化学合成浓缩应用解决方案 /// 行业:天然/化学制药,材料,高校,科研 合成化学(chemical synthesis),又称化学合成,合成化学是有机化学、无机化学、药物化学、高分子化学、材料化学等学科的基础和核心。而无机合成和有机合成领域更是核心中的核心。有机合成部分主要包括有机合成与路线设计、现代有机合成方法、绿色合成化学、仿生合成、药物中间体合成等。无机合成部分主要包括高温合成、低温固相合成化学、水热与溶剂热合成、无机材料的高压合成与技术、 cvd 在无机合成与材料制备中的应用、微波与等离子体下的无机合成、配位化合物的合成化学、簇合物的合成化学、金属有机化合物的合成化学、多孔材料的合成化学、陶瓷材料的制备化学、无机膜的制备化学、合成晶体等。 德国ika提供适用于合成实验的经典方案 —— 耐受不同的工作环境和时间要求,安全稳定,经济高效。亦可在样品浓缩等前处理流程中广泛应用。 合成路线 挑战 1:合成时间长,往往需要过夜操作,安全性是第一考虑因素。 挑战 2:合成步骤繁琐,有时先低温合成,再高温合成,间或需要投料,万一错过,所有材料报废。 挑战 3: 对于一些要求更高是实验过程,需要实时记录合成过程温升,物料转相过程,或需编程等。 挑战 4:在很多合成步骤中,单一温度并不能完成所有的步骤,有时还需要进行高温合成,如接近200度或以上。 挑战 5:洁净实验室要求,加热介质如硅油到处都是,不好清洁,另外硅油使用久后闪点下降,高温合成有安全隐患。 ika专家推荐 rct basic:全球热销的加热型磁力搅拌器,技术持续创新,优异的控温精度,忠实地体现实际温度并避免温冲。始终如一的高品质和智能诊断功能,为长时间的加热反应提供安全保障。安全温度可调(50-360℃),独立温度监控回路。防护等级 ip 42,成熟工艺下具有极佳防尘防水性能的铸铁镀锌外壳。 ika plate(rct digital):真正为化学家打造的坚固磁力搅拌器,先进的铝镍钴永磁技术,确保卓越的温度稳定性和磁力感应,耳目一新钢化玻璃,显示屏快速响应,具有卓越的耐化学性能,ika smarttemp-确保反应及化学家安全,更集成定时和计时功能,声响预警,特别适合投料过程,到达时间提示用户,并且不会中断反应过程。“锁机键”可有效避免参数设定被意外改动。 全新一代磁力搅拌器,更提供终身质保服务,免除用户后顾之忧。 ret control visc:全球首创安全型加热磁力搅拌器,内置称重功能。清晰的tft屏幕方便设定各种参数,如扭矩变化,监控物料转相过程。 集成温度控制系统结合外接温度探针,可精确控制样品温度。可选配双头pt1000温度探针,可同时监控样品和介质温度,精确控温±0.2℃。不锈钢盘面,最高加热温度可达340°c,可实现快速加热。 rs232及usb 接口可连接电脑进行参数控制及数据 拷贝,同时usb接口可用于固件更新。“锁机键”可有效避免参数设定被意外改动。 c-mag系列产品:一体成型无缝陶瓷盘面,抗化学腐蚀性能极好,盘面温度高达500度,可轻松实现更高温度的控制。可选c-mag hs7基本性或控制型,以满足用户不同的控制需求。 合成反应加热块:可选配金属加热块,适配4 – 2000 ml容器(试管、圆底烧瓶等不同规格),加热块材质为经阳极化处理铝合金;并通过工艺优化,导热性能优异;可在保证加热效率的基础上最大限度的兼容不同品牌的玻璃烧瓶制品,规避玻璃器皿炸裂风险; 浓缩路线 挑战 1:实验室预算有限,实验空间拥挤。 挑战 2:如果浓缩过快或有沸腾现象,可能会使目标分析物损失。 挑战 3:很多蒸馏需要终点判断,减压蒸馏至定量,实验人员得寸步不离的守在仪器旁边,以便及时中止蒸馏。耗时,耗力,且容易出现失误。 挑战 4:实验室充满异味?化学溶剂逃逸危害操作者安全。 