水中钼和钛检测方案(电热板)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
陶瓷加热板——水质钼和钛的测定,样品的采集 样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。
全国统一服务热线:400-850-9050做好用的科学仪器 网站首页 新闻资讯 English 做好用的科学仪器质量品牌保证值得信赖 经典案例 合首首>>关于格丹纳>>经典案例 1.准备仪器 1.1陶瓷加热板:具有温控功能,温度精度±2℃。 1.2一般实验室常用仪器和设备。 2.样品 2.1样品的采集样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。 2.2样品的保存 2.2.1可溶性钼或可溶性钛样品样品采集后用水系微孔滤膜过滤,弃去初始滤液50ml,立即加入适量硝酸溶液酸化夜液至pH值为1~2,于14d内完成分析测定。 2.2.2总钼或总钛样品样品采集后立即加入适量硝酸溶液酸化样品至pH值为1~2,于14d内完成分析测定。 2.3试样的制备:可溶性钼或可溶性钛样品直接测定。总总或总钛试样须消解处理。 2.3.1总式试样的制备 陶瓷加热热板消解移取50.0ml摇匀后的样品于100ml烧杯中,加入5ml硝酸,盖上表面皿,于陶瓷加热热板上95℃+5℃加热蒸发至溶液剩余2ml~3ml, 冷却,视消解情况可继续加入硝酸,每次3ml,重复上述消解过程,直至不再有棕色烟雾产生,冷却。缓慢加入3ml过氧化氧,盖上表面皿,于陶瓷加热热板上95+5℃加热回流,视情况可继续加入过氧化氢,每次1ml,直至只有细微气泡或外观不再发生变化,移去表面皿,将溶液蒸发至近干,冷却。加入1ml硝酸溶液,用实验用水淋洗烧杯内壁和表面皿至少3次,全量移入50ml容量瓶中,用实验用水定容至标线,摇匀。如果试样中有不溶颗粒,可静置或用水系微孔滤膜过滤,取澄清液贮存于聚乙烯瓶中。 以上方法仅供参考,注:转载请注明来源:格丹纳公司 关于格丹纳 企业简介 组织架构 公司事迹 企业文化 公司荣誉 经典案例 名片 1.准备仪器1.1陶瓷加热板:具有温控功能,温度精度±2℃。1.2一般实验室常用仪器和设备。2.样品2.1样品的采集 样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。2.2样品的保存2.2.1可溶性钼或可溶性钛样品 样品采集后用水系微孔滤膜过滤,弃去初始滤液50ml,立即加入适量硝酸溶液酸化滤液至pH值为1~2,于14d内完成分析测定。 2.2.2总钼或总钛样品 样品采集后立即加入适量硝酸溶液酸化样品至pH值为1~2,于14d内完成分析测定。2.3 试样的制备:可溶性钼或可溶性钛样品直接测定。总钼或总钛试样须消解处理。2.3.1总钼试样的制备陶瓷加热热板消解移取50.0ml 摇匀后的样品于100ml 烧杯中,加入5ml 硝酸,盖上表面 皿,于陶瓷加热热板上 95℃±5℃加热蒸发至溶液剩余2 ml~3ml,冷却,视消解情况可继续加入硝酸,每次3ml,重复上述消解过程,直至不再有棕色烟雾产生,冷却。缓慢加入3ml 过氧化氢,盖上表面皿,于陶瓷加热热板上 95±5℃加热回流,视情况可继续加入过氧化氢,每次1ml,直至只有细微气泡或外观不再发生变化,移去表面皿,将溶液蒸发至 近干,冷却。加入1ml 硝酸溶液,用实验用水淋洗烧杯内壁和表面皿至少3次,全 量移入50ml 容量瓶中,用实验用水定容至标线,摇匀。如果试样中有不溶颗粒,可静置或用水系微孔滤膜过滤,取澄清液贮存于聚乙烯瓶中。 文章来源:http://www.gdana.com
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《水中钼和钛检测方案(电热板)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中钼和钛检测方案(电热板)》用到的仪器有格丹纳HT-300实验电热板。
我要纠错
推荐专场
相关方案
