分别测定纳米钙中的水分含量,来探索两种方法在测定其水含量的可行性,准确度和 重复性。 实验一:卡尔费休容量法 .AKF-2010V卡-尔费休水分滴定仪; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.铂针电极; 学食10uL微量注样针限公司6. 样品称量舟;7.电子天平(0.1mg) 4. 滴定池搅拌台; ---试剂- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 助溶剂:无 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 40ml 的无水甲醇溶剂。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 5uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用称量舟称取一定量的样品加入滴定池,将进样前后称量舟的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 计量管体积:20mL 控制精度:1uL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储, 设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:27℃样品名称:纳米钙滴定度:3.066mg/mL 环境湿度:41% 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 纳米钙 0.2545 0.644 2'25 0.7754 0.2788 0.702 2'41 0.7721 平均值 0.7737% RSD 0.3% 实验二:卡尔费休库仑法 ---仪器配置--- 1.AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪主机; 4.:全封闭式电解池2.卡式加热炉;5.无油无水净化空气源;3.10ml 干燥样品瓶;6.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 电解液:库仑法电解液 ---测定方法--- 1、打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2、,卡式加热炉设置加热温度为180℃,空气流量为15ml/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡; 3、平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取0.5左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷法,进行下一次测试。 ---仪器参数--- 测量范围:3ng199mg 检测精度:0.1ug(H20质量) 电解速度:6档选择,自动控制漂移处理:智能跟踪,自动处理 准确度:≥99.7%(1000ng纯水)电解电流:0~400mA 终点延时:可自定义 校准功能:有 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:27℃样品名称:纳米钙环境湿度:41% 样品名称 样品质量/g 水质量/ug 检测时长/s 纳米钙 0.0856 673.5 359 0.787 0.0917 733.8 396 0.800 平均值 0.794% RSD 1.15% 结论: 1.采用卡尔费休水分测定仪容量法测定纳米钙中的含水量,样品易溶于甲醇等有机溶剂,可采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。2.采用卡尔费休加热库仑法测定纳米钙中的含水量,由于样品含水量较大,加入的样品量较少进样误差增大。采用加热法,测量时间有所增加,总体其重复性不如容量法直接进样。对于溶解性较好的,含水量较大的样品。建议使用容量法直接测样样。。公司
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《保健品纳米钙中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《保健品纳米钙中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