ika专家推荐 rv 8 旋转蒸发仪: 经济高效型rv 8旋转蒸发仪,半自动升降把手操作轻松、简单、快速。把手集成人体触摸感应器和锁定键,可轻松调节蒸发瓶的浸入角度和高度,让日常繁重的工作变得更加舒适和安全。蒸发管双重锁定装置,未锁定状态现红色标识,直观的提示,规避安全风险。标配退瓶旋钮,集成蒸发瓶固定夹具,可在实验结束后轻松退瓶。 rv自动控制型旋转蒸发仪:内置真空控制器,标配n920全自动速度调节真空泵,可以达到更精确的真空度,其微调控制功能可以防止出现真空度过高或不足的状况,对比阀控式蒸馏更提高蒸馏效率,有效避免浓缩过快的现象。 rv10 自动控制型旋蒸专利定量蒸馏技术:通过监测进出水温差,并根据内置溶剂数据库中的参数,即可进行换算和控制。在蒸馏至所需体积时,自动停止蒸馏。特别适合避免蒸干实验需求。 vss1 二次冷凝装置:可连接在真空泵之前,再次冷凝回收蒸馏物,可预防化学溶剂通过真空泵排放到实验室中。 vc10 通用真空控制器:可兼容不同品牌的真空泵,精确控制真空度,内置溶剂数据库,实现全自动蒸馏,可集成软件,远程控制,具备定时功能。 rc2 冷水机:高效循环冷水机,制冷功率高达400w。适用于低至 -20 °c 的制冷应用。速度控制式 peek 泵可以连续调节泵压和流速,保证及时冷却蒸馏物。 IKA 集团是实验室前处理,量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器,分散均质机, 混匀器,恒温摇床, 研磨机,旋转蒸发仪, 加热板,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备,捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度, 马来西亚,日本, 巴西,英国,波兰等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史. /// 行业:天然/化学制药,材料,高校,科研合成化学(chemical synthesis),又称化学合成,合成化学是有机化学、无机化学、药物化学、高分子化学、材料化学等学科的基础和核心。而无机合成和有机合成领域更是核心中的核心。有机合成部分主要包括有机合成与路线设计、现代有机合成方法、绿色合成化学、仿生合成、药物中间体合成等。无机合成部分主要包括高温合成、低温固相合成化学、水热与溶剂热合成、无机材料的高压合成与技术、 cvd 在无机合成与材料制备中的应用、微波与等离子体下的无机合成、配位化合物的合成化学、簇合物的合成化学、金属有机化合物的合成化学、多孔材料的合成化学、陶瓷材料的制备化学、无机膜的制备化学、合成晶体等。德国ika提供适用于合成实验的经典方案 —— 耐受不同的工作环境和时间要求,安全稳定,经济高效。亦可在样品浓缩等前处理流程中广泛应用。合成路线挑战 1:合成时间长,往往需要过夜操作,安全性是第一考虑因素。挑战 2:合成步骤繁琐,有时先低温合成,再高温合成,间或需要投料,万一错过,所有材料报废。挑战 3: 对于一些要求更高是实验过程,需要实时记录合成过程温升,物料转相过程,或需编程等。挑战 4:在很多合成步骤中,单一温度并不能完成所有的步骤,有时还需要进行高温合成,如接近200度或以上。挑战 5:洁净实验室要求,加热介质如硅油到处都是,不好清洁,另外硅油使用久后闪点下降,高温合成有安全隐患。ika专家推荐rct basic:全球热销的加热型磁力搅拌器,技术持续创新,优异的控温精度,忠实地体现实际温度并避免温冲。始终如一的高品质和智能诊断功能,为长时间的加热反应提供安全保障。安全温度可调(50-360℃),独立温度监控回路。