当前位置: 其他 > 颗粒物 > 方案详情
PMT-2检测超纯水现场实验
检测样品 其他
检测项目 颗粒物
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
用PMT-2液体颗粒计数器检测客户寄过来的3个纯水水样,通过粒子数量的判定,来帮助客户确定纯水过滤是否达到标准要求。
时间:2022年12月15日地点:普洛帝实验室环境:百级清洁台内样品:3个纯水水样准备物料:PMT-2 超纯水液体粒子计数器、笔记本电脑、百级清洁台、空气粒子计数器、怡宝水、3瓶液样。检测过程:1、将PMT-2放置到百级清洁台内,开启清洁台,吹扫15分钟。用空气粒子计数器测百级清洁台内空气,达到百级的洁净环境。2、将怡宝水放置到进液口,进行空白值测,清洗检测管路。3、将样品1打开,放置在清洗好管路的PMT-2进液口。进行检测,笔记本上出现检测数据。4、导出原始数据,将数据制作成纸质报告。5、检测过程完成。送检单位已经和我司合作过多次,进行过水样的合格判定。    超纯水液体粒子计数器是普洛帝测控研发的一款专门针对超纯水检测的仪器,可以在线、离线双模式使用。集成取样、检测、显示于一体。不是单纯的在线仪表,而是一台高配置、高颜值、高性能的检测仪器。现在已和多个环保公司、纯水测试线达成合作,给客户产线判定注入了一剂加强的强心针。产品简介:PMT-2超纯水粒子计数器 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。 产品优势:应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件;技术:第八代双激光窄光检测技术应用;软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰;输出:IPAD数据采集技术使用;在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗粒污染诊断和趋势。离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方案,让您的测试更加快捷。应用范围:可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。技术参数:订制要求:各类液体检测要求;传感器:第八代双激光窄光检测器;测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版;检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准;测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501;操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合;检测范围:0.1-1.0、0.1-0.5um;特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测;取样方式:精准计量泵;进样精度:<±1%精确度:<±3%典型值;重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差);模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制);     报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《PMT-2检测超纯水现场实验》,该方案主要用于其他中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《PMT-2检测超纯水现场实验》用到的仪器有超纯水颗粒计数器、PMT-2 超纯水 液体颗粒计数器 PULUODY、超纯水在线颗粒计数器、实验室用水颗粒计数器、化学品液体颗粒计数器、普洛帝puluody 电子级净化瓶 PS8011电子半导体行业PFA洁净瓶150ml、水质硬度测试胶囊。
我要纠错
推荐专场
