AKF-2010V 医药专用水分测定仪测定米格列奈钙水分含量分析方法 水分检测是药品质量控制过程中常见的检查项,药品中水分含量的多少通常直接影响到药品的稳定性,水分含量是保证标准无质量值准确的必要前提。目前各国药典均收载有水分测定法,在日常生活中,最常用的水分测定法就是卡尔费休水分测定法。中国药典2005年版二部附录水分测定法中,卡尔费休法水分测定包括了容量滴定法和库仑滴定法2种测定方法,其中测定法均描述为将供试品溶解后直接进行滴定(直接加样法)。 本文通过采用禾工 AKF-2010V药厂专用版卡尔费休水分测定仪直接进样测定米格列奈钙的水分含量,来验证 AKF-2010V 在测定米格列奈钙水含量的可行性,准确度和重复性。 样品名称:米格列奈钙 样品介绍:米格列奈钙,化学名:双((2s)-2-苄基-3-(顺-六氢异吲哚-2-羰基)丙酸)单钙二水合物,本品可以单独用于经饮食和运动疗法不能有效控制高血糖的Ⅱ型糖尿病病人。 ---仪器配置- 1. AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.铂针电极; 4.滴定池搅拌台; 6. 10pL微量注样针 7 2ml样品进样针; 电子天平(0.1mg) -仪器参数- 计量管体积:20mL 控制精度:0.5uL (20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检 滴定延时:30秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 定,废液瓶满警示功能 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能 应对难溶样品 -实验试剂- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 测定方法- 1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 50ml的无水甲醇。 2、 使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10 uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、 用称样舟称取样品,加入滴定池,将进样前后称样舟的称重之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 ___-Y测定结果- 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长 测量结果/% 米格列奈钙 0.1600 2.80 2:28 5.4248 0.0994 1.727 2:01 5.3757 0.1512 2.639 3:11 5.3998 平均值/% 5.4001 RSD 0.455 结论:采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪测定米格列奈钙的含水量,采用直接进样法测量,快速方便,能有效检测出米格列奈钙中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。 从 AKF-2010 到 AKF-2010V 再到如今的 AKF-2010V 药厂专用版本我们一直在不断创新,精益求精。AKF-2010V 药厂专用在2017年升级软件版本,是禾工研发部用专业的技术知识匠心打造, 实现了符合药典;审计追踪;二级权限管理;独立地用户和密码;达到了国内先进水平,可完全替代进口同类产品;在国内很多知名药企已投入使用。 纳米钙是通过先进的激光技术,采用精细准确的研磨方法制造,比起一般研磨方法更精细准确,纳米钙的粒子非常微细,科学测试已证实纳米技术能将钙的分子打散成非常微细的分子,可以迅速地被身体吸收至血液,通过微细粒子的布朗运动,更有效地储存於骨质内,有效补充流失钙质及提升骨骼健康,改善骨质问题。纳米钙常见於改善、强化骨骼及牙齿成长的产品,适合中年及年长人士食用, 有助骨骼之健康。本试验通过卡尔费休法两种仪器分别测定纳米钙中的水分含量,来探索两种方法在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《纳米钙(米格列奈钙)中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《纳米钙(米格列奈钙)中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