防护等级 ip 42,成熟工艺下具有极佳防尘防水性能的铸铁镀锌外壳。ika plate(rct digital):真正为化学家打造的坚固磁力搅拌器,先进的铝镍钴永磁技术,确保卓越的温度稳定性和磁力感应,耳目一新钢化玻璃,显示屏快速响应,具有卓越的耐化学性能,ika smarttemp-确保反应及化学家安全,更集成定时和计时功能,声响预警,特别适合投料过程,到达时间提示用户,并且不会中断反应过程。“锁机键”可有效避免参数设定被意外改动。全新一代磁力搅拌器,更提供终身质保服务,免除用户后顾之忧。ret control visc:全球首创安全型加热磁力搅拌器,内置称重功能。清晰的tft屏幕方便设定各种参数,如扭矩变化,监控物料转相过程。 集成温度控制系统结合外接温度探针,可精确控制样品温度。可选配双头pt1000温度探针,可同时监控样品和介质温度,精确控温±0.2℃。不锈钢盘面,最高加热温度可达340°c,可实现快速加热。 rs232及usb 接口可连接电脑进行参数控制及数据 拷贝,同时usb接口可用于固件更新。“锁机键”可有效避免参数设定被意外改动。c-mag系列产品:一体成型无缝陶瓷盘面,抗化学腐蚀性能极好,盘面温度高达500度,可轻松实现更高温度的控制。可选c-mag hs7基本性或控制型,以满足用户不同的控制需求。合成反应加热块:可选配金属加热块,适配4 – 2000 ml容器(试管、圆底烧瓶等不同规格),加热块材质为经阳极化处理铝合金;并通过工艺优化,导热性能优异;可在保证加热效率的基础上最大限度的兼容不同品牌的玻璃烧瓶制品,规避玻璃器皿炸裂风险;浓缩路线挑战 1:实验室预算有限,实验空间拥挤。挑战 2:如果浓缩过快或有沸腾现象,可能会使目标分析物损失。挑战 3:很多蒸馏需要终点判断,减压蒸馏至定量,实验人员得寸步不离的守在仪器旁边,以便及时中止蒸馏。耗时,耗力,且容易出现失误。挑战 4:实验室充满异味?化学溶剂逃逸危害操作者安全。ika专家推荐rv 8 旋转蒸发仪: 经济高效型rv 8旋转蒸发仪,半自动升降把手操作轻松、简单、快速。把手集成人体触摸感应器和锁定键,可轻松调节蒸发瓶的浸入角度和高度,让日常繁重的工作变得更加舒适和安全。蒸发管双重锁定装置,未锁定状态现红色标识,直观的提示,规避安全风险。标配退瓶旋钮,集成蒸发瓶固定夹具,可在实验结束后轻松退瓶。rv自动控制型旋转蒸发仪:内置真空控制器,标配n920全自动速度调节真空泵,可以达到更精确的真空度,其微调控制功能可以防止出现真空度过高或不足的状况,对比阀控式蒸馏更提高蒸馏效率,有效避免浓缩过快的现象。rv10 自动控制型旋蒸专利定量蒸馏技术:通过监测进出水温差,并根据内置溶剂数据库中的参数,即可进行换算和控制。在蒸馏至所需体积时,自动停止蒸馏。特别适合避免蒸干实验需求。vss1 二次冷凝装置:可连接在真空泵之前,再次冷凝回收蒸馏物,可预防化学溶剂通过真空泵排放到实验室中。vc10 通用真空控制器:可兼容不同品牌的真空泵,精确控制真空度,内置溶剂数据库,实现全自动蒸馏,可集成软件,远程控制,具备定时功能。rc2 冷水机:高效循环冷水机,制冷功率高达400w。适用于低至 -20 °c 的制冷应用。速度控制式 peek 泵可以连续调节泵压和流速,保证及时冷却蒸馏物。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)为您提供《化学合成浓缩应用解决方案》,该方案主要用于其他中高温合成、低温固相合成化学检测,参考标准《暂无》,《化学合成浓缩应用解决方案》用到的仪器有德国艾卡磁力搅拌器RCT digital 、IKA RV 8 FLEX 旋转蒸发仪、IKA真空控制器、真空泵、德国IKA/艾卡 RC 2 Control 冷却循环器。
